New | Регистрация | Sail numbers | Блоги | Фотографии | Правила | Календарь соревнований | Пользователи |
05.03.2019, 12:58 |
#316
в поиске истины |
05.03.2019, 13:07 |
#317
Windsurfer |
Элин, да я уже написал что не понял что именно про фойл рейсинг речь ... уже исправился)
15.03.2019, 17:23 |
#318
Windsurfer |
Здесь надо заметить тенденцию к уменьшению размера парусов для фойлинга с увеличением их эффективности.
Тут были выражены опасения, что с гоночными фойлами пойдет "гонка вооружений" с увеличением размеров парусов и, соответственно, ширины досок. На сезон 2020 PWA решили, наооборот, ограничить максимальный размер паруса девятью метрами, а длину мачт-кармана 570 см. Доски останутся 91 см шириной. Размеры фойла тоже ограничены. Длина фьюза 120, размах крыла (?)100см, длина мачты не помню. Quote: News from PWA Dear Friends Further to the earlier communication surrounding the foil equipment rules for 2020, the PWA management Board have now made final decisions on the key areas that we received feedback for. In all cases, the PWA Board looked at the feedback from both the industry and sailors’ committees in both Slalom and Foil, before making their final decisions. Board Width - General feedback from both sailors and industry was clearly in favour of a 91cm maximum board width, so the PWA Board have selected 91cm as the maximum foil board width for 2020. Sail size – maximum foil sail size will be set at 9m maximum, after reasonably balanced feedback in favour of reducing the size from 10m, to encourage development of sails that could provide the same low down performance in the same light winds, but at smaller sizes. Luff Length - The feedback on luff length was less clear, and although the industry were slightly in favour of a shorter maximum, the sailors foil committee overwhelmingly supported a 570cm max luff length in order to ensure that development was not too heavily restricted in the first year with a smaller sail size. In the end the PWA Board have chosen to go with a 570cm max luff length for 2020 foil sails. Separate / Combined Disciplines - The subject of separate or combined disciplines was very much a split one among the industry. 11 brands voted for combining the disciplines, with 9 voting to keep them separate. However, the sailor feedback was overwhelmingly in support of keeping the disciplines separate, so the PWA Board has elected to keep Foil and Slalom as separate disciplines for the 2020 season. These are the key points regarding the foil equipment rules for 2020, we will be releasing more detailed general updates early in the new year. |
15.03.2019, 18:32 |
#319
Windsurfer |
15.03.2019, 21:59 |
#320
Confederate |
Что касается паруса, то его мощь всё равно должна быть достаточна, чтобы вынуть доску из воды и тут есть только одна зависимость для сохранение мощи при ограниченной длиной рук амплитуде: меньше площадь - выше частота. |
15.03.2019, 22:12 |
#321
Windsurfer |
15.03.2019, 23:15 |
#322
Windsurfer |
Дык есть такие крылья, действительно как "лопата" . Вот вам два варианта, с крыльями 1700 и 2000.
По формуле Жуковского все вполне нормально считается, желающие могут проверить... Или уж совсем по простому: Y = C*p*V^2*S/2 . . |
16.03.2019, 22:10 |
#323
Ready to foil |
Раздел почищен. Убедительная просьба не офтопить. Уважать и соблюдать правила форума.
17.03.2019, 15:37 |
#324
Ready to foil |
Чистая экономия на карбоновой мачте и гике :) Плюс "живой" профиль паруса!
https://www.instagram.com/foilthewor...d=qhe3stxuvlxt |
17.03.2019, 17:03 |
#325
Confederate |
Особенно интересно как он будет выбираться из воды при падении... Судя по виду тряпок, купался он не раз...
17.03.2019, 17:04 |
#326
Windsurfer |
Прикольно. Но с зонтиком наверное было-бы эффективнее.
Доску раскрасить под стимпанк, как склепанную из листов меди. Одеться под конец 18-го века. Котелок, монокль... Раскрыть зонтик. И лететь! |
18.03.2019, 02:35 |
#327
учу двойной фронтлуп |
18.03.2019, 03:57 |
#328
Windsurfer |
А почему бы не попробовать подобную парусную систему (DynaRig) на ВС/ВФ ?
https://www.youtube.com/watch?v=6X89hQYx-68 Конечно без вытягивания окон из мачты. Просто парус симметричный в обе стороны. На джайбах/оверштагах не надо перекидывать. Просто поворачиваешься вместе с парусом. Правда вряд-ли им помахаешь.... |
18.03.2019, 09:11 |
#329
Ready to foil |
И чувак в вингсьюте что-то очень напоминает :) |
25.03.2019, 17:09 |
#330
Windsurfer |
S2Maui подготовили свой фойловый парус для этого сезона и заманили Габриэля Брауна за них выступать.
PWA |
