Старый 02.12.2018, 13:02
Роман, не томи...
Привести в порядок этот 41-й и докупить 1 на 8.2?
Насколько я знаю, на Суперспорте плавник Powerbox. Поэтому Зетки с Тектониксами вряд ли подойдут.
Старый 02.12.2018, 13:09
Макар
Аватар для Макар
Sail Number: W 200
Club: Windsurfclub.ru
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 166
Тектоникс на заказ можно любую модель сделать с Powerbox.
Макар вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.12.2018, 13:55
Благодарностей: 482
вааще, легко...
с татела на повербокс, зиро проблем.
Старый 02.12.2018, 14:44
svn
Аватар для svn
Вот еще интересно, почему на Шарке 135л., 73см, штатный плавник 48, а на Суперспорте 136л, 75см! - 46? Максимальные паруса одинаковые - 9кв.м.
Есть подозрение, что дело в форме плавников, у СС он более прямой.
Старый 02.12.2018, 15:19
WINDSURF34
Аватар для WINDSURF34
Sail Number: 1177
Club: WINDSURF34
Благодарностей: 23
По мне так лучше взять плавники Z, у Макара висят по 320 евро новые, более известные и популярные, чем Maui карбоновые на которых мало кто катал.
у нас вообще мало кто катает, наш показатель увлечения виндсерфингом по стране уложится в статистическую погрешность тех же Гавайев, выводы делать только потому что так сказал Макар можно, но это не правильно, вопрос даже не в цене и в ограниченности выбора, а в том что нам недоступно 90% мировых иноваций. На текущий момент есть 2 варианта: 1-й эксперементальный (тут все сложно, долго и дорого, купи все, выбери что нравиться), а 2-й правильный z-37-38, пока это все что имеем в активе. На эксперементальный я пока не готов, нужно опереться на какую то базу, сделать выбор первого плавника, и только по истечение сезона можно будет понять куда дальше идти)
Старый 02.12.2018, 16:02
Благодарностей: 482
как то грустно все... кто кому сказал, что сказал...где тот человек, который ...мне скажет!?
я вот что думаю. если брать базу, то из текстолита! его запилить можно, на раз-два.
1. база стандарт - G10
2. тюнинг стандарта (не забывая кататься)
3. если не помогла, тогда... все от кошелька...
вот, Андрэ Вашкевич, поездил на самопале и нормал ему...
Z-круто, полюбэ... но, всех обстоятельств не уловишь, дальше только сложнее будет.
Старый 02.12.2018, 17:01
Макар
Аватар для Макар
Sail Number: W 200
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 166
Я отношусь к плавнику, моей любимой доски, как к хорошей резине на гоночном автомобиле. Нет смысла иметь мощь и не иметь возможности передать ее в скорость. При уже сделанных финансовых затратах, осталось только купить правильную резину. Если какой то есть... то можно и на нем жечь)) А если нет, то покупать думаю стоит самый лучший плавник до 500 евро
Интересно сколько стоит Kashi fins? (слышал 800-1200$ и надо ждать полгода)
Под три размера паруса одним не обойтись.
Hужно 2 минимум, а точнее 3, для сильного, среднего и слабого ветра, плюс для очень слабого в марафон!
Итог:
4 плавника в варианте с 2мя досками
3 плавника в варианте с одной доской.
Если один Универсальный, то нужен однозначно хороший, так как на него большие надежны... а вот если он не понравиться в слабый ветер, то прийдется еще брать для слабого второй плавник. Два на руках, а идеально только для слабого)) пришел ураган и в руках 7.0 а под ногами широкая доска... с 38-39 очень много... нужен меньше чтобы спастись, находим его... ставим... и не помогает.... слишком сильно дует! нужна вторая доска! и тут история повторяется, только с досками)))
Старый 02.12.2018, 17:12
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Sail Number: RUS-575
Сообщение от WINDSURF34 Посмотреть сообщение
Я бы очень хотел взять себе карбоновые плавники Z, но пока катаюсь на плавниках G-10 по двум причинам: первая - просто пока нет на них денег, вторая - я катаюсь с сыном на одной и той же снаряге и очень часто в лимане. Практически каждый выход немного царапается кончик плавника. Для G-10 это мелочи для карбона совсем не хорошо.
Старый 02.12.2018, 20:53
WINDSURF34
Sail Number: 1177
Club: WINDSURF34
Благодарностей: 23
... для карбона совсем не хорошо.
Г10 фигачу об бетонку даже не задумаваясь ... а вот с карбоновым думаю что буду заходить по пояс в в воду)
Макар, 37 Z на сильный и 40 на слабый, понимаю что не обойтись одним плавником, также про 7,0 и доску меньше, понимаю как никто, ведь ранее уже проходил ...) как то давно взял у тебя парусок 7,2 NP RS Slalom сразу после сорев, тогда была доска Hawk 108-й, сейчас freerride, а ранее super-x, лучший мой комплект в те времена, но на него редко дует у нас, по этому больше ориентируюсь на 8,4 и 114л, и 7,6 с 37 по идее должен дружить тоже, а если 7,0, то ты прав, нужна уже доска 100-ка с 34-36.
Roman,
Вот уже ушли в философию, у каждого свои обстоятельства, кому то супер, а кто то не поедет ...) Но одно радует, про Z - 3-й положительный отзыв тут ... Тест центров нет, приехать бы и катнуть чужой чемодан... но вариантов нет, предзаказы же))))
Старый 04.12.2018, 11:45
Dim@
А можно и мне подсказать, подойдёт ли плавник Z-FINS 49 S- к моей матчасти?
Я: 65кг
Доска: JP Slalom vii 132л, 82см.
Парус: 8.6.
Акватория: закрытое водохранилище.
Dim@ вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.12.2018, 12:03
Макар
Аватар для Макар
Sail Number: W 200
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 166
Для 65 кг, 46см будет с запасом.
Старый 04.12.2018, 12:05
as26
Аватар для as26
а как понять что плавник большой или маленький?
Старый 04.12.2018, 12:11
Макар
Аватар для Макар
Sail Number: W 200
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 166
Если грубо:
Выворачивает ноги, парусит доску, влетает нос, подбрасывает доску на чепе... то Большой)
Не упереться, не поднять на ребро, спинаут... Маленький.
Старый 04.12.2018, 12:41
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
1) Roman: "да, забыл сказать. Рома Минаев, ака "Датчанин" когда слышит что нужно сделать копию, огорчается... сделать то он сделает, но без энтузиазма.
так что, этот факт нужно иметь ввиду". - каждое слово - правда, за что и спасибо
2) "вот так... берешь большой и беспонтовый плавник на текстолите. отрезаешь "голову" и присылаешь с столицу.
"отливаем" новый бокс с измененным углом атаки плавника.
пилим чистим красим и вуаля..." Не соглашусь...
Из беспонтового плавника получится в лучшем случае беспонтовый плавник... :)
Я моделирую уже с углом атаки... Изменение угла изменит геометрию профиля (проекция). Об ощутимости и влиянии сложно говорить, но тем не менее. Мне проще сделать, как я считаю, правильно. Хотя перезалить голову под другой колодец - дело нехитрое.
Старый 04.12.2018, 13:42
svn
Аватар для svn
Сообщение от Макар Посмотреть сообщение
Если грубо:
То есть если ни разу не сорвал в спинаут, хотя упирался, вырезался очень круто и всё это на Tribal Powermax 44см. с парусом 8.2, то можно смело брать такой же 42см?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:47.
