Непрочитано 05.07.2014, 22:34
стала эпоксидка.
Сегодня произошла у меня фигня о которой я читал раньше, но никогда не видел. Ремонтирую доски. Приготовил все, замешал смолу и начал на первую доску накладывать ткань, прошло минуты 4, пока я уложил и шпателем выгнал лишнее. Беру ткань для другой доски, там больше площадь и я оставил на последок, беру тару со смолой (я использую одноразовые рюмки, пластиковые) а она горячая сильно, аж дым идет. И моментально стала твердой. Из-за чего такое происходит?
Непрочитано 05.07.2014, 22:50
Ее лучше в широкой таре разводить, чем в глубокой.
Это раз.
Порции поменьше.
Это два.
Может еще и отвердителя перелил.
Непрочитано 05.07.2014, 22:51
Dim
Аватар для Dim
а объем тот же, что и обычно намешал?
у меня такое было, когда много сделал, причем не так уж и много, толи две, толи три дозы от обычного.
Непрочитано 05.07.2014, 23:08
Порция даже меньше была, 15 кубов смолы, 3 куба отвердителя. Первую делал свою доску - мешал и по тридцать когда ткань клеил. Следующие доски делал, в этой таре и 10 кубов мешал и 20. Но правда после "мешания" сразу использовал (выливал на ткань). А тут минуты 4 прошло, может 5. И такая горячая стала и застыла сразу. Видимо действительно в высоте столба дело.
Непрочитано 05.07.2014, 23:17
15 кубов смолы, 3 куба отвердителя. ... Видимо действительно в высоте столба дело.
Что за странная смола? Это же получается ты 1 к 5 мешаешь.
Обычной "боксидке" из хозмага надо 1:10
Еще и лето на дворе
Непрочитано 05.07.2014, 23:19
проблема не в высоте столба, а в том, что плохо перемешал. То бишь неравномерно. Образовалась зона с избытком отвердителя, там процесс пошел быстрее, чем надо. Стало выделяться больше тепла, которое не успевало отводиться. По правилу Вант-Гоффа при повышении температуры на каждые 10 градусов константа скорости реакции увеличивается в два—четыре раза. Соответственно тепла стало еще больше и вся смола встала колом. Мешай тщательнее
Непрочитано 05.07.2014, 23:26
Еще и лето на дворе
Так на банке написано. Да ведь и не в первый раз мешаю.
Перемешивал долго, пузырьки вышли. Минут 7, может и 10. Ну как обычно, вобчем.
Да, смола куплена в яхтенном магазине, второй раз. Из этой уже три раза пользовался и все нормально.
Непрочитано 05.07.2014, 23:33
Еще и лето на дворе
Есть разные смолы и разные отвердители для разных свойств материала. Если народный ЭД-20+ПЭПА, то 10:1. если не ПЭПА, а L-20, то 2:1. Т.е. отверждают эпоксидиановую смолу аминные группы. Пропорции зависят от содержания аминных групп на моль отвердителя
Ну, значит занес туда что-то, что инициировало процесс цепной неконтролируемой реакции. Попробуй еще раз замешать на всем чистом и перемешивай стеклянной палочкой, если повторится, значит косяк производителя
Непрочитано 05.07.2014, 23:59
Спасибо всем.
Непрочитано 06.07.2014, 01:05
Перелил отвердителя и дофига намешал. Полимеры такая хрень, что чем больше объем намешал, тем быстрее он становится. А сейчас тем более лето, температура высокая, надо очень аккуратно быть. Рекомендую купить в аптеке 20-кубовых шприцов и добавлять компонетны не на глаз, а через шприцы, и смолу и отвердитель, чтоб точь в точь как в инструкции. Если из бутылька на глаз отмеряешь, то всегда ошибка в сторону отвердителя, потому что смола густая и остается на стенках, хотя уровень в бутылке меньше. Еще очень полезно время от времени перемешивать эпоксидку, чтобы разбить начавшиеся в успокоившемся составе очаги полимеризации. Ну и следить за емкостью, трогать ее постоянно, если начала нагреваться, то лучше уже с ней ничего не делать, а новую намешать, т.к. времени остается совсем чуть-чуть.
