Непрочитано 19.05.2010, 21:35
Виталий-242
Аватар для Виталий-242
Sail Number: 242
Изображений: 29
Николай Фоменко на Русском радио говорил:
"Старые ботинки прослужат дольше, если вы не купите себе новые"
По отношению к матчасти можно сказать тоже самое
Непрочитано 19.05.2010, 21:40
tango
windkitebolotsurfer
Аватар для tango
Weight: 95 kg.
По возможности парус надо укрывать от солнца. Если не делать этого , то через 3 года пленка паруса становится очень ломкой и хрупкой,
именно так я и сгубил свой первый парус, и как раз на 3 год
Непрочитано 19.05.2010, 22:33
продлеваем жизнь своей матчасти:
у меня паруса четырёх упорные, под каждый упор с нова ставлю бутылку, так мачта проживет на 500% дольше.
2 неоставлять набитый парус долго на солнце, чтоб не услышать хрясь!
если на парусе появляются затиры от носа доски или от летучки
то ставлю на это место буферную плёнку пвх, (а на ткань рипстоп )она с обьёмным рисунком, служит долго, бережот парус.
вовремя зашивать мелкие дырочки на ткани, а то они любят разростаться.
использовать три паруса вместо одного( у меня 9 10 11), это сильно снижает износ паруса и нагрузку на него
тоже относится к предварительному просмотру прогноза ветра, а вдруг завтра дунет до 15 на порывах... и подумать, что 11 будет многовато, а вот 9.0 в самый раз.....
собирать и разбирать паруса советую на подстилке, так ни песка ни земли на нём не будет
не пилить плавник об дно при выходе на воду и обратно
не носить парус плёнкой на голове
не выходить на воду бухим или в плохом настроении или с забитой головой(мыслями)
каждый раз проверять состояние всех шкотиков(сестра бабули советует), вдруг их недруг подрезал...
не касаться парусом песка на берегу и под водой
не спускать сёрф и паруса на воду с причалов и в близи деревьев
бич старт делать аккуратно, не касаясь плавником дна
использовать удлиннители с узкой оковкой стопорного кольца
по возможности использовать американский стандарт(две кнопки)
его практически не возможно забить песком или землёй.....
не втыкать собраную верхушку стаканом в песок или землю....
Непрочитано 19.05.2010, 23:54
Доска
не допускается воздействие температур более чем 70 и менее чем 0 градусов Цельсия.
Многие сорта пенопласта начинают необратимо деформироваться (съёживаться) уже при температуре 50-60 гррадусов. В вашей доске может быть именно такой.
Сухой (внутри) доске отрицательные температуры совершенно пофигу. Так что доски можно хранить на морозе, если вы абсолютно уверены, что в них не попала вода. Если доска не битая, трещин нет, пробка всегда завёрнута, плавник не ломали и дно им на скорости не пахали, использовались правильные шурупы для петель, то скорее всего воды в ней нет. Но если есть возможность хранить в тепле, то лучше, конечно, в тепле - вдруг вы не заметили микротрещинку, через которую вода могла потихоньку просачиваться внутрь доски.
не допускается использование более длинного плавника, чем указанный.
Ерунда. На самой доске довольно редко указывают рекомендованный размер плавника, на сайте производителя - да, можно найти. Но это именно рекомендация, а не обязательное требование или ограничение. Конструкция плавникового колодца сама по себе обычно ограничивает длину плавника, так как плавники с US-boxом редко бывают больше 30см, powerbox - 50.
не допускается хранение доски в закрытом, влажном, не проветриваемом месте (например, влажный чехол для доски)
Храню доски в закрытом, влажном, почти не проветриваемом контейнере у берега с мая по октябрь. Некоторые - круглый год. Уже лет 20. Рядом так же хранят доски ещё с десяток человек. Плесени не наблюдал, мох не растёт, вес не увеличивается, прочность не страдает, цвет не меняется. Гораздо полезнее для досок и верхушек, чем регулярные погрузки, перевозки, разгрузки, разборки и сборки. Рекомендую.
