Непрочитано 18.12.2018, 13:46
#61
Frog
Аватар для Frog
Weight: 83 сухой kg.
Благодарностей: 9
Я так понимаю что речь идет о том что бы сделать скользкой ту фанеру на которой предполагается кататься.
А почему нельзя залить гелькаутом, вышкурить, скажем до 800 зерна, помоему скользить будет ого-го. А может просто смолой залить и вышкурить.
Непрочитано 18.12.2018, 13:55
#62
паша
Аватар для паша
Club: убеждённый фрирайдер
не будет
Непрочитано 18.12.2018, 15:06
#63
NikolayUB
Small board balancer
не будет
Подтверждаю - еще в детстве, я пытался эпоксидкой починить свои сломанные деревянные лыжи, на которых съехал по бетонной лестнице(после такого просить у родителей новые наглости не хватило , а эпоксидка в доме была)
Несмотря на то, что эпоксидка выступала на скользящей поверхности только узкой полосой - как ни полировал - к этой полосе прилипал снег, и лыжи не ехали.
Непрочитано 18.12.2018, 15:48
#64
senej
Аватар для senej
Sail Number: 07
Club: Сёрф-кайт клуб Сенеж
Благодарностей: 93
senej, спасибо . Тоже была идея уголок поставить , но это хорошо на льду . Ветра нет , так что своё ,,чюдо ,,ещё , не пробовал .
Уголок хорош когда гараж или сарай строишь 😜
Непрочитано 18.12.2018, 19:22
#65
Благодарностей: 395
Эпоксидка не скользит и не берет смазку, иначе все бы из нее делали. Скользит полиэтилен. Деревяшка фигово скользит, но хорошо берет смазку. Полозья саней всегда были деревянные, и ничо: мазали простой водой и ехали. Просто возни слишком много по нынешним временам с деревом: пять раз в день парафинить и раз в месяц шкурить.
Непрочитано 18.12.2018, 20:47
#66
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 69
Снизу ещё пока ничего нет , не доделал . Спасибо! С полосой поедет по снегу? Про полосу можно немного по подробней, какая должна быть ?
https://youtu.be/ow2vb18Biw8?t=693
вот эта конструкция ехала и по рыхлому, и по слегка плотному снегу.
или посередине пропиливали сноуборд насквозь, и ставили одну полосу.
длиной 300мм, высотой 40-60.
нержавейка толщиной 2мм, или делал из ножовки по дереву - 1мм толщиной.
она вместо плавника, можно упереться.
слегка слежавшийся снег прорезает с небольшим усилием, ехать можно.
на днище твоей доски можно полиэтиленовый лист 3мм толщиной прибить хотябы гвоздями.
Непрочитано 18.12.2018, 21:17
#67
а как эта доска поворачивает? борта то ровные и ножи жестко закреплены ведь..
Непрочитано 18.12.2018, 21:50
#68
Благодарностей: 395
Они все такие, доски и даже многие двухлыжки. Поворачивают легко, ведь коньки недлинные. Если рейлы на всю длину, то за счет рокера. Нельзя делать полозья длинными и прямыми, тогда точно как по рельсам пойдет.
Непрочитано 21.01.2019, 11:13
#69
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
Наконец-то вчера попал на ветер !Вечно, то в снегу зарывался , то ветра нет.Сделал под снег ,градусов 10%, и прикрепил ,что бы в снег не провалилась, третью лыжу, по середине. Потом пожелел, после оттепели, всё замерзло, получился наст, Открыл год ,,Орла,, ,пару раз улетел, доску привело резко ! Парус закрыть немог, так как сразу ,,юзило,, Очень понравилось, хотя было немного того ссы..но , особенно если попадешь на лунку от рыбаков. Защиты небыло никакой ! Края лыж стесал нормально, как наждачкой . А потом так задуло , что 6,7м камберного стало многовато! Всё равно здорово, первое нормальное ралли! Доску надо переделывать .
Непрочитано 21.01.2019, 11:20
#70
Благодарностей: 395
Эх, испортил хорошие лесные лыжи ))
Ну с почином! А третью лыжу много раз ставили, и специального дизайна трехлыжки были. Мы даже экспериментировали прям на споте: ставили третью посредине (напарафиненную!) - не едет. Снимаешь - едет ,)
Двухлыжка сама по себе идеальный снаряд, но и делать ее надо целиком правильно, и углы, и площадку, и особенно лыжи.
Непрочитано 21.01.2019, 11:40
#71
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
Да ,lalex, ты правильно говорил ,на жесткую поверхность надо градусов 20%, не меньше .Спасибо! Третью лыжу ставил , для пухляка .
Непрочитано 21.01.2019, 13:52
#72
хотя было немного того ссы..но , особенно если попадешь на лунку от рыбаков. .
Да лана, десантура и ссы...но. Пацаны не поймут
Непрочитано 21.01.2019, 14:21
#73
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
burashkashe. Для юмора , чисто поржать ! Что бы показать остроту ощущений, когда летишь по насту, а не по воде ! Без средств защиты , совершенно другие ощущения .Штаны были сухие !
Непрочитано 21.01.2019, 15:09
#74
Sokol1985
Weight: 73кг kg.
Поздравляю с первым выездом!
Падать да, бывает не айс, особенно без защиты. В принципе, после первых катапульт я сильно не приземлялся больше, но напрягает что когда падаешь в снег - на плечо или спину - голова по инерции назад откланяется. Все вроде в рамках разумного было, но как говорится до разу. Поэтому осторожнее. Купи шлем хотя бы, есть дешевые.
Если еще не остыл к этому занятию - могу предложить свою двухлыжку. Собирается/разбирается за несколько минут. Лыжи прыжковые 265см. В пухляке не тонут - т.е. по пухляку можно гонять без проблем. Тяжеловата правда - площадка 16 и лыжи по 3кг - штука. Коврики, задние петли сделал.
Сейчас дома сушится. Если руки дойдут - зафоткаю, выложу.
Sokol1985 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 21.01.2019, 15:22
#75
Да я знаю, падал. Пока по снегу плотному идешь, очень хорошо закрыть парус и упереться в борт площадки. Но в такой стойке попал на пятак льда и в момент словил такой спинаут, сам на спину слетел, хорошо, что весь в защите - шлем, жилет Дайнезе (локти, плечи, спина, грудь) и бронетрусы. Сам в поряде, но маска г/л треснула по фильтру. Потом уже тут объяснили, что если на лед выходишь, то надо встать вертикально, приоткрыться и пройти на инерции, пока до снега плотного не доедешь. Лыжи - прыжковые 250 см без кантов.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:22.