Но тебе повезло, бывает и наоборот - эпоксидка не встала :) Это обиднее :))) Сейчас бывает попадается клей говно, сталкивался, недоложат небось чего-нибудь, или просроченное намешают.
Высота столба на скорость схватывания не влияет, не сочиняйте, я замешивал и по поллитра за раз, если все отмерено правильно, становится как положено - долго, надо только перемешивать регулярно.
Непрочитано 06.07.2014, 01:13
Да я с самого начала шприцы использую. В том то и дело что непонятно почему. Кстати, та доска что успел поклеить все нормал стала смола хорошо. Вторую на завтра отложил. РЕшил спросить на всякий случай.
Непрочитано 06.07.2014, 01:34
Серг.ан
Меня ветер катает:)
Аватар для Серг.ан
Этот лавинообразный процесс "закипания"до конца и производители смолы не могут точно объяснить.Иногда случается.И я сталкивался.Мне показалось что большой объем лучше быстро размешать не вручную,а миксером(шуруповерт использую) в банке.Затем перелить в плоскую посудину и после работать .Так не закипала ни разу.А в банке однажды процесс случился.
Непрочитано 06.07.2014, 01:57
Тогда мистика. Остается только гадать. Например банка с отвердителем стояла долго и неактивный компонент осел, а наверху остался активный и ты как раз верхи снял? Размешивал отвердитель перед работами? Слабая конечно версия, хотя раз у тебя один к двум, значит отвердитель чем то разбавлен, правильно? Просто когда закипает это скорее всего отвердителя много, есть такая фишка, что когда надо с пузырями специально много его бахают, по быстрому мешают и заливают, получается вспененный материал, это конечно способ очень горбатый из прошлого века, но все-таки. Вообще замешивание эпоксидки прям волшебство блин :) Никогда не знаешь наверняка, получится или нет :)
Непрочитано 06.07.2014, 08:09
Ilich
Аватар для Ilich
Club: сам по себе
Только из личного опыта :
-работы со смолой лучше производить при температуре 20-24градуса
-наличие открытого солнца многократно сокращает время реакции ,поэтому по возможности работу надо проводить в тени
-соотношение смолы и отвердителя на мой взгляд менее критично,если не входить в крайности
-ещё важна влажность воздуха ,соответственно чем влажность выше тем смола схватывается дольше
поэтому если работа проводится при большой температуре и тем более на солнце ,то как уже писали весь процесс надо делить на несколько этапов,несколько раз разводить смолу по маленьким порциям ,разведение большого количества многократно усиливает реакцию ,чтобы замедлить время схватывания смолы можно немрого добавлять растворителя или ацетона ,также время схватывания смолы немного увеличивает использование наполнителей и пластификаторов.По поводу перемешивания смолы и отвердителя -я обычно делаю 50 оборотов по часовой и 50 против (шпателем,палочкой и т.д.) этого вполне достаточно.
Непрочитано 06.07.2014, 12:20
Благодарностей: 359
Если для размешивания используется одна посуда на несколько этапов, то почти затвердевший остаток на стенках с прошлого замеса растворяется и резко ускоряет затвердевание свежего, УФ от солнца ещё добавляет, поднявшаяся температура довершает картину и дальше процесс может пойти настолько быстро, что эпоксидка вспенивается и дальше уже идёт лавинообразный процесс отверждения. Встречал такое не раз, но, так как к этому никогда специально не стремился, то и пусковой механизм лавинообразного процесса специально не изучал.
Можно вызвать искусственно даже в тонком слое, если специально подогревать на газовой горелке.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:03.
