Непрочитано 02.06.2010, 20:25
feniksdsn
набивка паруса
как правильнео(грамотно) набить парус
сегодня пол дня набивал( пузо делал, выбивал до состояния барабана) а он не тянет
feniksdsn вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 02.06.2010, 20:31
katran
Аватар для katran
Weight: 99 kg.
А ветер то был???
katran вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 02.06.2010, 20:44
feniksdsn
мдя метров 5-6 :))
и парус 6
Непрочитано 02.06.2010, 21:48
Akella
Аватар для Akella
Sail Number: 49
Благодарностей: 28
Сообщение от feniksdsn Посмотреть сообщение
мдя метров 5-6 :))
и парус 6
Ещё метров 5 прибавь (или к парусу или к ветру) и поедешь.
Непрочитано 02.06.2010, 22:30
feniksdsn
боюсь я сильно по гику натягивать
не получается натянуть так чтоб нижняя лата легко перещёлкивалась
кстати вопрос не в тему конечно, но как подобрать трапецию?
какие важные сантиметры надо знать
Непрочитано 02.06.2010, 22:44
Akella
Аватар для Akella
Sail Number: 49
Благодарностей: 28
А по гику и не надо сильно тянуть. По гику натяжка совсем чуть чуть, чтоб только парус гика не касался. А вот по мачте надо сильно набивать(мож тогда и лата будет нормально перещелкиваться), чтоб три верхние окна отвисали.
Трапеция должна быть удобной, просто одеваешь и цепляешься за что нибудь крюком, комфортно - берёшь, нет - меряешь другую. Под маленькие паруса можно поясную или сидячую, а под большие лопухи лучше сидячую.
Непрочитано 02.06.2010, 22:48
feniksdsn
если по гику слабо натянуть (3 верхних окна открыты) то 2 латы вообще не перещёлкиваются
Непрочитано 02.06.2010, 23:19
Dim
Аватар для Dim
Благодарностей: 18
запутано - вроде натяжка по гику на закрытие верхних окон не должна влиять.
похоже на то, что мачта не подходит, написал бы модели паруса и мачты..
Непрочитано 03.06.2010, 08:45
feniksdsn
парус Gastra pilot 6.0
гик perfomance 185-210
мача 430
Непрочитано 03.06.2010, 16:42
Akella
Аватар для Akella
Sail Number: 49
Благодарностей: 28
мача 430
430 - это длина, а побольше инфы - СДМ, РДМ, и главное производитель этой самой мачты, т.к паруса Gastra привередливы к мачтам, и скорей всего мачту надо менять.
Непрочитано 03.06.2010, 18:51
wise
Аватар для wise
Sail Number: W708
Club: windsurfclub-oka
Weight: плавает kg.
Изображений: 19
Посмотрите на сайте производителя инструкцию по вооружению паруса, если покупали парус не новым. С новыми парусами всегда идёт инструкция (если не владеете английским языком, попросите друга перевести, хотя там и картинки понятные). http://www.gaastra.com/downloads/pdf/manual Здесь можно скачать мануал.
wise вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 03.06.2010, 19:22
feniksdsn
мачта NP 430/21
Часовой пояс GMT +3, время: 19:58.
