Непрочитано 28.08.2014, 20:20
#46
Сообщение от koko Посмотреть сообщение
Дык не оправдывайся ...я свой случай вспомнил
Я с рюмочек перешел на обрезанные ал.баночки от колы пива и тп, стоит устойчиво, на свечке можно подогреть (бывает влаги нахваталась -мутная), и перемешивать проще, имхо смолу правильней взвешивать, китайские весы 300руб. точность 0,01
Читал, в алюминии смола горит особо быстро. Типа он катализатор для смолы.
Непрочитано 28.08.2014, 22:27
#47
Не надо читать перед завтраком канадских газет
еще в молодости всегда из фольги делал ванночки и взвешивал на весах смолу и отвердитель. Ну и в жизни алюминий покрыт всегда пленкой оксида алюминия. Посему тревога в любом случае ложная.
Непрочитано 28.08.2014, 22:43
#48
хорошо если так. теперь я спокоен.
Непрочитано 31.08.2015, 07:15
#49
svn
Аватар для svn
А что, сейчас ЭД-20 + ПЭПА не используют? Прям сильно хуже импорта?
И ещё, какую стеклоткань/стекломат брать по плетению, чтобы нос проклеить, там всё таки очень сильный изгиб, чтобы поменьше складок.
И ещё, нигде на увидел про пластификаторы. Или это потому, что рекомендуемые (например sin-20), и так не хрупкие после затвердевания?
Непрочитано 31.08.2015, 09:13
#50
Я для ремонта пользую вовсю. Густая - как раз удобнее, чтоб не убегала.
Стеклоткань когда пропитана по-моему любая потянется как надо, не поперёк утка, так по диагонали, тем более, что густая смола ее так просто отлипнуть не отпустит. Хотя может самые плотные ткани не пробовал.
Хороший пластификатор - касторка из аптеки хотя я чето их вообще не пользую.
Как то взял кипиративную ростовскую смолу - абплевался - там видать их перебодяжено, гнулась как резина неделю.
Непрочитано 31.08.2015, 09:21
#51
Кстати ЭД 20 - нормальная таки смола. Купил на "староконном рынке" - такое ощущение, что еще из советских запасов. клеил досочку (скимборд). Ни фига не получилось - но то руки виноваты, а смола - все ОК.
Непрочитано 31.08.2015, 09:37
#52
Использую обычную с советских времен смолу ЭДП, ну, которая всегда в наличии - и в России, и на Украине. Переходил с нее на буржуйские варианты, даже специальный авиамодельный комплект приобрел - было написано для карбона и для особо прочных соединений - не прижился. Критично к дозировке было, не раз так и не застывало, и наоборот. "Нашу" и дозировать можно по вкусу, и застывает (дозастывает) если вдруг недолил отвердителя, а ежели слишком густая получилась, то выносишь на жару, становится жидкая, и т.п. Прочность вполне достаточная для серфовых задач. На флаконе написано: Нижегородская область, г. Дзержинск (насколько я помню, там всегда ее и выпускали). Время выпуска - апрель 2015. Юзал и для карбоновых трубок, которые гнутся в дугу, и там где нагрузки побольше - в общем, устраивало. Для небольшого ремонта серфовых досок, к слову, и прочность и упругость - не так уж критичны.
Непрочитано 31.08.2015, 11:48
#53
Лалекс, ну да ЭДП. В картонной высокой коробке, сама смола в пластиковой бутылочке с "дозатором" в виде колечек на бутылочке.
Непрочитано 31.08.2015, 13:44
#54
нормальная ЭДП, только встанет она или нет-это всегда лотерея, а при ответсвенной склейки,это не годиться... проверить с точностью до 80-90 % встанет ли, можно подогрев разведеную смесь на кончике ножа, если после закипания сразу встала, то все хорошо(но бывали случаи), если не встала, то плохо, %20 что встанет и 80 что нет.
Непрочитано 31.08.2015, 15:58
#55
Возьми ткань не сильно толстую, лучше 2 слоя тонкой положить, чем 1 толстой.
Я оклеил кусочками, см по 10 длиной на самом носу, с нахлестом. На краях кусочков делал бахрому, чтоб плавнее переходы. Потом прижимал малярной лентой. Но от нее остаются "ребрышки".
Вакуум или прижим песком через пил плай (peel ply) был бы качественнее, но тогда я так еще не делал. Зря. Щас но носу смолы больше чем надо раза в 2-3.
Непрочитано 31.08.2015, 16:08
#56
svn
Аватар для svn
Собрал почти все. Не могу найти наполнитель. Аэросил 1 пакет -1000р. брать не стал. Талька не нашел. Что там можно еще, цемент или колеровочный порошок? Ткань, кстати, прикольная - радиально-коаксиального плетения вроде. Тянется во всех направлениях и при этом не появляются дыры. Правда была только 400гр./кв.м
Непрочитано 31.08.2015, 16:14
#57
traglodit
Полисорб-МП(аэросил) в аптеке 50 граммов 300 рублей. 50 граммов это литровая банка )
traglodit вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 31.08.2015, 16:54
#58
... Ткань, кстати, прикольная - радиально-коаксиального плетения вроде. Тянется во всех направлениях и при этом не появляются дыры. Правда была только 400гр./кв.м
А смысл такой ткани? Смысл стекловолокон в смоле - армирование композита. Т.е. именно волокна принимают на себя всю нагрузку, главное - на растяжение вдоль них, и еще на сжатие, тоже вдоль них. Волокна дают жесткость композиту. А не смола. Эпоксидка раз в 10 менее прочна и менее жестка, чем даже Е-стекло. А если ткань тянется, что за композит получится?
Непрочитано 31.08.2015, 17:09
#59
svn
Аватар для svn
Тянутся не сами волокна, а друг относительно друга )) Как и любая СТ, просто дыры не образуются при этом, плотное плетение.
Непрочитано 31.08.2015, 17:25
#60
Не понятно. Было сказано тянутся "во всех направлениях", что несколько отличается от тянутся "относительно друг друга".
Понятно, что сами стекло-волокна не тянутся. Зависит от сплетения их в нити и, потом, в ткань.
Что за волшебная ткань? покажите! (я гуглил и на русском и на английском - не нашел).
Знаю, есть нетканый стекло-мат (напутано-напутано волокон и сформовано в лист). Он тянется во всех направлениях. Но жесткость и прочность композита из него ниже, чем у тканевого.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:03.
