Если глубина водоёма небольшая и ветер не сильный, то можно, конечно, что-нибудь такое взять с собой. Скажем, вы рыбку половить собрались, чтобы доску в процессе далеко не унесло, встаёте на якорь. Но для рыбалки лучше лодка, хотя бы надувная, парусная доска не очень для этого дела годится.
Если же вы собираетесь брать якорь, чтобы вас не унесло сильным отжимным ветром, скажем, в случае поломки, то это затея сомнительная. При ветре до 10м/с надёжнее быстренько смотать верхушку и грести к берегу руками (или мачтой), лёжа на доске. При ветре более 10м/с, возможно, вас будет относить быстрее, чем вы гребёте, тогда верхушку лучше вообще бросить, чтобы она не тормозила. В этом случае якорь, пирамидальный ли, другой ли, вам скорее всего не поможет - будет ползти по дну. Если надумаете делать, то прежде чем выходить при отжимном ветре, попробуйте испытать его при сильном прижимном ветре, когда нет опасности быть унесённым ветром.
