Непрочитано 30.06.2016, 10:45
Если глубина водоёма небольшая и ветер не сильный, то можно, конечно, что-нибудь такое взять с собой. Скажем, вы рыбку половить собрались, чтобы доску в процессе далеко не унесло, встаёте на якорь. Но для рыбалки лучше лодка, хотя бы надувная, парусная доска не очень для этого дела годится.
Если же вы собираетесь брать якорь, чтобы вас не унесло сильным отжимным ветром, скажем, в случае поломки, то это затея сомнительная. При ветре до 10м/с надёжнее быстренько смотать верхушку и грести к берегу руками (или мачтой), лёжа на доске. При ветре более 10м/с, возможно, вас будет относить быстрее, чем вы гребёте, тогда верхушку лучше вообще бросить, чтобы она не тормозила. В этом случае якорь, пирамидальный ли, другой ли, вам скорее всего не поможет - будет ползти по дну. Если надумаете делать, то прежде чем выходить при отжимном ветре, попробуйте испытать его при сильном прижимном ветре, когда нет опасности быть унесённым ветром.
Непрочитано 30.06.2016, 11:10
erss
Аватар для erss
Sail Number: нет
Благодарностей: 120
кстати, для посонов, что любят передавливать заднюю ногу, отличным местом, для размещения якоря, будеть облать передней петли (где-нить перед мачтой). компенсация получится отличная. ща набегут тролли физики-теоретики подробно обоснуют. расскажут про вектора приложенных сил и прочее.
ну да, есть риск спотыкаться на tack-е.
Непрочитано 01.07.2016, 04:26
ArtHome
Аватар для ArtHome
Club: Hoa Bien
Слишком крупный якорь неудобен для виндсёрфинга, не стоит забывать про волны, которые будут давать сильный рывок на якорь. Как учит ТРИЗ - надо просто устранить причину нежелательного эффекта - применить решение из другой области.
А решение давно известно и применяется в смежной с кораблестроением области - балластные цистерны.
ArtHome вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 01.07.2016, 05:46
Залечь на дно в случае опасности - это мудро. Надо только решить проблему дыхания экипажа, а также последующей продувки балластных цистерн. Мне в этой связи, а также по мотивам путешествий Конюха Фёдорова спомнился ещё один тип якорей, который может весить совсем немного: вакуумный. Помните, как Конюх использовал вантузы для спуска в вулкан? Вооот. На топе мачты закрепляем вантуз и в случае опасности перевёрнутой мачтой присасываемся ко дну. Для рыхлого дна к вантузу (вариант - якорь-каска полусферической формы) подводим тонкий шланг через который с помощью отсоса ручным вакуумным мини-насосиком создаём в полости якоря разрежение.
Непрочитано 01.07.2016, 11:32
ArtHome
Аватар для ArtHome
Club: Hoa Bien
Ваша идея представляется бесспорно интересной и будь у меня такая возможность, я бы всенепременно опробовал бы её на практике и в кратчайшие сроки представил бы к вашему вниманию результаты наблюдений. Но в силу строения человеческого организма у каждого есть часть тела полусферической формы и, как я мог наблюдать - сила присасывания ослабевает ввиду подвижности объекта присасывания.
Помня о ТРИЗе, лучше применить решение из смежной области - анкер для рыхлого грунта, типа рыболовного крючка, но не изогнутого. Он втыкается в грунт как стрела, после чего при обратном движении лопасти раскрываются и препятствуют обратному выходу.
Мне довелось вырасти недалеко от электролампового завода, на котором производили различные трубки с диаметром под плод рябины. Меня очень удивило, что при длине трубки от полуметра рябина так в ней очень сильно разгоняется что расплющивается при контакте с препятствием. У каждого виндсёрфера есть полая мачта - шикарное духовое ружьё.
В мачту около шарнира надо установить электромагнит, затем положить стальной шарик, потом сделать зазор в 10 см. и установить патрон подходящего калибра. Далее зарядить анкером.
При переворачивании мачты шарик падает на капсюль и мачта стреляет анкером. Во-избежание ложных срабатываний необходим электромагнит, который обеспечивает безопасность при переноске. На конце плавника доски надо установить датчик наличия воды.
Таким образом, если доска оказывается перевёрнутой, а мачта направлена на дно, происходит выстрел и обеспечивается надёжное крепление ко дну или другим крупным предметам.
Для повышения надёжности лучше использовать совместно с небольшим якорем, в котором как раз и разместить источник тока.
Непрочитано 01.07.2016, 11:59
Можно использовать ветровой якорь по такому принципу
Непрочитано 01.07.2016, 12:34
Сообщение от ArtHome Посмотреть сообщение
Не путайте жопу с ложкой забывайте о том, какой стороной полусфера обращена к подстилающей поверхности: если выпуклой, то, скорее всего вы правы, если же вогнутой, то скорее всего нет, главное - не забывать поддерживать пониженное давление в шланге. Не забываем также об эффекте болота: чем активнее движешься, тем скорее засасывает.
С анкером мне идея понравилась; якорь получится одноразовый, но для крайнего случая - вполне даже. В этом же стиле якорь в виде штопора, для небольших глубин может закручиваться при помощи мачты
Часовой пояс GMT +3, время: 21:11.
