Непрочитано 26.04.2017, 09:51
VladKirilyuk
Club: Omega Bay
Weight: 95 kg.
Что бы не плодить темы, хочу спросить совета=) Кажется это как раз подходящая тема.
При катании в галфинд и бакштаг сильно перегружается задняя нога, не знаю что с ней делать! На бакштаге даже спинауты ловлю. Переднюю нога вообще в петлю не давит. Не могу понять как встать, что бы исправить это!
Доска Isonic wood 2009wood, парус Cosmic 9.0, плавник Select 48, ветер где то 7-8мс
VladKirilyuk вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 26.04.2017, 09:56
Попробуй поставить гик ниже и возможно шарнир чуть вперед.
И ширина доски то какая?
Возможно плавник длинноват для нее.
Непрочитано 26.04.2017, 10:23
VladKirilyuk
Club: Omega Bay
Weight: 95 kg.
85см
Мне как то сказали, что на этой доске нужно ставить шарнир назад, вот я и поставил)
Попробую поставить шарнир вперед и гик пониже.
Сегодня обещают 1-2 звезды, пока что штиль, надеюсь проверю.
Та что справа на фото
Непрочитано 26.04.2017, 14:14
Для доски 85см и паруса 9кв можно плавник и побольше, до 56см. 50см будет в самый раз. Также не исключено, что именно данный плавник склонен к спинауту от рождения.
Шарнир назад - это для заездов на скорость, для просто катания лучше от середины и далее вперёд, вплоть до упора.
Перегруз задней ноги - признак неправильного сочетания роста, высоты гика, длины трапшкотиков и положения шарнира. Не считая стойки... Тут лечат стойку по фотографии, а без неё даже местные ясновидящие ничего сделать не могут...
Непрочитано 26.04.2017, 19:03
Dim
Аватар для Dim
Благодарностей: 18
..для просто катания лучше от середины и далее вперёд, вплоть до упора.
эта доска очень короткая - 223см, там на нос смотреть страшно, потому что его нет))
поэтому с вперед до упора надо быть аккуратнее, но если сдвигали в самый зад, то согласен - это слишком кардинально.
Непрочитано 26.04.2017, 21:33
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 222
Возьми маленькую доску (литров 100-107 хотя бы) небольшой парус (метров 5.5-6.0) и маленький плавник (20-22 см) и покатайся дней 10.
Непрочитано 26.04.2017, 21:46
5ha27, В ветер 7-8 ?
VladKirilyuk, попробовал ?
Непрочитано 26.04.2017, 21:50
Kent78rus
Weight: 96 kg.
И потом не вставай никогда на ту матчасть что на фото
Kent78rus вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 27.04.2017, 13:46
VladKirilyuk
Club: Omega Bay
Weight: 95 kg.
Та ветер под нее редко бывает,недавно катал на фанатик игл 113, но там плавник 38.
На ней полегче чем на слаломке) Но бывает спинауты от передавливания ловлю.
Виндгуру обещал что будет 1-2 звезды, но ветра не было вчера. Попробую- отпишусь. Может попрошу кого то пофоткать.
Может еще трап лямки поменять? у меня 28``, пока поясная была- было нормально, а сейчас с сидячкой - кажется мало.
Непрочитано 30.04.2017, 10:40
sorokin rus 136
Аватар для sorokin rus 136
Sail Number: RUS 136
Club: winderland
Благодарностей: 186
VladKirilyuk, совет про маленький плавник кстати отличный . Сам так делал, подчеркну я не говорю что надо на слаломе с 20 плавником кататься!!!!) Но когда выйдешь на 113 игле поставь на него плавник 25 для начала, будет тяжело поставь 29 , потом 27, и так чтоб дойти до 15-19 в зависимости от веса ( при парусе 5,4 например) Сразу скажу что 5,4 доска 113 и плавник 16 это не комфортный комплект , это упражнение.... Но потом если ты словишь спинаут на слаломе с плавником хотя бы 38 ты очень этому удивишься!
Непрочитано 29.05.2017, 18:06
VladKirilyuk
Club: Omega Bay
Weight: 95 kg.
Наконец то попробовал, то уезжал, то ветра не было.
Правда вчера тоже не много дуло(6мс), но уже смог почувствовать разницу. Буквально на 3 см опустил гик и еще добил парус на полтора см, и норм =)
Надеюсь что в ближайшую неделю ветра хватит на глис и тогда вообще повеселюсЪ =) спасибо
Непрочитано 30.05.2017, 04:17
Сообщение от VladKirilyuk Посмотреть сообщение
Эта тема другая. Отличается от начальной. Никакой проблемы с созданием новых тем нет.
Ноги надо качать. Серьезно. Колени. Полуприседать на двух и потом на одной ноге.
На скорости, баланс ног все больше переходит к задней. ИМХО это нормально.
Передняя нога используется в основном для управления. А задней упираешься в плавник. Когда закрыта щель, парус стоит почти поперек истинного ветра. И он давит в этот парус. А ты тушкой отвешиваешь назад, наветер. При этом фокус паруса находится в районе плавника. О воду вся система упирается только плавником. Естественно, что упорная нагрузка будет на задней ноге.
Еще, если при этом держать ногу сильно полусогнутой, то будет труднее. Уставать будет сильнее. Поэтому попрямее надо держать.
От спинаута помогает не закрываться раньше времени, когда скорость еще низкая.
Разгоняйся и держи парус оптимально к вымпельному ветру - угол атаки примерно 10-15 грд. С разгоном он сам будет закрываться пока не закроет щель.
48 см плавник вогнать в спинаут можно только если начать закрываться и давить в плавник на скорости 15 кмч. Что есть рано. На скорости 35-40 кмч ты никогда не войдешь в спинаут, как ни упирайся в борт (случаи с вентиляцией не считаются).
Непрочитано 30.05.2017, 11:39
VladKirilyuk
Club: Omega Bay
Weight: 95 kg.
С ногами проблем нет, благо муай тай в этом помогает:)
Я вот только что проанализировал ,после прочтения,и понял, что спинауты действительно случаются, когда парус закрываю рано! Эврика)) жду ветра, что бы протестить!
Непрочитано 30.05.2017, 23:30
Andrey Gabez
Аватар для Andrey Gabez
Club: #surfpointfamily
Трапшкоты попробуй назад подвинуть. Скорее всего тянешь парус рукой, для того чтобы тянуть нужна точка опоры - соответственно упираешься задней ногой. Шарнир разгружается, плавник нагружается - спинаут закономерен.
Непрочитано 31.05.2017, 06:38
5ha27
Аватар для 5ha27
Благодарностей: 222
Ещё надо трапу загрузить
Почти весь вес должен быть на шарнире
Часовой пояс GMT +3, время: 20:22.
