Непрочитано 26.02.2019, 21:17
#46
Муха-Плавник
banned
Club: FRPGear.com
Weight: 77 kg.
Благодарностей: 32
петли Из старого детского коврика бесплатно
Непрочитано 26.02.2019, 22:08
#47
aleksei180x
класс!
Непрочитано 27.02.2019, 00:49
#48
Муха-Плавник
banned
Club: FRPGear.com
Weight: 77 kg.
Благодарностей: 32
Для фойла петель еще не делают. Но надо, чтобы петли как-то отпускали ноги при столкновении фоила с препятствием. Скорости на фоиле очень большие при очень слабом ветере - опасно. Мужик на пляже хромал мино и сказал, что 20 лет назад просто доска сделала спинаут и петля ногу вывернула - сломала в 2-х местах. Так и не востановился. У жены на работе сун коллеги в коляске теперь - на каите катался в петлях. я предполагаю, что петля из коврика порвется при столькновении, а новую верезать очень легко на месте. Можно сделать размер по себе. И кроме того я не видел петли дешевле 15д/шт. Это 60 д только за петли на доску за 200д?!
Непрочитано 27.02.2019, 10:14
#49
Сообщение от Муха-Плавник Посмотреть сообщение
А что за коврик? Обычный туристический?
Непрочитано 27.02.2019, 13:05
#50
aleksei180x
я в ашане купил 3мм, чуть позже фото прикреплю!
Непрочитано 27.02.2019, 13:41
#51
Сообщение от aleksei180x Посмотреть сообщение
3 мм на петли?
Непрочитано 27.02.2019, 14:16
#52
aleksei180x
на коврик
Непрочитано 03.03.2019, 21:01
#53
Муха-Плавник
banned
Club: FRPGear.com
Weight: 77 kg.
Благодарностей: 32
Без разницы. Можно наверное армейский ремень или огородный шланг.
Непрочитано 04.03.2019, 15:28
#54
Благодарностей: 495
А песка достаточно? А то я набухал....!)
1. Закладные под петли вклеил по чертежу на определённом растоянии от мачт погона! Тебе надо этот размер?
2. У меня нет тросика, а вот нихром есть!)
Не надо тросиков. Купите струну гитарную, первую или вторую.
Непрочитано 04.03.2019, 15:33
#55
aleksei180x
зачем покупать? я взял с полки нихром и впуть)
а гитрару не купить?)
Непрочитано 04.03.2019, 15:42
#56
Благодарностей: 495
Петли должны быть "скользкие", чтоб нога выскальзывала. И не сильно туго настроенные.
Тогда ступню при падении не зажмет.
Мне понравились кайтовые петли. Они глубокие. И поэтому ступня не "закусывается" при ее повороте при падении.
Тапки надо тоже покупать с минимумом резиновых деталей с боков и сверху на взъеме.
Тут один мужик колдовал с длинной липучек (велкро), которые внутри петли, чтобы при нагрузке липучку "отрывало". Получилось у него где-то 4х4 см что-ли.
Потом опять ее прилепил и катай дальше.
Непрочитано 04.03.2019, 16:05
#57
aleksei180x
полностью с тобой согласен!
Непрочитано 04.03.2019, 17:12
#58
Frog
Аватар для Frog
Weight: 83 сухой kg.
Благодарностей: 9
Потом опять ее прилепил и катай дальше.[/quote]
Я пробовал такое делать..... полное "ГАВНО". липучки пошли китайские то не держится, то отваливается.... снял и выкинул подальше.
Непрочитано 05.03.2019, 02:15
#59
Муха-Плавник
banned
Club: FRPGear.com
Weight: 77 kg.
Благодарностей: 32
Сегодня почему-то совсем по-другому доска себя ведет. С плавником едет, а с фоилом не хочет. Наверное не надо было душу в нее вкладывать, а то у нее характер появился.
Название: frpgear board 1.PNG
Непрочитано 05.03.2019, 09:05
#60
Frog
Аватар для Frog
Благодарностей: 9
Это просто она тебя бережет..... сегодня с плавником катаемся в хороший ветер, а завтра будем выпендриваться ..... с фойлом
Часовой пояс GMT +3, время: 13:34.
