Непрочитано 02.05.2010, 23:06
UraSpb
Благодарностей: 22
Самый легкий гик
Хотелось бы знать мнение опытных серфероф о том, какой гик от разных производителей имеет наименьший вес. Размер от 140 до 200. Материал и прочность не имеют значения потому как пользовать будет не настоящий мужик на формуле а существо прекрасного пола. С парусами и мачтами все уже вроде понятно. а вот про гик данных нет. Заранее спасибо.
UraSpb вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 03.05.2010, 08:06
нил прайд х3 и х6 с "S" образным профилем 2010 года давали такую рекламу- мол мы самый лёгкий гик сделали. там какая то новая технология гидропрессовки укрепляет металл.
Непрочитано 03.05.2010, 08:38
Agata
Бегущая по волнам
Аватар для Agata
Club: Ловцы гроз )))
Благодарностей: 84
Записей в блоге: 14
Лично мое мнение, как "существа прекрасного пола" - вес гика это вообще не принципиально. У меня в начале был "легкий гик". Х.з. чьего производства, непонятно из чего сделанный, но зато капец какой легкий. Был тонкий, гнулся как попало... Мужики поопытнее мне потом говорили "как ты вообще катаешься, у тебя парус контролировать невозможно". Потом я каталась на разных гиках - честное слово, без разницы, сколько он весит, если конечно парус не 8 квадратов.
Непрочитано 03.05.2010, 22:27
паша
Аватар для паша
Club: убеждённый фрирайдер
Да ..., вес гика - вопрос вообще неесущественный . Для новичка особенно. Без разницы. Самая некритичная величина , если правда гик фабричный , а не из 2-х ломов сварен.
Непрочитано 04.05.2010, 03:46
tango
windkitebolotsurfer
Аватар для tango
Weight: 95 kg.
я хоть и новичек, но хочу карбоновый, полегче... а то тяжесть таскать, че я должен кому-то...
Непрочитано 04.05.2010, 10:02
windmax
волновой наездник
Аватар для windmax
Sail Number: UKR 22
Club: Dacha
Благодарностей: 121
Карбоновые по весу почти не отличаются от алюминиевых, а иногда даже тяжелее.
вся разница в жесткости!
Непрочитано 08.05.2010, 08:20
вчерашняя практика у блондинки показала что скорее площадь паруса на вес влияет....6.5 ей было тягать не в кайф
, а вот с 5.0 она отдыхала....... весят примерно одинак...
Непрочитано 14.05.2010, 12:41
Некогда табличку составлял, данные не слишком свежие, но тенденцию уловить можно.
Непрочитано 14.05.2010, 20:37
сестра_бабули
Rider
Аватар для сестра_бабули
Благодарностей: 60
Не улавливаю тенденцию... Что происходит с гиком Мауи при длине 240 и более. Он что, перестает быть полым внутри?
Непрочитано 14.05.2010, 20:58
паша
Аватар для паша
Я думаю . что они просто наращивают толщину стенок ветвей + усиливают заднюю оковку . Отсюда и вес . Об эффективнсти этого пусть судят владельцы ...
вопрос ещё к составителя таблицы ...??? ...а корретно ???....
Непрочитано 14.05.2010, 23:11
Думаю. имеется 2 гика, один 200-240, другой 250-300 (примерно)
Разница в длине 10см, а по весу на 300-500грамм, не меньше.
Непрочитано 14.05.2010, 23:23
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
он перестает быть 100% карбоновым. Серьезно. Добавляют стекло. Поэтому и вес. Но Мауи на мой взгляд - самое лучшее соотношение цена/качество.
А моего любимого гика в табличке нет - Gulftech. Речь про гик 310. Вот он очень ощутимо легче при той же жесткости чем Мауи и Х9. Жаль передняя оковка полное г. приходится менять на Мауи
А вот Чинук карбоновый хоть и легкий но так жутко хрустит, что я "чето Славик очкую...".
Непрочитано 15.05.2010, 00:50
Многие модели коротких гиков делаются из труб меньшего диаметра (28 мм), в то время как у более длинных диаметр трубы 30, а то и 32 мм. Поэтому у них при переходе от коротких к длинным наблюдается скачок погонного веса. Может быть, вот почему. Но в деталях сказать не могу: я просто выбирал данные по гикам, которые удалось найти в нете и тупо свёл их в табличку.
А насчёт тенденции ... Я считаю, что воздух - субстанция непрочная, хотя и лёгкая. Из общей массы выделяются три фирмы, остальные примерно одинаковы по весам, хотя могут сильно отличаться по цене. Интересно было бы сравнить их ещё по жёсткости, но ... условья не та.
Непрочитано 18.05.2010, 07:10
Alexei
Club: к сожалению не состаю
"PRO-LINE" ОЧЕНЬ ЛЕГКИЙ ГИК И ПО ЦЕНЕ НЕДОРОГОЙ, КАРБОНОВЫЙ, ЖЕСТКИЙ
ПО СВОЕМУ ОПЫТУ ЗНАЮ
Alexei вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 23.05.2010, 16:55
До 240 они делают трубу одинаковой толщины по всей длине гика, а после 240 гики идут с усилением трубы в задней части - труба там заметно толще. Труба в задней части там чуть-ли не в два раза больше диаметром, отсюда и скачок на графике.
Вот картинка наглядная
Lop, респект за таблицу! Интересная! Все графики идут вниз - с увеличением длины уменьшается влияние оковок и прочих запчастей.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:04.
