Непрочитано 06.08.2018, 14:03
#136
as26
Аватар для as26
Сообщение от s2512 Посмотреть сообщение
А может просто это "БОРЬБА", а не "СОТРУДНИЧАНИЕ" с матчастью? Или несоответствие трех составляющих - матчасть, прокладка, ветровые условия?
ну мы же говорим о передозе?
в обычных условиях ногу не ставлю впереди мачты
за прокладку напоминать не обязательно
а в обычных условиях мне классный совет тут помог-как в вальсе парус по дуге на вытянутой руке вперед а сам назад))) и когда уже почти вынес вперед тогда задней рукой его подхватываешь( не помню кто так писал-то ли по Чуперу ли по Гриббу)
Непрочитано 06.08.2018, 14:21
#137
s2512
Аватар для s2512
Благодарностей: 52
as26, Искренне извиняюсь, не принимай близко к сердцу. Абсолютно ничего личного. Просто улыбнись - так веселее.
Непрочитано 06.08.2018, 15:25
#138
Тем не менее так учат не только "динозавры с длинных 3,5 м швертовок" и не только Чуперы и Ершовы, которые в виндсерфинге ессно понимают не более, чем папуасы в нейрохирургии , но и европейские инструкторы (которые знают ессно по определению все лучше и имеют сертификаты VDWS) учат так же.
очень жаль.
способ с наклоном вперед могут делать более продвинутые, не новички.
например, надо наклонять вперед, если хочешь сделать вулкан.
Если же я поднимаю парус за стартшкот, то доска у меня перпендикулярно ветру и то, что ты предлагаешь - вывести мачту наветер (т.е. если мачтовая рука левая, то на левый борт) приведет к тому, что тело для баланса надо будет переносить на подветреный борт иначе парус тебя утащит в воду, тем более, что он не наполнен ветром и не упрешься в противовес. Что это дает для начала движения и разгона для меня не очевидно отнюдь. Скорее у новичка возникает еще одна задача найти баланс в таком положении.
Мачту на левый(в этом примере) борт надо наклонять, но не чрезмерно. Ветер давит и на полностью раскрытый парус. Сильный ветер прилично давит. Так что тушку даже не то что отклонять на правый борт надо, а наоборот несколько давить ей влево. При этом на сильном ветру лучше еще и притопить левый борт, доска разворачивется резво, надо чтоб правый борт приподнялся и не зарылся в таком повороте.
К тому же парус, он треугольный, центр тяжести у него не по мачте а где-то между рук или у задней. Поэтому на слабом ветру его можно наклонить градусов на 15-20, пока его ЦТ не встанет над шарниром, и это будет точка равновесия. Тушка может стоять прямо придерживая верхушку.
У новичков проблема - на свежем ветру, пока они подняли парус, их уже привело. И что делать? Горе-инструкторы учат наклонять верхушку вперед. Не надо. Достаточно просто встать и держать мачту вертикально за стартшкот. Доску развернет в увал. медленно, сек за 5.
Если хочется быстрее, или стоять долго нельзя, или трудно стоять не держась за парус, волна например, то тогда держишь за гик, открываешь и наклоняешь на самый ветер. Весь поворот держишь парус открытым относительно ветра. Можно даже переоткрыть немного и даже помочь ногами "ножницами".
Нос шустро уваливает. Тут главное не задавливать подветренный борт чтоб не зарывался. Усилий на это надо минимум, что немаловажно после подъема паруса в тяжелых условиях.
Непрочитано 06.08.2018, 15:32
#139
Мне кажется, что Все говорят об одном и том же, но почему-то одни обращают внимание на наклон мачты вперёд, а другие - наветер.
На самом деле верхушка должна быть в балансе, иначе её просто тяжело держать.
Что происходит при попытке закрыть парус, стоя на месте? Правильно, доску приводит.
Почему? Да просто потому, что у паруса флагом или у сильно недобранного ЦП далеко за пределами доски по ветру и создаёт момент на поворот против ветра при попытке добрать. А чтобы этот момент погасить, парус надо подать наветер, убрав рычаг момента и подать его вперёд ровно настолько, чтобы удержать курс. На сильном ветру просто всё происходит быстрее и делать это надо точнее, вот и всё.
Перебрал с подачей наветер - получаешь мухобойку, перебрал с подачей вперёд - получил катапульту...
Непрочитано 06.08.2018, 16:21
#140
Andrey Gabez
Аватар для Andrey Gabez
Club: #surfpointfamily
ММ7, вы о "горе-инструкторах" хорошо пишете. Поделитесь, пожалуйста, сколько людей вы уже обучили по своим методикам?
ок, беру слова обратно, чел не бегиннер. Но объясни мне что он хотел сделать, на полных ходах выйдя из петель, подойдя к мачте? Показать катапульту для ютьюба?
Скорее всего. Ну и получилось наглядно.
Непрочитано 06.08.2018, 16:22
#141
Себя. Ну может тут еще кто-нибудь следовал моим советам, и это им помогло.
Но я тоже, будучи новичком, смотрел видео, где учат подавать верхушку вперед.
