Непрочитано 22.07.2015, 13:51
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
На спор я бы вылез при максимум при 10 м/с с 12 квадратами.
Непрочитано 22.07.2015, 13:52
Lockdock
Loftsails, Zfins
Sail Number: RUS 745
Благодарностей: 138
Изображений: 70
Рачить - получать чрезмерное воздействие ветра на верхушку при движении на ветер (upwind) с замедлением скорости снаряда. Происходит при смещении воздействия ветра в заднюю часть паруса.
Выражается в борьбе с парусом / невозможности закрыть парус и следовать заданным курсом, также выражается в попытке паруса прихлопнуть тебя на ветер и отталкивании передней рукой паруса от себя при движении курсом апвинд.
Стойка гонщега, когда его рачит - согнутая передняя нога и почти прямая задняя ( правильно - наоборот, передняя полностью прямая)
Лицо выражает страдание и отчаяние, мозг усиленно воспроизводит молитву во изгнание лени перенастройки матчасти и обещания тренироваться больше и чаще.
Непрочитано 22.07.2015, 14:03
[quote=Григорий;294018]
На 12 квадратах не один раз возвращался в 13-17 мс.
Вы можете идти в 17 м/с на 12 квадратах Я таки очень хочу увидеть вас вблизи
Я бы при таком ветре и штормовой 9-ке не постеснялся бы дойти флагом в водоизмещении.
Непрочитано 22.07.2015, 14:11
Lockdock
Loftsails, Zfins
Благодарностей: 138
Изображений: 70
Или вот
Обратите внимание на одухотворенность и светлость лика
Непрочитано 22.07.2015, 14:15
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
[quote=latad;294026]
Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
а я бы и на 3.7 выйти не постеснялся при таком ветре
Непрочитано 22.07.2015, 14:36
какой то не однозначный совет, пока его будешь выпонять потеряешь кучу сил, да ещё и опасность разоружения матчасти велика.
С какого перепуга двинуть вниз гик стало проблемой? Одной рукой держим за мачту выше гика (я держу за гик у мачты), другой приоткрываем защёлку передней оковки - и он сам поползёт, захлопнул обратно - и готово.
Двигать шайбу в открытой акватории при нехилой волне, потом ещё и парус вытягивать....
И опять, какие проблемы? Карданный шарнир вообще не требует отстёгивания верхушки при двигании шайбы, но положить парус на воду придётся, это да, а при передозном ветре подъём верхушки от 11 и больше - задачка весёлая...
"65см плавника для 11м паруса маловато!" чёэто? вполне нормально не для новичка, но как разумный выбор вполне адекватно! 70 см это не догма
Не догма, но 70 лучше.
И кстати перебитый по гику парус на верхней ветровой границе - распространенная ошибка, он превращается в лист фанеры и ни о каком ЦП говрить не приходится а он таки нужен в этот момент очень стабильным
Именно так, учитывая неслабые усилия на руках, может элементарно не хватить рычага, чтобы передней рукой отталкивать гик от себя, а задней тянуть (и это при полностью загруженной трапе!), когда ещё добавит на порыве, а ЦП улетит за пределы задней руки.
Вложение 23333
И, кстати, при наличии летучки, парус-таки не перетянут по гику, я бы даже сказал, отпущен и парус лежит на гике.
По моим наблюдениям, рачит намного сильнее, если нижняя шкаторина слишком высоко. Но это и так очевидно для любого, кто стоял на Формуле.
Непрочитано 22.07.2015, 15:39
Благодарностей: 475
Даже RUS-12 не выдержал и вышел в тему! :)
mm7. Суть в том что до 10м/с рачить может только по причине не правильной настройки формульного оборудования! Ну совсем немного из-за неправильной техники и сложных волновых условий.
Например можно отдельно посмотреть на твой парус и его установки. Возможно что то будет видно невооружённым взглядом. Могет быть при таком коротком и возможно дубовом плавнике, ты имеешь тенденцию к недобитияю паруса, отсюда его неадекватное поведение и смещённый ветровой диапазон.
К стати кроме "рачить" ещё бывает "рожание ежигов"! Тоже хотелось бы услышать научное трактование и картинки!
Непрочитано 22.07.2015, 15:46
[quote=rus-12;294030]
Да че уж там , некоторым и на катере неуютно стало.
А пацаны боролись
Непрочитано 22.07.2015, 16:05
Ежики это вот :
А вообще, просто вы не умеете выбирать мат. часть.
Вот на пример - у Григория все отлично:
ID:	23337  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 22.07.2015, 16:45
soda
Аватар для soda
Club: ---
У Григория- то как-раз горизонт завален)
Непрочитано 22.07.2015, 16:48
Сообщение от soda Посмотреть сообщение
Под горку ехать легче, так что на этом галсе всё отлично.
Непрочитано 22.07.2015, 18:20
Благодарностей: 495
Станция показала 25+ узлов в тот момент.
во-во. а станция наша на берегу, на крыше мастерской Питера вроде. Т.е. за деревьями. А в середине залива дуло скорее всего еще сильней.
Когда я подьехал к пляжу или ветер подстих или там просто меньше дуло. Я еще боди драг на радостях сделал у берега, в качестве торможения.
Тут ещё надо понимать, что ветер в нашем заливчике в принципе не ровный, а полосами - полоса слабая, потом 100 метров "дула", потом провал, потом заход (на котором новички и "необстрелянные" массово носы доскам бьют в катапультах), ну и так далее. Т.е. даже при "стабильном" ветре не соскучишься. А тут шла гроза и резкое усиление ветра. И эта разноветрица услилилась до неприятности. В момент, когда Марк героически умирал на воде, мы на берегу доски подальше убирали, потому что кто-то даже на горизонте воронку торнадо углядел .
