Старый 21.06.2016, 09:42
На Формульном плавнике Донузлав становится в два раза меньше. :)
На скорости за 40км/ч формульный плавник режет траву как воду. А для травы, которая не режется, есть лессахеры формульные.
Старый 21.06.2016, 09:48
Да парни там зажрались. Им черного моря для катания мало.
Вообще такое количество формул в Евпатории четко указывает на ветровую обстановку на споте.
В общем держитесь там, хорошего вам настроения и здоровья.
Старый 21.06.2016, 10:12
Да, ветра летом не много, к сожалению.
Старый 05.07.2016, 23:00
алексейК
Weight: 88 kg kg.
Бери Формулу экспиренс и не думай даже. У меня уже третий сезон в МО. Ощущение сугубо положительные гоняю на np h2 9.2 Вес 83 кг. На глисе 100%, когда все фрирайды от порыва к порыву на глисе. Глисирую на порывах от 5-6 м/с. провалы проходит на ура.
Особый кайф как ФЕ идет на ветер! Это нужно испытать.
минусы.
1. требовательна к технике.т.е это реально учебная формула. Например, сложно правильно выйти на глис по-началу. передавил палубу и доска тянет за собой волну... Зато когда поймешь как с ней подружиться, получишь неожиданные легкие выходы на глис. в ситуации опа полетел а где был ветер для этого???
2. помучаешься с задней петлей. я до сих пор на чопе страдаю... страюсь входить в петли до глиса. так легче.
3. бешаная просто))) скорости от 40-50 стандарт! на фрирайде 30-40. ощущается избыточная мощь паруса как будто на драгстаре )))
4. парус 9.2 ощущается как 6 на фрирайде. удобно поднимать его боротом. рычаг большой.
ощущения от катания сильно отличается от фрарайда. тут летишь практически куда глаза смотрят.
плюсы.
1. на глисе отдыхаешь. ну очень комфортно стоять. парус на кормк. кемберный парус стабильно держит твой вес. стабильность высокая - отдых с улыбкой на лице))
2. прочная
3. вес моей 10.2 кг на воде не ощущется. ( от года к году как понял вес отличается ) более поздние ФЕ весят меньше.
алексейК вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.07.2016, 23:06
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Если руки сгибать, верёвку без узлов не удержать.
Старый 05.07.2016, 23:49
Dim
Аватар для Dim
Сообщение от алексейК Посмотреть сообщение
10кг и обычные формулы весят.
у нас есть ФЕ - весит 12.2кг
Старый 06.07.2016, 00:01
Не понял, это возражение или одобрение...
Может у кого-то железные пальцы и он может одним рывком выдернуть пудовую верхушку из воды вместе с водой в мачткармане, а я тяну долго и если ещё и сгибать руки в локтях, то кисть обязательно развернётся так, что верёвка изогнётся в пальцах под прямым углом, а вся нагрузка хвата придётся на указательный и большой палец, согнутые в кольцо. И перед этим кольцом сам собой просится узел.
Если же руку полностью выпрямить, то пальцы можно расположить вдоль верёвки, верёвка ляжет на них не изогнувшись, а кисть согнётся, защемление будет уже между четырьмя пальцами и ладонью, что в разы сильней держит верёвку от проскальзывания. Но! Тянуть надо разворотом плеча назад, чтобы кистевой сгиб был расслаблен, если попробовать согнуть руку в локте, кисть напрягается и выпрямляется и хват тут же превращается в предыдущий вариант и вся нагрузка ляжет на указательный палец. И если этот палец не железный, то он не удержит верёвку без узла, потому что мышцы на сгиб локтя сильнее мышц одного пальца.
Старый 06.07.2016, 01:02
К сожалению, еще не придумали плавников, которые и песчаник как траву резали бы!
Мелковат Донузлав.
Старый 06.07.2016, 02:00
Мелковат Донузлав.
Формульный лессахер всего 42см
9,2 мелковат конечно для ФЕ, самый универсальный -11, у которого нижний диапазон получше, а верхний сравним с девяткой, на обоих размерах комфорт заканчивается на 10м/с и в более 12м/с уже лучше не соваться без особой надобности.
