Непрочитано 23.05.2010, 23:17
Opp
Изображений: 8
Попробую. Плюс еще сильнее добью по мачте. Может что-то улучшится. Хуже быть не должно.
Opp вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 24.05.2010, 01:14
Сообщение от Opp Посмотреть сообщение
мачта NorthSail Silver Series Drop. Shape 460/25cc
О блин! А я и не заметил этого...
Мачту лучше поменять, Норсы не дружат с Прайдами, тем более что они разной жесткости, очень сомневаюсь, что парус нормально станет.
Непрочитано 24.05.2010, 09:42
Akella
Аватар для Akella
Sail Number: 49
Благодарностей: 28
+100, и удлинитель не причём, меняй мачту.
Непрочитано 24.05.2010, 14:53
Vladimir_
Аватар для Vladimir_
Club: сам по себе
"Норсы не дружат с Прайдами..."
это точно, но некоторые модели уживаются! ставил на NP 12.5 мачту NS 580 - встала прекрасно - перещёлкивается всё отлично. зато NP 11.6 ни в какую дружить с ней не собирался. низ у NS гнется не совсем по-прайдовски...
А чуваку парус, конечно, втюхали!!! и по размеру(с его весом) и с мачтой...
Непрочитано 24.05.2010, 17:37
Opp
Изображений: 8
Ни чего ни кто не втюхивал. Что просил то и получил. Просил в разных магазинах
исходя из своих знаний на тот момент (зимой).
Непрочитано 24.05.2010, 23:20
Sailor
Sail Number: LAT 406
у рижанина проблемы в виндсерфинге ? приезжай на Кишку , всё расскажем и покажем ... а на счёт мачты , я видел парней которые отрывали верхушку паруса , неродными и неподходящими мачтами ... в личку глянь
Sailor вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 26.05.2010, 09:32
motodimok
Сам пишешь, у паруса люфф 460, мачта у тя 460, удлинитель на нуле, а меж блочками 10-15 см... Удлинитель, стоящий на нуле, добавляет сантиметров 5, не больше, так что ты недобил 5-10 см. "тяните, Шура, тяните..." Тем более парусок у тебя, судя по фотам, свежий, порвать при набивке не сможешь при всём желании. А если не поможет, тогда можно будет думать о поиске стакана, рекомендованной мачты или чего то там ещё.
Кстати, 34см удлинитель имеет диаметр меньший, чем внутренний диаметр мачты, так что он не должен ограничивать её прогиб.
Сил не хватает тянуть - купи набивалку-мельницу. Правда, формулисты с их десятками поржут над челом, набивающим 6-ку мельницей, но нам важен результат!
motodimok вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 26.05.2010, 11:08
Opp
Изображений: 8
Пока ни чего другого не остается. Мельницы, правда, нет. Но будем Тянуть..
Непрочитано 26.05.2010, 13:02
lobzik
Аватар для lobzik
Слушайте, а парус считается набитым по мачте, только когда блочки прижаты друг к другу? На любых парусах? Хм...
Непрочитано 26.05.2010, 14:35
Akella
Аватар для Akella
Sail Number: 49
Благодарностей: 28
Сам то понял, что спросил? Парус считается набитым, когда отвисают 3 верхних окна. А вообще всё зависит от самого паруса. А сойдутся блочки, или нет зависит от того, какой размер поставишь на удлинителе.
Непрочитано 26.05.2010, 15:05
На сильный ветер ставлю между блочками - 1 см, на слабый или никакой - 3-4, о то и ставлю удл поменьше.
Непрочитано 26.05.2010, 15:24
lobzik
Аватар для lobzik
Ок. На парусе надпись Luff 464, мачта 430. На удлинителе ставлю 34 и тяну. По виду парус уже набит, 2.5 окна отвисают, да и тянется уже с трудом весьма, а между блочками ещё несколько сантиметров. Оно нормально?
Непрочитано 26.05.2010, 15:39
Надо смотреть. Реально люфф может быть на пару см. короче. а мачта - реально на 5-7 мм длиннее. если между блочками 5 см - уже не очень, если 7-8 - что-то не так. ставим удл меньше. Когда блочки рядом1-1,5 см - верх должен нормально отвалиться, травим ещё на 2-3- 4 см - это уже парус под слабый ветерок.
Непрочитано 26.05.2010, 16:40
Akella
Аватар для Akella
Sail Number: 49
Благодарностей: 28
Какой парус, производитель, размер, мачта какая, и лучше фото в студию. А то разговор слепого с глухим получается.
Непрочитано 26.05.2010, 17:24
lobzik
Аватар для lobzik
NP Excess 6.4 2008 вроде, мачта Sailworks Lipstick 55% 430. Фото завтра сделаю, как кататься поеду. Да, тянет совершенно нормально, перещёлкивается нормально. Просто несколько смутило расстояние между блочков.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:14.
