Непрочитано 16.06.2010, 14:22
Измерить длину мачты (вдруг отпилена), проверить правильность установки удлинителя. При набивке по мачте сделать расстояние между блочками паруса и удлинителя 5-7 см. Лата должна лишь немного заходить за мачту, а набивкой по гику её можно убрать от мачты для сильного ветра или оставить лату чуть касающейся мачты для нормальных ветровых условий. Если все соблюдено, а лата по прежнему торчит, то скорей всего была вставлена неродная лата длиннее чем надо.