И тоже подавал.
Че сказать. Множество падений, множество раз убитый нос доски...
Зато я стал сильнее - столько раз поднимать за шкот, после сорвавшейся попытки стартануть, столько раз всеми силами удерживать верхушку от катапульты в полуприсяди.
И научился ремонтировать доску.
А что Вы так обиделись за инструкторов? Есть отличные инструкторы. А есть...
Непрочитано 06.08.2018, 16:50
#142
Andrey Gabez
И тоже подавал.
За инструкторов мне не обидно. Мне новичков жалко.
Непрочитано 06.08.2018, 18:46
#143
as26
Аватар для as26
будет ветер оба варианта опробую и напишу какой лучше))0 да и вы тоже)))
да и любой новичок попробует и так и так)
а когда страшный передоз, мне ни чего не помогала.не знаю как оказывался на носу доски а доска и парус смотрели на ветер)
Непрочитано 06.08.2018, 18:59
#144
Ааа, может в этом случае надо парус наклонять вперед! Оно и будет наветер.
Я, если честно, уже давно в такой ситуации не бывал. Надо попробовать сегодня.
Непрочитано 06.08.2018, 19:29
#145
Andrey Gabez
Может быть это кино окажется полезным.
От себя бы обратил внимание на два момента.
Первое. Как бы то парадоскально не звучало, но доска намного лучше уваливается, когда ноги стоят ближе к корме. Они при этом становятся осью, вокруг которой крутится доска. Мне в свое время объяснили это так: берем мокрую половую тряпку, переворачиваем швабру ручкой вниз и ставим на центр тряпки. Теперь ставим ноги с двух сторон от швабры и пытаемся повернуть тряпку, держась за швабру. Можно, но только импульсом. Теперь на ту же тряпку ставим ноги с одной стороны, а швабру с противоположной. Теперь, чтобы повернуть тряпку достаточно надавить на швабру и направить ее в нужную сторону. На доске оно точно так же работает.
Второй момент. Как говорил мой тренер по совсем другому виду спорта: "Если тебе кажется, что ты сейчас упрешься носом в коленки, - это значит, что ты наконец-то немного согнул ноги". Тут причина простая - рефлексы. При потере равновесия человек рефлекторно распрямляет ноги в поиске точки опоры и сгибается в пояснице, пытаясь максимально понизить центр тяжести. А нам надо строго обратное - согнуть ноги, чтобы понизить центр тяжести и откинуть плечи назад, противостоя тяге паруса. Посмотри как сгибают ноги при уваливании в видео. Задняя нога около 90 градусов. Это по сути положение при сидении на табуретке и чтобы его принять на доске надо отчетливо себе скомандовать. Случайно так не получится - надо приложить осознанные усилия.
Ну и напоследок - любимая мантра для всех сложнокоординационных видов спорта. Приедешь ты туда, куда направлен твой взгляд. Поэтому, чтобы увалиться в сильный ветер, нужно во все глаза таращиться в точку ниже по ветру а не в парус напротив себя.
Непрочитано 06.08.2018, 19:54
#146
as26
Аватар для as26
он на видео больше в мфц давит мачтой под ветер.ногой чуть помогает. и парус не вперед а как у мм7 чуть на подветренный борт.а я в мачту получается не давлю а чисто ногой поворачиваю,но это с места .классное видео. получается третий вариант)))
хотя с места увалится чуть по другому будет.
получается присел,парус на подветренный борт и закрыть сильнее.и передней ногой в увал толкать
Непрочитано 06.08.2018, 20:24
#147
Andrey Gabez
Присел, повиснув на гике, парус толкнул вперед и прикрыл. И поедешь.
Непрочитано 06.08.2018, 20:27
#148
as26
Аватар для as26
повиснуть понятно. но спорили то куда парус. получается на подветренный борт
сокол 1985 спрашивал как увалится если привело на старте
Непрочитано 06.08.2018, 20:47
#149
Гасик
Аватар для Гасик
не катался 3 года, вернулся. Первый раз вышел на воду танцевал с бубнами спешил на доске почувствовал себя совсем новичком, второй уже ветер позволял глиссирование покатался, третий без особого ветра элементы разные отработал. Вроде прихожу в норму.
За 3 года прям все изменилось, цены другие стали, прибрежная зона в Азовском море совсем другая стала, после наводнений видимо. Должанка исчезла коса. Чумбур коса запреты на проезд к ксое, стоят ангары с вышкой мониторят море видимо. Павло-очаковская коса понастроили всякого, кусочек берега маленького остался. Вроде немного лет прошло, но на глазах все по другому стало. Впечатлило.
Непрочитано 06.08.2018, 20:53
#150
Andrey Gabez
Я спорить не буду. Мне достаточно "Присел, повиснув на гике, парус толкнул вперед и прикрыл." Если хочется попробовать перевести на подветренный борт и посмотреть что получится - пожалуйста! Точно не будет лишним! Это ж не работа, а веселье - купаемся, загораем, объединяемся с мировым океаном.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:15.
