Непрочитано 28.07.2018, 12:15
Nerve
Аватар для Nerve
Sail Number: NoNumber
Club: Ан.Алк.
Трещина у Power Box
В общем на ровном месте, точнее не понятно по какой причине, образовалась трещина у Power Box на дне доски Табу Гуру. Доска катана второй сезон, раз 15 на воде.
Единственный вариант, возможно когда вытаскивал матчасть из моря после учебы катанию на лайтвинде, возможно задело волной, но волны были реально маленькие, не больше 30 см, нагрузок сильных не давали, а может просто я профан в этой части и не ожидал от этих безобидных волн таких последствий.
Заметил трещину при последующем катании на следующий день. Но с трещиной успел покатать в предыдущий день.
Трещина на фото. Помимо видимой части чуть отслоена пластиковая поверхность ( где-то полтора сантиметра) над самим боксом (которая наслоена на сам бокс).
Вода чуть появляется из указанных мест в ходе сушки.
Странно что трещина с одной стороны, с другой нет.
Если вставить плавник и покачать никаких люфтов видимых нет, странно появление вообще этой трещины.
Учитывая что доска в грузии и здесь никаких мастеров нет, и везти ее снова в россию и потом обратно у меня нет возможности, вопрос, как лечить?
Сначала зашкурить трещину и посмотреть что там под краской?
И потом искать подходящую эпоксидку и заливать все это дело ей?
Или если внутри все таки вода вскрывать глубже и по всем местным рекомендациям форумным действовать далее?
На днях куплю точные весы и взвешу доску.
НА фото сверху трещина покрыта лаком, со страху и испугу набрызгал))
[IMG][/IMG]
еще одна фото [IMG][/IMG]
Nerve вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 28.07.2018, 20:00
Alexandre678
Насколько я понимаю, правильным ремонтом будет вырезать бокс плавника, просушить доску и вклеить заново. Вот здесь можно познакомиться с подробностями ремонта: https://boardlady.com/ Еве можно задать вопрос, она даст совет.
Alexandre678 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 28.07.2018, 22:05
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 97
аккуратно разделать трещину по 1-1,5см и положить 2-3 слоя сетки, вышкурить зашпаклевать и дунуть краской.
Непрочитано 28.07.2018, 23:08
Минимум Спиливать "на ус" до 5 см шириной, и глубиной до пластика колодца.
Это около 2 мм толщины.
Клеить 4-5 слоев ткани 300 г/кв.м.
Непрочитано 29.07.2018, 10:11
zvonol
Аватар для zvonol
Латку минимум придется делать буквой Г. Там впереди колодца тоже трещина. И да, латку примыкать к колдцу. Ну а там после вскрытия решать нужно.
И ещё.
Нужно поискать трещину в самом колодце. Такое ощущение что то вода попала во внутрь до появления трещины на дне.
zvonol вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 29.07.2018, 12:52
Nerve
Аватар для Nerve
Club: Ан.Алк.
В общем начал потихоньку шкурить...
Снял на самой трещине и "нахлыст" скорлупы на бокс, который отслаивался от тела бокса.
На самой трещине прохода к внутренностям не видно на мой взгляд. В районе трещины "скорлупа" имеет крупную пористость, по сравнению с другими частями (может это брак? Или мне кажется).
Влаги нет, думал в процессе обнаружу воду.
Снимать дальше?[IMG] radical[/IMG]
Сам колодец целый. Кроме как писал выше отслоившейся сверху "скорлупы" (на последнем фото сошкурил отслоившуюся скорлупу от бокса).
Непрочитано 29.07.2018, 13:18
zvonol
Аватар для zvonol
А что с передней частью колодца? Мне одному там трещина мерещится? (коричневая полоска вдоль боковой стенки бокса)
Вода может быть в виде мокрого пенопласта, а его там плохо видно. Хорошо бы вынести на солнце посушить и посмотреть. (с закрытой пробкой)
Непрочитано 29.07.2018, 14:09
Nerve
Аватар для Nerve
Club: Ан.Алк.
Сообщение от zvonol Посмотреть сообщение
Там точно трещины нет, это просто темная полоска.
Пойду выставлю на улицу, правда солнца нет и в ближайшую неделю не предвидется
Непрочитано 29.07.2018, 14:26
zvonol
Аватар для zvonol
Если солнца нет то смысл выносить на улицу отсутствует. На солнце если есть вода, то она начнет испаряться, а если её очень много то будут видны капли.
Сообщение от Nerve Посмотреть сообщение
Странная полоска. А можно под углом и поближе её фотнуть и бокс в этом месте изнутри.
Непрочитано 30.07.2018, 17:04
Nerve
Аватар для Nerve
Club: Ан.Алк.
Раз[IMG] radikal ru[/IMG]
Два[IMG] радикально[/IMG]
Три[IMG] radical[/IMG]
Непрочитано 30.07.2018, 23:02
что это за порнография?!
Стекломат у плавникового колодца?
Непрочитано 30.07.2018, 23:16
Nerve
Аватар для Nerve
Club: Ан.Алк.
О чем речь? Не понял
Доска такой была куплена, в магазе, новой
Непрочитано 30.07.2018, 23:19
Скорее, \это был вопрос к производителю.
Нормальной ст/ткани не видно, что озадачивает.
Такую экономию очень давно не видел...
На срезе обычно видно упорядоченную структуру стеклоткани.
А здесь хаотическая, больше не стекломат похоже.
Непрочитано 31.07.2018, 07:21
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 222
Технология другая
Непрочитано 03.08.2018, 13:59
Nerve
Аватар для Nerve
Club: Ан.Алк.
В общемм набрала доска дохрена воды, на 1,4 кг весы больше показывают чем вес по мануалу.
Как вариант, чтобы не вскрывать все кишки наружу, возможно в самой корме на боковой кромке просверлить отверстие и вертикально ставить доску кормой (дыркой) вниз на солнце, чтобы вода уходила.
Ну и потом эту дурку заэбокситить и закраить.
Или это бредовый вариант?)
Часовой пояс GMT +3, время: 13:33.