чей-то я умирал? Я несся как ковбой на бешенном мустанге! Который нес меня куда-то примерно в нужном направлении. Но тонко управлять им я не мог. Вот в чем вопрос.
Но и в самом деле интересно - как правильно вести широкую доску на передозе и чопе? Этот вопрос и на берегу в тот момент обсуждался. Крибб говорил для вейва-фрирайда задавливать наветренный борт, чтобы доска как спойлер работала и ветер её к воде прижимал, а не поддувал под. А под формулу вообще дуть должно изрядно, да и плавник наветренный поднимать будет на скорости? А плоско - все почки отобъешь и мозги вытрясешь?
Ну почки и не отобьёшь. А мозги... какие мозги?
Я-ж был отвешенный, доска дубасила на чопе, но дальше ног тряска не шла.
Ребрение подветер я попробовал и сразу же прекратил, ибо просто взлетал на плавнике. Даже немного наклоненый подветер плавник создавал существенную вертикальную составляющюю силы и выталкивал доску вверх. Плюс под нее поддувало и норовило перевернуть ветром.
Ребрение-же на ветер карвило доску в привод. Тяга падала, наветренный борт зарывался. Надо было компенсировать наклоном мачты вперед, а это рецепт катапульты. Так-что я это тоже оставил. И старался держать доску плоско насколько возможно.
А вообще, если честно, я просто старался держаться, ехать и не катапультировать.
65см плавника для 11м паруса маловато! На лицо передоз по парусу!) Вспоминаем, что формула не для галфвинда и чем сильнее ветер, тем острее/полнее курс! Т.е. сначала жёстко нарезаем, потом дико валим вниз, при этом желательно ребриться всегда!)
Я так думаю, хотя между размерами паруса и плавника и есть корелляция, она не непосредственная. Думаю размер плавника надо подбирать под скорость. Чем она больше тем меньше надо плавника. (не, конечно скорость тем выше, чем сильнее ветер, а чем сильнее ветер, тем меньше надо паруса. поэтому и парус и ветер в итоге оба зависят от ветра. Но каждый по своему).
С вырезанием я соглашусь, но к дикому валению в передоз по чопу и поперек волны я еще не готов.
Я-б если переехал выше пляжа, просто бы стал позорно сливаться "с флагом".
Если нужно доехать до хаты в сильный ветер, то:
- убираем гик максимально вниз
- задвигаем шарнир вперед, чтобы доска не взлетала ( насколько вперед зависит от доски)
- выбиваем парус по гику.
- все равно закрываем парус, иначе будет рачить
все так и сделал за исключением сдвига гика вниз. а что это дает?
Непрочитано 22.07.2015, 18:33
Ниже гик - больше контроль, и проще идти на руках :-).
Еще если в шкотовом углу у паруса два и более люверсов , то на передоз рекомендуют крепить гик в нижний.
Ну и не сцать :-)
Непрочитано 22.07.2015, 18:46
Благодарностей: 495
коллеги, дайте, пожалуйста, определение термину "рачить"
Я серьезно, не совсем понимаю как это выглядит со стороны и ощущается от первого лица. Подозреваю, что каждый понимает по-своему.
Это когда на скорости тушку выдергивает на доску стоя, лишая на несколько секунд возможности закрыться и отвеситься, или когда едешь сжавшись в комок под гиком на сильно согнутых ногах, боясь их выпрямить, чтоб плавник не вывернул доску?
Иллюстрации приветствуются!)
Я имел в виду: рачит - выворачивает доску боковой силой так, что ее трудно или невозможно откренить ступнями в петлях. при етом доска вылазит вверх из воды на плавнике.
Непрочитано 22.07.2015, 19:30
Andrey Gabez
Аватар для Andrey Gabez
Club: #surfpointfamily
Я вообще не эксперт, но стараюсь в свежий ветер кататься все же на формуле.
И поспрашивав советов и исходя из собственных ощущений я вывел следующий набор мероприятий:
- Парус перебиваю по мачте на 1 см. от нормальной настройки.
- Ставлю гик на 1/3 от низа выреза (обычно ставлю до упора вверх).
- Шарнир не трогаю, поскольку эффект пока не просек. (Обычно стоит -3,5-4 см. от середины назад. Ставлю на глаз).
- Летучку выбираю до исчезновения люфтов.
- Трапшкоты сдвигаю назад и сильно развожу (2,5 кулака между липучками). По мне лучше висеть передней рукой на гике на ослаблениях, чем лютобешено отталкивать парус ей же на порывах.
Иду кататься. Если парус нести тяжело, но терпимо, то в бейдевинд стараюсь идти достаточно полно и быстро. Каждый раз с непривычки тяжело, но сделав пару галсов через "я хочу домой", становится норм. Если идти круто, то получается, что прешь носом на чоп. Скорость не набирается, постоянно подбрасывает, часто возникают спинауты и поддувает под борт. В итоге одна дерготня и борьба. Если пойти полнее, то парус тянет сильнее, но стабильнее и доска как бы самовосстанавливается. То есть даже если борт взлетает, то почти сразу опускается.
В бакштаг в очковой петле вроде в принципе поднимать борт не должно.
Все вышеупомянутое мне позволяет нормально покататься на 11 м2 в 8-9 м.с. Или пострадать полчаса в 10-12 м.с. Больше 12 м.с. на формуле не выходил.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:39.
