Старый 05.09.2015, 23:54
#106
svn
Аватар для svn
Со стороны палубы можно сильно не вылизывать, там шершавая поверхность, все спрячется. А вот скользяк снизу гладкий.
А зашершавить солью прямо между слоев краски можно, чтобы не сильно выделялся нос? Или мелко просееным песочком.
Вообще-то я хочу до конца красиво сделать, еще и потому что для меня это первый опыт со стеклопластиком. Самому интересно )
Старый 06.09.2015, 07:37
#107
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 222
Я бы с проявкой вообще не морочился.
Да и нескользячкой. На то место не наступаешь.
Старый 06.09.2015, 07:48
#108
svn
Аватар для svn
Нескользяк хочу, чтобы не выделялся гладкий нос на фоне шершавой палубы.
Старый 06.09.2015, 08:57
#109
Это какэто между слоями?
Соль сыпют на боксидку, а когда смола стала - смывают
К слову на густой смоле так не получится - особо не продавливают её крупинки
Разве засыпать и прикатать...
Старый 06.09.2015, 09:16
#110
Нос специально заглаживают, чтобы парус не протирать. Но по шаблону, разумеется.
Старый 06.09.2015, 12:07
#111
svn
Аватар для svn
Ну да, логично )
Тогда покрасить матовой краской, ещё проще.
Старый 06.09.2015, 15:06
#112
5ha27
Аватар для 5ha27
Благодарностей: 222
Это какэто между слоями?.
Я пробовал так делать. На только нанесенный лак (на деревянную палубу) сыпал песок и сверху еще пару слоев лака. Держится норм. Скользко, но катать можно.
Но это в полевых условиях, конечно.
Старый 06.09.2015, 21:37
#113
ты сыпал хорошо растворимый в воде сахарный песок или почти нерастворимый кварцевый?
напомню - тс собрался сыпать соль. (если я правильно его понял)
она не просто хорошо растворима. она прямтаки гигроскопична
Старый 13.09.2015, 12:09
#114
svn
Аватар для svn
В общем сделал я таки мягкую защиту из лапши (вспененный полиэтилен для плавания из Декатлона). Прилип к доске весьма хорошо. При ударе мачтой оторвался кусок с края, но не по склейке, что подтверждает хорошу прочность клея. Чисто случайно обнаружился способ приклейки. Разведенная смола выдерживается до тягучего состояния и только потом наносится на лапшу и прижимается. При нанесении смолы в текучем виде, она после затвердевания не держалась. Да и на густую смолу легче фиксировать склеиваемые детали. Одну часть защиты приклеил суперклеем с праймером, тоже держится. Правда еще стыки с доской прошелся герметиком.
Старый 30.09.2015, 18:21
#115
svn
Аватар для svn
Небольшой отчет - поскольку защита из "лапши" получилась из 3 частей, можно менять ту, которая повредилась. Так и сделал, немного увеличив высоту (чуть больше половины толщины лапши). Крайнюю каталку долбанул пару раз - держит удар хорошо и не рвется. Короче я доволен )
Работаю над тем, чтобы не долбать совсем )
Часовой пояс GMT +3, время: 19:32.
