Непрочитано 29.04.2010, 11:18
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Люфт шарнира, это нормально? Streamlined!
Вот, подарил себе на день рождения streamlined шарнир. Заказал в интернете у англичан.
Streamlined круто, конечно, и не надо голову себе забивать вопросами, но всё же!
Вообщем, обратил я внимание на сильный люфт, смотрите на видео. После крепления к доске, болт встанет неподвижно, как и base plate. Но вот между base plate и красной фиговиной щель в полтора миллиметра и болт в красной фиговине не неподвижен, а шатается. ЭТО НОРМАЛЬНО?
YouTube - Streamlined Mast Base
YouTube - Streamlined Mast Base 2
Последний раз редактировалось skat; 15.08.2010 в 11:07
Непрочитано 29.04.2010, 11:36
У меня такого шарнира нет...
А эта красная чашечка случайно не имеет какой-нибудь хитрой затяжки (может быть скрытой), которая регулируется? Такое впечатление, что там внутри не всё так просто.
Крепление без верхушки, как мне кажется, болтаться не должно.
Непрочитано 29.04.2010, 11:45
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Да, он весь разбирается до мелочей, как конструктор. Но регулироваться, вроде как не должен, хотя... надо услышать мнение специалистов. Красная фиговина конструктивно является шайбой на этом болту и люфт приведет к тому, что металл этой шайбы будет изнашиваться, что не есть гуд. Я бы, либо, правда, отрегулировал, либо проложил еще пластиковую (мягкую) шайбу на эти полтора миллиметра. Но может я просто не понимаю скрытой цели этого люфта. Streamlined они, блин, может хитрее, чем мы о них думаем и сделали это неспроста.
Короче, в магазин я тоже написал. Если вразумительного ответа не будет, буду писать в Streamlined.
Непрочитано 29.04.2010, 11:51
Леха@velokiev
funsurfer
Аватар для Леха@velokiev
Club: M&Ms Team
Внутри там все просто. В красную фиговину заделана металлическая втулочка, выполняет роль подшипника скольжения с болтом. Красная фиговина таким образом может вращаться относительно доски.
Не парься люфтом, это не страшно, так и должно быть.
Непрочитано 29.04.2010, 12:01
небольшой люфт говорит о годовалой эксплуатации, у меня все карданы так люфтят, разбирал , смотрел, и решил ничего не менять, пусть чутка люфтят...
Непрочитано 29.04.2010, 12:06
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Шарнир новый, нулёвый. Кстати, предыдущий старый-престарый кардан, но на нем люфт раз в пять меньше. На этом зазор ПОЛТОРА миллиметра.
Возможно, что просто гибкая часть не полностью довёрнута и не прижимает чашечку-шайбу? Если в гибкую часть вварена высокая гайка, а шпилька ввёрнута в неё с натягом, могли просто до конца не дотянуть. Если там действительно болт, шляпкой в гибкой части, дело хуже. Но это вряд ли, не технологично.
А можно снимок в полностью разобранном виде, чтобы видны были все крепления деталей друг к другу?
Ну если я разберу, я и сам разберусь. Но в этом будет смысл, если я ДОЛЖЕН это делать по задумке производителя. Это абсолютно новый шарнир и если это брак, он должен быть просто заменен. Блин, в конце-концов, это самый дорогой и хваленый шарнир, который я знаю! Если это конструктивный зазор, это одно, если этого не должно быть на НОВОМ шарнире - это другое дело.
Непрочитано 30.04.2010, 08:16
Vice
Аватар для Vice
у меня 2 шарнира Tekknosport, купленые в разное время и немного отличающиеся внешне. Так вот один с нуля болтается в месте крепления бызы и столбика. Балтаеца четвёртый год, пока (тьфу-тьфу) без последствий. Первый, кстати, за этот же срок совершенно не залюфтил - стоит мёртво.
Непрочитано 30.04.2010, 10:14
Сообщение от Crack O'Deal
Рома, привет,
ты, как спец по стримлайнд, прокомментируй, пожалуйста, а то я на измене...
http://www.raceyou.ru/thread2926.html
коментирую - не ссцать!!! у меня все шарниры с люфтом...
конечно, когда в руки берешь вещь, особенно когда инновационная, то в голову лезут всякие мысли... апгрейдить, улучшить, додумать...
короче, все нормуль... люфт необходим. поставить прокладочку...?! ну, думаю можно запарится, только необходимо материал подобрать. фторопласт поплывет, капролон может, но зазор нужен полюбэ.
в общем то, свобода творчества... я обладаю инструментом и материалами, но по такой проблеме не парился...
столкнулся с одним нюансом, на первых оковках... там резьба дюймовая на винтах... но сейчас ставят метрическую...
Непрочитано 30.04.2010, 10:31
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Рома,
спасибо, успокоил.
Возник еще вопросец, streamlined продает шарниры без прокладки под доску. И чего, прям на доску крутить? Так там же нескользяк! Всю красоту сотрешь нафиг, я же шарнир по всему погону гоняю, в зависимости от паруса и условий.
Ты сам, как? Прям на доску крутишь или все-таки прокладочку ставишь?
Непрочитано 30.04.2010, 11:31
Рома,
спасибо, успокоил.
вот ты беспокойный то, по всему погону гонять... на парься, попробуй от центра и по 1,5 см туда сюда... продуктивнее будет... маркером отметь положение и засеки что да как...
постулат один! что мамка купила, на том и катаюсь...
ничего не ставлю и ничего не стираю... борюсь за каждый мм, дабы уменьшить щель между парусом и доской, максимально занизить галсовый угол к степсу...
Непрочитано 30.04.2010, 11:57
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Ясно! Ну... я же еще молодой акын, свою музыку тока ищу Ко мне тока-тока стало приходить понимание/ощущение положения шарнира, размера и формы плавника и т.д. Много экспериментирую, отмечая ощущения, поэтому и гоняю по всему погону. Вот когда, как ты найду свою музыку, то появятся меточки :)
Про прокладку всё ясно. А пока, как чайник, поищу прокладочку потоньше, потом отдам другому чайнику :)
Непрочитано 30.04.2010, 13:26
...)), не трать время, катайся...) я посмотрел свои пятилетние шарниры... там люфт еще больше... пофиг, все работает, все цело...так что, тот кому ты передашь шарнир, заколебется ждать...))
Непрочитано 01.05.2010, 08:46
если какая то железяка начинает вывосить тебе мозг, избавься от неё и купи ту которая тебе могз не выносит......чего сопли то тут жевать...???????
Непрочитано 01.05.2010, 10:19
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Василий,
вообщем-то это ты сопли жуешь, а я катаюсь со streamlined
Люфт меня давно не беспокоит, я говорю про прокладку на доску, чтобы не крутить шарнир по нескользяке. Взял потоньше с другого шарнира, потом отдам ее (прокладку) другому чайнику. A Streamlined я покупал не для того, чтобы чайникам отдавать.
Непрочитано 01.05.2010, 10:32
и я прикинь катаюсь....как токо дунет, сразу катаюсь, если всё болит, это не повод не идти на воду....но я со стрёмлайном не парюсь. чинук и прайд- оба карданы!!!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 13:46.
