Непрочитано 05.02.2019, 16:42
#46
Вообще-то стандартная технология ремонта стеклопластика предписывает ровно обратное расположение заплаток: сначала максимального размера, а затем уменьшаем.
Я исхожу из того, что при укладке с увеличением размера лоскутов будет:
1 - на поверхность будет выходить меньше торцов волокон, по которым будет сочиться вода
2 - жесткость более прямых слоев больше чем кривых
Но полностью согласен, в случае 2-3 слоев (хотя у самого колодца я бы клал не меньше 5) никакой разницы не будет.
Если кусок ткани сначала пропитать на фанерке, покрытой куском полиэтилена, а потом разрезать (ножом) на заплатки, то жертвенная ткань не понадобится, достаточно просто накрыть полиэтиленом, положить поролон и на него груз.
Мой опыт - под герметичной пленкой:
- образуются пузыри
- излишки смолы не уходят
Как промежуточный вариант, - надо потыкать пленку иголкой, частенько так, с шагом 2-3 мм.
Тогда, думаю, можно использовать пленку как жертвенную, поролон тоже придется выкинуть.
Непрочитано 05.02.2019, 16:57
#47
Nerve
Аватар для Nerve
Sail Number: NoNumber
Club: Ан.Алк.
я посмотрел еще раз фотки в начале. по первой фотке похоже там был некий неумелый и некачественный ремонт. Табу такого брака допустить не могли.
Доску покупал вроде как новой, в Марабу в Химках... вряд ли там подсунули ремонтированную... хотя сначала предложили на 5 тысяч дешевле но с небольшой вмятиной на верхней части доски, но я взял целую...
И выглядела она как новой, без каких-либо следов пользования, с новым противоскользящим напылением, без трещин и сколов...
И когда вставлял плавник никаких намеков на трещины не видел....
Возможно на фото смущает следы от лака прозрачного и некие темные разводы, но это моих рук дело...
И как понять сендвичь ли это по технологии или нет?
На сайте у них уже нет описания технологии по этой доске, а я не запомнил.
Про модель на базе которой сделана Гуру пишут что AST... Табу Гуру предыдущего от моего года выпуска пишут что... "AST technology, based on an EPS core, complemented by a Multiaxial structure"
Nerve вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 05.02.2019, 17:25
#48
Моноламинат - под довольно ощутимым слоем стеклопластика (0.3-0.5 мм) находится сразу шариковый пенопласт.
Сэндвич - под довольно тонким слоем стекло/углеткани находится 2-3 мм слой плотной пенообразной хрени, часто желтого цвета. (Но у тебя все бело.) Под этим слоем еще слой тонкой стеклоткани, а под ним шариковый пенопласт.
Непрочитано 05.02.2019, 21:05
#49
Nerve
Аватар для Nerve
Club: Ан.Алк.
У меня такое ощущение что до пенопласта не сточил... после последнего стачивания поверхности фотки не сохранились, помню что пенопласт я видел только сквозь видимую на фото трещину между скорлупой и колодцем..
Непрочитано 05.02.2019, 21:31
#50
Multiaxial - скорее всего имеется в виду стекломат, в2000 году Мистраль такие делала.
Хаотическое расположение нитей, сэндвичем не пахнет.
Прочность так себе.
Непрочитано 05.02.2019, 22:24
#51
На странице https://tabou-boards.com/boards/2014...learn/guru-14/ лэйба АСТ.
Это АСТ поверх моноламината, который скорее всего из стекломата.
К самому АСТ ниче крепко не прилипнет.
Стачивай блюдце полого до диаметра см 8-10. Я бы вообще вокруг всего колодца сточил.
Клади концентрические заплаты все под прямым углом слоев 5-6 не меньше. А у самого колодца и больше.
Не бойся залезть на АСТ. Потом сошлифуешь.
Выложи новые фотки.
Непрочитано 05.02.2019, 23:47
#52
svn
Аватар для svn
Вообще, если соблюдена терминология, то мультиаксиальная - это несколько разнонаправленных слоев. Мультиаксиальная стеклоткань, например, сшита из нескольких слоёв ткани, не расползается, так как прострочена нитью, равномерная прочность, толще обычной.
Непрочитано 06.02.2019, 10:25
#53
Nerve
Аватар для Nerve
Club: Ан.Алк.
Выложи новые фотки.
Фотки не смогу новые сделать, доска в Грузии, я в Москве, буду там только в июле три недели, первая неделя на ремонт, остальное на катание... поэтому заранее пытаюсь понять как делать и что для этого нужно...
Можно уточнить, если это технология "стекломат плюс сверху АСТ" - стачивать до куда - до пенопласта шарикового или до стекломата? Заплатки за что держаться будут - за стекломат (если стачивать до него) или если стачивать до пенопласта за края дыры заплатки держаться будут?
[IMG][/IMG]
Непрочитано 06.02.2019, 16:43
#54
стачивай по красной линии. делай мелкое блюдце с краями сходящими на ус.
В плане это будет овал с колодцем в центре.
Перед заклейкой в колодец вставь плотную вставку, например из экструзионного пенопласта, заподлицо с днищем. Потом, когда смола подзастынет, прорежешь отверстие ножом. А потом когда совсем застынет, вытащишь вставку и обточишь края.
Слоев клади так, чтобы покрыло блюдце и вышло примерно вровень с поверхностью днища.
В итоге доска будет - Ready to foil
Непрочитано 05.08.2019, 17:48
#55
Nerve
Аватар для Nerve
Club: Ан.Алк.
В общем через год "сушки" вес доски почти не изменился. Купил еще одни весы, показывает почти тот же вес что и на первых весах. А это на килограмм больше чем указано на сайте производителя. Вода ниоткуда не испаряется уже давно, пенопласт на ощупь абсолютно сухой. Возможно в описании доски где-то ошибка или с моей доской что-то не так изначально.
Короче как описано в теме сделал ремонт. Наложил слоев 7-8 волокна с пропиткой каждого слоя. Есть фото до покраски белой краской. После покраски если не вглядываться ремонт в глаза не бросается. Шпатлевкой автомобильной ровнять не стал (чтобы было сразу видно если мой ремонт сделан не качественно и по этой причине пойдут трещины или еще чего, ну чтобы не думать на шпатлевку а быть уверенным что это стеклоткань с эпоксидкой), покрасил поверх эпоксидки со стекловолокном. Результатом пока доволен, после нескольких каталок визуально все держится крепко как сразу после ремонта и покраски.
[IMG][/IMG]
Советы в ветке форума реально очень помогли (порядок действий, "жертвенная ткань", мешочек с песком, схема накладки и т.д.), спасибо всем участвовавшим за помощь!
Часовой пояс GMT +3, время: 14:06.