не допускается хранение или транспортировка доски с закрытым воздушным клапаном.
Допускается и рекомендуется, если не самолётом. Ни в одном прокате пробки не выкручивают вечером и не закручивают утром. От суточного и даже медленного сезонного перепада температур сухой внутри доске ничего не сделается. А вот забыв случайно закрутить перед каталкой выкрученную накануне пробку вы сделаете свою доску инвалидом. На всю её оставшуюся жизнь.
не допускается плоские приземления
Если имеются в виду выпрыгивания на доске из воды на землю - поддерживаю. Даже и неплоские лучше не допускать.
Паруса
Главными врагами паруса являются песок и солнце
1)Не оставляйте парус вместе с доской около берега в воде после катания , т.к. полоскаясь в волне парус царапается о песок , песок поднимается со дна вместе с водой, попадает в любые самые мелкие щели и швы паруса. Храните парус на берегу после хождения вместе с доской. Перед хождением прополощите его в воде наклоняя вниз нижнюю часть паруса, чтобы вместе с водой из мачткармана вымылся песок.
Я бы на первое, второе и третье место среди врагов паруса поставил солнце. на четвёртое - морскую соль. Песок - на шестое, после катальщика. А так, советы правильные.
3) По возможности парус надо укрывать от солнца. Если не делать этого , то через 3 года пленка паруса становится очень ломкой и хрупкой, парус просто разлетается от хлопков. При соблюдении же элементарных правил парус может прослужить и 6 и 9 лет .
В Питере или Москве он и без сугубого укрывания от солнца столько прослужит. И даже 15 лет круглогодичного использования некоторые служат. А на югах, даже наших, может и за сезон сгореть.
Мачта
Главный враг - песок.
Стык лучше заклеить скотчем.
Не перетягивать по мачте, не делать на глазок. Выставлять удлинитель строго по рекомендациям паруса.
Блин, а я всё на глазок, да на глазок. И стык скочем не мотаю. Ломаются, собаки. Но не из-за этого.
Из рекомендаций добавил бы сюда: для тех, кто не надевает резаные бутылки под камбера и для защиты от потёртостей оковкой гика, да и вообще от потёртостей - купить баночку полиуретанового лака и кисточку и в начале или конце сезона сухую мачту по потёртостям этим-то лаком и покрыть, лучше слоя 2-3. А если вся потёрлась или руки стеклом занозит - то и всю покрыть. Лака уходит грамм 20-30, а внешний вид и гладкость улучшает, и к новым потёртостям стойче делает.
Непрочитано 20.05.2010, 01:43
Могу таким секретом поделиться (проверено лично): не выкидывайте эти белые куски пористого материала, которым проложен новый парус, а используйте их так же и тогда парус через год будет намного новее, чем без этих штук (особенно если это большой лопух). Я одним куском прокладываю топ, а потом прокладываю по мере сматывания паруса и получается, что слои пленки проложены через мягкое - они не изламываются и намного меньше изнашиваются. В таком состоянии парус намного лучше переживает перевозку на крыше.
Насчет не хранить доску во влажном помещении сомневаюсь - у меня гараж сырой, ничего там матчасти не случилось за все года. Это и правильно - матчасть же из водостойких материалов сделана!
И присоединяюсь к уже написанному несколько раз: не бросать матчасть на солнце!
Непрочитано 20.05.2010, 07:26
mixyul
Аватар для mixyul
Изображений: 7
я чета представил как эти куски ветер раскидывает по всему пляжу, а я бегаю за ними и их ловлю
Непрочитано 20.05.2010, 08:09
JBwind
Аватар для JBwind
Sail Number: RUS959
Club: 25 FIN
Вот это точно, иногда парус то скрутить ветер мешает. А вообще матчасть помойму быстрее умирает от ударов и падений, чем от воздействий влаги, соли, солнца и т.д.
JBwind вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 20.05.2010, 09:04
tango
windkitebolotsurfer
Аватар для tango
Weight: 95 kg.
