Непрочитано 18.12.2018, 20:47
#66
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 71
Снизу ещё пока ничего нет , не доделал . Спасибо! С полосой поедет по снегу? Про полосу можно немного по подробней, какая должна быть ?
https://youtu.be/ow2vb18Biw8?t=693
вот эта конструкция ехала и по рыхлому, и по слегка плотному снегу.
или посередине пропиливали сноуборд насквозь, и ставили одну полосу.
длиной 300мм, высотой 40-60.
нержавейка толщиной 2мм, или делал из ножовки по дереву - 1мм толщиной.
она вместо плавника, можно упереться.
слегка слежавшийся снег прорезает с небольшим усилием, ехать можно.
на днище твоей доски можно полиэтиленовый лист 3мм толщиной прибить хотябы гвоздями.
