Непрочитано 26.10.2014, 10:28
#106
Благодарностей: 395
Можно и несколько режимов напридумать, но для многих досок/обстановок - верно, промежуточная стадия может быть весьма затяжной. Часы так проводишь, в улиточном... На любых досках, кстати: вроде сам эффект глиссирования есть, но его маловато.
Петли вроде как роли в определении режима не несут, иной раз и без них несешься вполне себе, пока не спохватишься... ну и наоборот, тошнить в петлях тоже, можно довольно долго.
Непрочитано 26.10.2014, 13:38
#107
Это относится ко всем, кроме Формулы. На ней или ты едешь, или делаешь вид, что занят чем-то важным...
Улиточный на формуле - это секунды, или, встав в переднюю петлю, разогнался - или сел обратно в воду. Мне ещё ни разу не удавалось проехать на грани поехали/ сошли более 10 секунд, или порыв кончается, или разогнался и пошёл. Вот на фрирайде так можно весь галс тащиться, без надежды на выход, а на длинной швертовке - это самый ходовой режим.
Непрочитано 29.10.2014, 01:59
#108
Анжей
Club: сс
Weight: тн kg.
Да, бабульки, теперича и в сезон на лавках семачки лузгаем и ниачем смакуем , беззубыми ротами шамкаем. Раньше то, тока после сезона.... эх, а как не помнить 8 аргазмов за 3 минуты
Анжей вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 29.10.2014, 16:19
#109
kvv515kvv
Аватар для kvv515kvv
Благодарностей: 34
Если глиссирование - первые разы, то эффект "АААА" достаточен и понятен. После первых трех раз вопросы "глиссирую или нет" возникать не должны. И так понятно. Пол доски там из воды торчит или четверть глиссирование спутать не возможно. ИМХО конечно. Но я не знаю каким пьяным надо кататься на доске что бы не помнить как это глиссирование. ХА.
Сообщение от mykolay Посмотреть сообщение
Мужики, если не брать крайности - лайтвинд и фристайл, то суть ВС это - глиссирование, ИМХО, ессно. И когда ты "полетел", это - как оргазм, не заметить его нельзя...
для меня всегда понятно когда я глиссирую, а когда глисТирую... и первый в моей жизни глисс действительно сопровождался ощущениями аааа!
то есть как бы вопросов нет, но в этом сезоне помогал знакомому наладить чего то там... в ообщем ехал на длинючей старой доске литров на 200 с парусом 7м... и если честно, ятак и не понял глиссировал я или нет... доска шла быстро но вроде как что то не то, что бы с уверенностьюсказать глиссирование...
на более менее современных вс досках такого никогда не испытывал и когда глиссируешь сразу понятно
Пофигу на стороннего наблюдателя. Но, если вы настаиваете...
Например, будет белый пенный след за доской:
белый пенный след будет и в момент попытки разогнаться.. с таким следом можно пропбыть сотню метров вниз по ветру, так и не выйдя на глисс...
но на фотке по сумме показателей чел глисирует без вопросов
Сообщение от Wolf Посмотреть сообщение
Была такая книжка "Windsurfing bible"
Там автор (не помню как его там) описывал три режима:
1) водоизмещение
2) улиточный (slug slogging)
3) глиссирование (planing)
Правда книжка очень Old school, но мне кажется с точки зрения режимов все так и есть.
Так вот, автор утверждал, что они отличаются размером смачиваемой части доски.
Глиссирование - это задняя треть. Т.е. передние 2/3 поддуваются встречным потоком воздуха. Собственно, передняя ножная петля устанавливается на переднем крае смачиваемой поверхности для комфортного распределения веса как раз таки в режиме глиссирования.
Улиточный режим (для коротких досок) я бы описал как "езда в передней петле", когда на вторую ветра мало.
внезависимости когда была написана книга очень хорошо описаны критерии глиссрования- ведь действительно первую ногу суем в момент выхода на глисс... ее конечно можно сунуть и раньше, но смысл нет...
заднюю ногу когда уже 100 % на глиссировании... ее конечно тоже можо засунуть раньше, но тоже смысла нет... будет не комфортно...
Непрочитано 29.10.2014, 17:19
#110
Flurry
Аватар для Flurry
Благодарностей: 291
а если сначала заднюю ногу суешь? так ведь тоже бывает, прои некоторых досках, при передозе, чтобы не швырнуло и тп... - тогда как?
Непрочитано 29.10.2014, 17:24
#111
Когда стараешься заднюю первую - то это штырево конкретное. И не катаются практически те люди, кто не понимает глиссирует он или нет.
Непрочитано 29.10.2014, 17:29
#112
Благодарностей: 495
К топикстартеру, а вообще в какой области вопрос? Практический или "академический"? Если это "академический" то лоп ответил про вторую производную. Так же было сказано, что по определению глиссирование начинается, когда вода "отрывается" от кормы, перестает ее обтекать или замывать. Но на практике это еще "улиточное" глиссирование. В практическом приложении при глиссировании возникает ощущение скользкости воды (откуда и термин глиссирование - скольжение) (а так же ощущение твердости и упругости воды) и связанное с появившейся скольскостью снижение сопротивления и увеличение скорости.
Способность доски глиссировать зависит не от ее длинны а скорее от ширины и формы ее кормовой части дна и транца.
Можно сделать "шилохвость" фут шириной и длинной два метра, и она не будет глиссировать, разве только в ураган.
А можно сделать Формулу метр шириной и длинной 4 метра, и она будет глиссировать.
Мистраль решили проблему совмещения обтекаемости при водоизме с глиссированием при бОльших скоростях сделав "крылышки" на Фантоме. В водоизме они не тормозят, вода видит шилохвостую корму, а при глиссировании вода видит крылышки снизу как уширенное днище и обрубленную корму.
Если ты хочешь быстрее глиссовать на Шкипере, приделай ему крылышки и будет тебе щастя.
Непрочитано 29.10.2014, 17:34
#113
Flurry
Аватар для Flurry
Благодарностей: 291
Спасибо, Андрей! Очень хочется снова в "конкретное штырево" когда при ВС обе ноги в петли, крюк в петле, и глиссировать начинаешь задницей по воде...
Но и на наших болотах, есть (немаленькие) доски, которые надо "вытаскивать" на глис именно начиная с задней петли...
Так что передняя-задняя не показатель...
Звук и скорость изменившаяся резко - это да, согласна
Непрочитано 29.10.2014, 17:40
#114
Flurry, за что спасибо не понял, но пожалуйста. 24 катал в таком. И первый фордак вышел. http://www.uawindsurfing.com.ua/node/3743
Непрочитано 29.10.2014, 17:45
#115
Flurry
Аватар для Flurry
Благодарностей: 291
спасибо - за то, что вызвал в памяти приятные моменты ))
здорово там у вас...холодно?
тут тоже дует, но как-то уже ледком начало воду прихватывать в прошлые выходные..
Непрочитано 29.10.2014, 18:25
#116
Было холодновато, когда после переодевался. А в воде нет. Сейчас около 10-12 градусов. В прошлом году тему поднял про половник, но не вышло попробовать - льда не было. В этом году смотрю, тема пошло уже, народ у вас катает. А у нас даже не понятно будет ли. В прошлом году два раза всего на сноуборде покатал. Простите за офтоп.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:29.
