-   -   набивка паруса (https://www.raceyou.ru/showthread.php?t=3219)
feniksdsn 02.06.2010 20:25
набивка паруса
как правильнео(грамотно) набить парус
сегодня пол дня набивал( пузо делал, выбивал до состояния барабана) а он не тянет
katran 02.06.2010 20:31
А ветер то был???
feniksdsn 02.06.2010 20:44
мдя метров 5-6 :))
и парус 6
Akella 02.06.2010 21:48
Сообщение от feniksdsn (Сообщение 38477)
мдя метров 5-6 :))
и парус 6
Ещё метров 5 прибавь (или к парусу или к ветру) и поедешь.
feniksdsn 02.06.2010 22:30
боюсь я сильно по гику натягивать
не получается натянуть так чтоб нижняя лата легко перещёлкивалась
кстати вопрос не в тему конечно, но как подобрать трапецию?
какие важные сантиметры надо знать
Akella 02.06.2010 22:44
Сообщение от feniksdsn (Сообщение 38488)
А по гику и не надо сильно тянуть. По гику натяжка совсем чуть чуть, чтоб только парус гика не касался. А вот по мачте надо сильно набивать(мож тогда и лата будет нормально перещелкиваться), чтоб три верхние окна отвисали.
Трапеция должна быть удобной, просто одеваешь и цепляешься за что нибудь крюком, комфортно - берёшь, нет - меряешь другую. Под маленькие паруса можно поясную или сидячую, а под большие лопухи лучше сидячую.
feniksdsn 02.06.2010 22:48
если по гику слабо натянуть (3 верхних окна открыты) то 2 латы вообще не перещёлкиваются
Dim 02.06.2010 23:19
Сообщение от feniksdsn (Сообщение 38493)
запутано - вроде натяжка по гику на закрытие верхних окон не должна влиять.
похоже на то, что мачта не подходит, написал бы модели паруса и мачты..
feniksdsn 03.06.2010 08:45
парус Gastra pilot 6.0
гик perfomance 185-210
мача 430
Akella 03.06.2010 16:42
Сообщение от feniksdsn (Сообщение 38530)
мача 430
430 - это длина, а побольше инфы - СДМ, РДМ, и главное производитель этой самой мачты, т.к паруса Gastra привередливы к мачтам, и скорей всего мачту надо менять.
wise 03.06.2010 18:51
Посмотрите на сайте производителя инструкцию по вооружению паруса, если покупали парус не новым. С новыми парусами всегда идёт инструкция (если не владеете английским языком, попросите друга перевести, хотя там и картинки понятные). http://www.gaastra.com/downloads/pdf/manual Здесь можно скачать мануал.
feniksdsn 03.06.2010 19:22
мачта NP 430/21
Часовой пояс GMT +3, время: 21:05.
