Непрочитано 02.12.2018, 17:01
Макар
Аватар для Макар
Sail Number: W 200
Club: Windsurfclub.ru
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 166
Я отношусь к плавнику, моей любимой доски, как к хорошей резине на гоночном автомобиле. Нет смысла иметь мощь и не иметь возможности передать ее в скорость. При уже сделанных финансовых затратах, осталось только купить правильную резину. Если какой то есть... то можно и на нем жечь)) А если нет, то покупать думаю стоит самый лучший плавник до 500 евро
Интересно сколько стоит Kashi fins? (слышал 800-1200$ и надо ждать полгода)
Под три размера паруса одним не обойтись.
Hужно 2 минимум, а точнее 3, для сильного, среднего и слабого ветра, плюс для очень слабого в марафон!
Итог:
4 плавника в варианте с 2мя досками
3 плавника в варианте с одной доской.
Если один Универсальный, то нужен однозначно хороший, так как на него большие надежны... а вот если он не понравиться в слабый ветер, то прийдется еще брать для слабого второй плавник. Два на руках, а идеально только для слабого)) пришел ураган и в руках 7.0 а под ногами широкая доска... с 38-39 очень много... нужен меньше чтобы спастись, находим его... ставим... и не помогает.... слишком сильно дует! нужна вторая доска! и тут история повторяется, только с досками)))
Макар вне форума Ответить с цитированием