+1
у меня эти прокладки не больше двух выездов прожили... потом запарился за ними бегать
Сообщение от JBwind Посмотреть сообщение
ну правильно, сначала парус станет хрупким от солнца, а потом не будет выдерживать удара...
Непрочитано 20.05.2010, 09:49
Раньше выпускалась металлизированная плёнка, полупрозрачная, она гораздо более устойчива к ультрафиолету, чем голая и не трескается от солнца гораздо дольше.
Единственнный её недостаток - лучи солнца такая плёнка сильно отражает и собирает их с огромной площади паруса как раз на прокладке, которая стоит обычно с вогнутой стороны получившегося зеркала. Сгореть за пару часов вполне реально. Зато можно использовать и как зонтик от солнца, если оно с противоположной строны, насквозь проходит примерно четверть света.
Интересно, почему сейчас не применяют металлизированную плёнку?
Непрочитано 20.05.2010, 15:35
сестра_бабули
Rider
Аватар для сестра_бабули
Благодарностей: 60
Старборд - ключевое слово. Их нельзя хранить во влажном месте. Проверено (не мной).
А про пробку, которую надо выкручивать между каталками... Проверено мной ((( (тоже - Старборд)
Непрочитано 20.05.2010, 16:47
Старборд
интригуете...
старборд - который со шпоном деревянным?
или старборд, который с мягкими ковриками?
или ещё какой?
Непрочитано 20.05.2010, 19:23
Благодарностей: 216
Эти жалкие белые выкидыши лучше сразу на помойку отнести.
Такая же мягкая пористая фигня продаётся в стоительных магазинах 150 рублей за километро-рулон. На парус она укладывается, по краям паруса обрезается и счастье получается.
Непрочитано 20.05.2010, 22:11
А у меня они уже второй год живут и никуда не делись, наверное я парус разоружаю когда ветра нет :-) На самом деле не надо лениться - достаточно их рядом с парусом камнями приложить сначала (или под мышкой держать, но это неудобно). Это какбэ два способа из тысячи, кому надо - тот не дает этим штукам улетать :-)
BAD1, спасибо за наводку!
Непрочитано 22.05.2010, 15:19
продлим матчасте жизнь 2
вчера был штиль, и я целый световой день( с 8 до 19.00) посвятил продлению жизни....вот что делал....
1 поковырялся на тему подложки для сборки- разборки парусов,
залечил дырки, добавил оттяжки с колышками. получилось просто супер! дальше на ней собирались- разбирались- с десяток парусов, и все говорили - правильная вещч!
2 парус 10.0 (до этого посох день в элинге)
разобрал(используя подложку из армированного полиэтилена)
проверил упоры на содержание песка, проверил бутылки на мачте под упорами(скоректировал их местоположения -повыше-пониже), - и на это люди говорили- -да, за матчастью надо следить....
3 достал 11 вапор из чехла(был свёрнутый) тоже чутка посушил,да подштопал микродырки на трани.
на нижнее окно наклеил буферной плёнки, там где парус трётся о нос доски(профилактика парусного кариеса),
потом тоже с парусом 9.1.
так день безветрия и прошол....
сегодня тоже штиль был до обеда.... но уже было после чего отдыхать.....
Непрочитано 22.05.2010, 22:26
Сообщение от Alex-V Посмотреть сообщение
Парус мороза не боится. Гнить там тоже нечему, синтетике влага не страшна. Надо смотреть реальное состояние, чтобы пленка не хрустела и не была мутной. Больше всего в парусе страдает пленка от трения, заломов, солнца и соленой воды.
То что морозов не боится правильно. А вот по поводу сырости, мне наши старшие ребята рассказывали историю про парусок брэндовый - его как то после каталки (в пресной воде) свернули сырым и оставили так до следующего раза. Следующий раз произошёл через пол года на Должанке, где после набивки парус расползся по швам и плёнка нижнего окна просто вывалилась!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 20:59.
