Старый 10.06.2010, 14:45
kradio5
Что за дьявол живёт у меня в мачткармане?
Спасите, помогите! HSM 6.3.
Кусок нижней латы прощупывается в мачткармане. Его видно через вырез для гика :). Что это? Лата прорвала мачткарман? Парус можно выбрасывать или это как то лечиться?
kradio5 вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.06.2010, 14:53
Лата протёрла уловители и вылезла в карман.
Лечится элементарно, как самостоятельно, но нудно, так и в любой мастерской по парусам. Рядовое явление, если парусу уже 3-4 года.
Старый 10.06.2010, 15:25
kradio5
Спасибо. А как самому ремонтировать? Похоже в Питере мастерских больше нет
Старый 10.06.2010, 15:33
Как нет? см например
http://www.windsurf.ru/board/showfla...b=5&o=&fpart=1
Старый 11.06.2010, 01:01
На парусе же несколько лат - вот и посомотри как другие держуться. Сделай по аналогии ...
Старый 15.06.2010, 07:34
Vice
Аватар для Vice
И много мастерских по парусам ты можешь перечислить? Даже если не навскидку, если хорошо повспоминать?
Старый 15.06.2010, 20:53
kradio5
Зашил мачт- и латкарманы. Однако, эта лата (на этот раз вместе с латкарманом) всё равно подозрительно далеко заходит за мачту. Это так и должно быть? Или эту лату нужно перебить\недобить ?
ID:	1175  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.06.2010, 23:03
Такое ощущение, что мачта короче положенной, соответственно она не выгнута при набивке (если конечно вообще парус набит).
Старый 15.06.2010, 23:12
Ну, в Посаде не знаю, по своим регионам - 4-5 мест знаю.
Вроде, Москва недалеко с её неограниченными возможностями.
Старый 15.06.2010, 23:31
kradio5
По гику перебил сильно - всё равно не помогает . Мачта - рекомендуемая powerex 430.
Это самая нижняя лата - там мачта дожна изгибаться (ниже гика)?
PS. это мой первый парус, до этого ездил только на прокатных, поэтому не знаю как вообще должно быть :-)
Старый 16.06.2010, 11:05
Akella
Аватар для Akella
Sail Number: 49
Благодарностей: 28
Сообщение от kradio5 Посмотреть сообщение
Судя по фото парус вообще не набит, или мачта как кол, а по гику тяуть сильно не надо, не поможет.
Старый 16.06.2010, 14:22
Измерить длину мачты (вдруг отпилена), проверить правильность установки удлинителя. При набивке по мачте сделать расстояние между блочками паруса и удлинителя 5-7 см. Лата должна лишь немного заходить за мачту, а набивкой по гику её можно убрать от мачты для сильного ветра или оставить лату чуть касающейся мачты для нормальных ветровых условий. Если все соблюдено, а лата по прежнему торчит, то скорей всего была вставлена неродная лата длиннее чем надо.
Старый 16.06.2010, 21:10
kradio5
Набил по мачте со всей силы. Галсовый угол не дошел до блочков примерно 12-15 см. Но похоже, парус не набился всё равно. Мачта почти не согнулась. Может и правда - проблема в мачте? С ними случается что-нибудь такое когда они гибкость теряют? powerex 430 30% imcs=21, год не известен.
или продолжать тянуть по мачте? :)
PS: на фотке - набитое состояние. Дальше тянуть - порвутся шкотики
Старый 16.06.2010, 21:49
Akella
Аватар для Akella
Sail Number: 49
Благодарностей: 28
Парус не добит.Такой парус руками, да ещё через люверс не набьёш. На люверс нужен крюк с блочками или шкот раза три пропустить и тянуть мельницей.
Старый 16.06.2010, 22:11
Точно, Акелла, не добит. Но чтобы 6-ку мельницей... такой вид, что будто вставили удлю 70 см...
Часовой пояс GMT +3, время: 21:47.
