Непрочитано 06.07.2016, 02:00
К сожалению, еще не придумали плавников, которые и песчаник как траву резали бы!
Мелковат Донузлав.
Формульный лессахер всего 42см
Сообщение от алексейК Посмотреть сообщение
Бери Формулу экспиренс и не думай даже. У меня уже третий сезон в МО.
Ощущение сугубо положительные гоняю на np h2 9.2 Вес 83 кг. На глисе 100%, когда все фрирайды от порыва к порыву на глисе. Глисирую на порывах от 5-6 м/с. провалы проходит на ура.
9,2 мелковат конечно для ФЕ, самый универсальный -11, у которого нижний диапазон получше, а верхний сравним с девяткой, на обоих размерах комфорт заканчивается на 10м/с и в более 12м/с уже лучше не соваться без особой надобности.
Особый кайф как ФЕ идет на ветер! Это нужно испытать.
Хорошо идёт... Но, если прокатиться с нафигатором и посмотреть потом на трек, то восторгов будет уже не так много...
минусы.
1. требовательна к технике.т.е это реально учебная формула. Например, сложно правильно выйти на глис по-началу. передавил палубу и доска тянет за собой волну...
После фрирайда, который требует для более раннего выхода вывешиваться вперёд - никаких проблем, всё то же самое. Передавить корму - да, легче, чем на более длинной и более узкой доске. Но для устранения явления ничего особо трудного не требуется, даже наоборот, усилий и движений требуется меньше. Но к этому действительно надо быть готовым, что доска более чувствительна к перемещениям по ней.
Зато когда поймешь как с ней подружиться, получишь неожиданные легкие выходы на глис. в ситуации опа полетел а где был ветер для этого???
Вот этого я не замечал, вытащить-таки из воды её придётся... Зато выскочив, ФЕ идёт существенно легче фрирайда и разгоняется быстрее и до большей скорости.
4. парус 9.2 ощущается как 6 на фрирайде. удобно поднимать его боротом. рычаг большой.
Бортом не надо! Особенно на чопе или волне. Рано или поздно это кончится плачевно. ФЕ хоть и прочная, но тоже не железная.
ощущения от катания сильно отличается от фрирайда. тут летишь практически куда глаза смотрят.
Это есть. Поза при смене курса практически не меняется. Не только зрителям не заметно, почему доска повернула, но и сам, куда посмотрел - туда и повернул. А что для этого сделал? Да ничего! (По сравнению с фрирайдом.)
2. прочная
Сломать на самом деле можно всё. Но ФЕ труднее...