Хорошо идёт... Но, если прокатиться с нафигатором и посмотреть потом на трек, то восторгов будет уже не так много...
минусы.
После фрирайда, который требует для более раннего выхода вывешиваться вперёд - никаких проблем, всё то же самое. Передавить корму - да, легче, чем на более длинной и более узкой доске. Но для устранения явления ничего особо трудного не требуется, даже наоборот, усилий и движений требуется меньше. Но к этому действительно надо быть готовым, что доска более чувствительна к перемещениям по ней.
Вот этого я не замечал, вытащить-таки из воды её придётся... Зато выскочив, ФЕ идёт существенно легче фрирайда и разгоняется быстрее и до большей скорости.
Бортом не надо! Особенно на чопе или волне. Рано или поздно это кончится плачевно. ФЕ хоть и прочная, но тоже не железная.
ощущения от катания сильно отличается от фрирайда. тут летишь практически куда глаза смотрят.
Это есть. Поза при смене курса практически не меняется. Не только зрителям не заметно, почему доска повернула, но и сам, куда посмотрел - туда и повернул. А что для этого сделал? Да ничего! (По сравнению с фрирайдом.)
2. прочная
Сломать на самом деле можно всё. Но ФЕ труднее...
Старый 06.07.2016, 05:27
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Ни то, не другое Это я просто выпендриваюсь У меня нет узлов и тяну я рывками, по-очереди, каждой рукой, подтягивая парус к себе, стараясь после падения паруса не дать ему залиться водой, а если, всё же заливает, то всё равно рву, повиснув на старт-шкоте....
Старый 06.07.2016, 08:18
Рывками помогает, парус легче отлипает от воды. А когда заливает мачткарман, я тяну крюком, пока верхушка не приподнимется, дальше - руками.
Старый 06.07.2016, 08:39
Попробовал Экспириенс где-то неделю назад. По ощущениям очень тяжелая, как на ходу, так и при расталкивании на глисс. На глисс выходит не намного раньше моей 145 ракеты, провалы проходит лучше (с одинаковым парусом). Режется естественно лучше, в водоизмещении похуже фрирайда. Проблем со вставанием в петли вообще не заметил.
Конкретно эта доска не понравилась, может быть последующие модели и получше, но эта - сразу нет. Буду пробовать обычную Формулу, и там уже для себя решу, нужна она мне или нет.
Старый 06.07.2016, 09:31
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
После двух лет занятий на "ПравИло" спина превратилась в мощный, безотказный подъёмник, поэтому, в том году уже отказался от доппетли - слишком долго!
P.S. Мощная спина и большие бицепсы - вот всё, что нужно! Нечего сидеть и гундеть в штиль! Все в зал товарищи! "Даёшь, каждому по две гантели!"!
http://www.raceyou.ru/post323174.html#post323174
Старый 06.07.2016, 12:16
Любая Формула, и ФЕ, начинается с парусов 10,7 - 11. Катать на ней с парусами менее 9-ти от фрирайда - занятие для больших оригиналов.
Если тяжёлая на ходу по сравнению с фрирайдом - что-то тут не так. После выхода на глисс она просто летает.
Старый 06.07.2016, 18:38
алексейК
Weight: 88 kg kg.
катаю на ФЕ с 9 являюсь явно оригиналом
дв я ощущаю что с 11 была бы лучше! стойка правильней и глис еще раньше Но поверьте мне и 9.2 хватает!
А теперь прикол! У жены фанатик шарк 150 литров. глисирует но не уверенно.
откатали день. Укатался в ноль. Говорю попробуй со своей верхушкой 6.7. Уговорил..
подсоединяю парус. Жена встает на доску. Начинает из ветряной тени выходить. Я иду к берегу по воде . Оглядывюсь через миниуту а она уже в метрах 200 от берега летит))) Вес у нее 50 кг. стойка кончено вертикальная! Но носилась она еще минут 40. Заметье с парусом 6.7!!! Первые ее слова как все просто! На ней хоть танцуй))) правда в заднюю петлю так и не вошла
Часовой пояс GMT +3, время: 15:13.
