Непрочитано 30.05.2017, 04:17
Благодарностей: 499
Сообщение от VladKirilyuk Посмотреть сообщение
Что бы не плодить темы, хочу спросить совета=) Кажется это как раз подходящая тема.
Эта тема другая. Отличается от начальной. Никакой проблемы с созданием новых тем нет.
При катании в галфинд и бакштаг сильно перегружается задняя нога, не знаю что с ней делать! На бакштаге даже спинауты ловлю. Переднюю нога вообще в петлю не давит. Не могу понять как встать, что бы исправить это!
Доска Isonic wood 2009wood, парус Cosmic 9.0, плавник Select 48, ветер где то 7-8мс
Ноги надо качать. Серьезно. Колени. Полуприседать на двух и потом на одной ноге.
На скорости, баланс ног все больше переходит к задней. ИМХО это нормально.
Передняя нога используется в основном для управления. А задней упираешься в плавник. Когда закрыта щель, парус стоит почти поперек истинного ветра. И он давит в этот парус. А ты тушкой отвешиваешь назад, наветер. При этом фокус паруса находится в районе плавника. О воду вся система упирается только плавником. Естественно, что упорная нагрузка будет на задней ноге.
Еще, если при этом держать ногу сильно полусогнутой, то будет труднее. Уставать будет сильнее. Поэтому попрямее надо держать.
От спинаута помогает не закрываться раньше времени, когда скорость еще низкая.
Разгоняйся и держи парус оптимально к вымпельному ветру - угол атаки примерно 10-15 грд. С разгоном он сам будет закрываться пока не закроет щель.
48 см плавник вогнать в спинаут можно только если начать закрываться и давить в плавник на скорости 15 кмч. Что есть рано. На скорости 35-40 кмч ты никогда не войдешь в спинаут, как ни упирайся в борт (случаи с вентиляцией не считаются).
