Непрочитано 26.05.2010, 18:00
NP Excess 6.4 2008 вроде, мачта Sailworks Lipstick 55% 430. Фото завтра сделаю, как кататься поеду. Да, тянет совершенно нормально, перещёлкивается нормально. Просто несколько смутило расстояние между блочков.
Если расстояние между блочками при нормальной по всем признакам натяжке меньше шага изменения удлинителя - то это нормально, если больше - удлинитель лучше укоротить на ступень, парус при этом закроется полностью, с касанием палубы, - раньше.
Так мне кажется.
Непрочитано 26.05.2010, 18:47
Akella
Аватар для Akella
Sail Number: 49
Благодарностей: 28
Прайд не любит чужие мачты. На этой мачте парус скорей всего сидеть будет не правильно. Зайди по ссылке http://www.neilpryde.com/images/en/d...de_2008_en.pdf, там инструкция по набивке парусов NP моделей 2008 года.
Непрочитано 26.05.2010, 19:09
lobzik
Аватар для lobzik
Так мне кажется.
Спасибо, попробуем.
Сообщение от Akella Посмотреть сообщение
Спасибо, сам этот мануал не нашёл. Изучаю. К ходовым характеристикам паруса у меня претензий нет, так что если он не любит мачту - пусть терпит :)
Непрочитано 26.05.2010, 19:18
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
Мне кажется, что терпеть их взаимную неприязнь придется все таки именно Вам :)
Непрочитано 26.05.2010, 19:20
Нудновато, зато подробно. и с мельницей. первая набивка, ютуб 10 минут.
интересно, мачта - вроде - ган - так по-крайней мере написано, а парусок? :)
YouTube - P1170003
А сел вроде нормально.
Непрочитано 26.05.2010, 22:45
lobzik
Аватар для lobzik
Дак HellCat же. Размер не разглядел.
Непрочитано 02.06.2010, 19:34
Opp
Изображений: 8
Zen будет ждать. Купил парус NS X Type 8.8 с карбоновым удлинителем, все как
у производителя указано. Буду учиться на нем. Набивать еще не пробовал.Когда нибудь куплю мачту родную для Zen в сильный ветер (когда научусь возвращаться).
Сейчас не стал экспериментировать с мачтой от NS, буду учиться ходить, когда есть время и ветер. Почитал на сайте NS об этой мачте- серия Platinum технология Drop.Shape-понял так, что в этой мачте идет сочетание SDM (низ) и RDM (верх). Получается что мачта и так по жесткоти парусу не рекомендована а тут еще и жесткость мачты по длинне меняеться наверняка не по Прайду. В общем- Zen ждет моего прогресса.
Надеюсь не очень всех загрузил проблемой
Удачи и Ветра!
Opp вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 03.06.2010, 07:33
Vice
Аватар для Vice
Сообщение от latad
Спасибо, попробуем.
- не надо Excess закрывать до палубы. Да он и не закроется - не то назначение.
Сообщение от Akella
- Да, Прайд не любит чужие мачты, но вот как раз на SailWorks'ах сидит хорошо. Тут больше смущает 55 карбона и, извините, пропустил: мачта-то РДМ? (хотя откуда РДМ с 55%).
Если мачта СДМ, будет эффект некоторой недобитости по мачте.
Непрочитано 03.06.2010, 10:35
lobzik
Аватар для lobzik
Мачта СДМ, сидит номрально, ну разве только верхние латы несколько меньше заходят на мачту, чем нижние. А что значит "эффект недобитости по мачте"? Не удастся натянуть до конца парус по галсу? Или при штатной натяжке пузо будет больше, чем с родной мачтой?
Непрочитано 04.06.2010, 07:25
Vice
Аватар для Vice
Да, что-то в этом роде. Я на Expression так экспериментировал (а они с Excess родные братья). Когда есть под рукой RDM и SDM - сразу как-то понимаешь смысл "недобит".
Кстати, обе мачты SailWorks
Непрочитано 04.06.2010, 21:17
Opp
Изображений: 8
Сегодня дуло порывами до 16м\с. NS 8.8 не стал брать. Решил все таки добивать Zen ( в той же комплектации).
Тупо с помощью палки. Мачта- Гик- Мачта - Гик- Мачта. Между блочками осталось:
http://www.raceyou.ru/gallery/showim...=3&userid=6440
латы вышли из под мачты и заполаскивают три верхних окна:http://www.raceyou.ru/gallery/showim...s&searchid=582
только в районе нижней латы складки:
Пробовал натянуть латы- только уходят под мачту.
Но кажется что уже лучше. По характеристикам не могу ни чего сказать- кувыркание продолжается.
Да еще гик пришлось выдвигать на 30см- получилось 210 а на парусе указано 201 +- 1см. Правильно ли ? В результате всего по профилю парус вроде бы лучше стал.
Удачи и Ветра!
Непрочитано 04.06.2010, 21:28
Akella
Аватар для Akella
Sail Number: 49
Благодарностей: 28
Сообщение от Opp Посмотреть сообщение
Удачи и Ветра!
По мачте можно ещё добить на пару сантиметров, нижнию лату надо добить, чтоб продольные складки ушли, а гик тупо померить рулеткой, т.к китайцы размеры ставят от фонаря. И скорее всего перетянул по гику, попробуй за нижний люверс к гику привязввать и натянуть так, чтобы парус только отлепился от гика.
Непрочитано 04.06.2010, 21:35
Сегодня дуло порывами до 16м\с....
Удачи и Ветра!
По моему для 16 м/с парус не добит по мачте, нижняя лата не натянута, но если она уходит под мачту, то похоже порван мачткорман. а с гиком не понятки - может разметка врёт? 9см как то многовато. Вообще мне кто то говорил по секрету, что Зен своеобразный парус.
Непрочитано 05.06.2010, 07:24
DimaN
Sail Number: RUS-85
по каким отметкам замерять размер гика?
Непрочитано 05.06.2010, 12:24
Opp
Изображений: 8
В следующий раз попробую добить еще по мачте и отпустить по гику.
Сегодня не могу- сам полностью забит кислотой после вчерашних кувырканий
Любопытно, кто нибудь мог бы выложить подробные фото (ссылки) набитого паруса в ракурсах. Чтобы новичкам- Должно быть так! (или примерно так).
Удачи и Ветра!
Часовой пояс GMT +3, время: 20:59.
