Непрочитано 16.04.2013, 13:15
#61
Sanych jr.
Аватар для Sanych jr.
Club: of "silent" alcoholics
А я из Голицыно, Подмосковье))
Sanych jr. вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 16.04.2013, 13:17
#62
s2512
Аватар для s2512
Благодарностей: 52
А что под аватаркой Кинешма?
Непрочитано 16.04.2013, 13:23
#63
Sanych jr.
Живу я тут лет так 20))
Непрочитано 08.12.2013, 16:13
#64
Благодарностей: 216
Для расширения кругозора - новая HERO 3 плюс:
http://skillville.ru/blog/media/7.html
Непрочитано 25.08.2014, 19:57
#65
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 523
Trickcam оказался хлипкой конструкцией и надежд не оправдал.
Он очень мягкий и недостаточно жестко сидит на мачте. Но это пол-беды. Слетая с мачты, он еще и разваливается на составные, которые тут-же теряются. прощай 50 баксов.
FlyMount на мачте смотрит только одну сторону, при затягивании может повредить мачту, да и тяжеловат.
Следующим кандидатом стал этот:
К плюсам можно отнести дешевизну, небольшие размеры и вес, легкость монтажа на мачте. Сам зажим внушает доверие.
Его смертельным недостатком является тот факт, что у него хлипкий сустав, соединяющий зажим с камерой. Камера дрожит и делает видео непригодным.
Пришлось его модифицировать. Я выбросил, все суставное устройство. Внутри зажима выкусил кое-какие перегородки, рассверлил отверстие под болт до 1/4 дюйма. Вставил болт с компактной головкой под шестигранник, подходящей для стандартного фото-треножного соединения под ГоПро.
Получилась простая и жесткая конструкция:
На мачте он выглядит так:
На этом уровне по мачте дает примерно такой вид сверху:
Отмечу 100% необходимость ношения головного убора, скрывающего лысину
Непрочитано 29.08.2014, 16:11
#66
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
А я себе таки нашел welding clamp как на видео, которое давал раньше:
и сделал себе такое крепление. Вот как это сверху выглядит:
Тут я ставил на 8.6 Turbo и всё получилось замечательно. Видео оставил перевернутым, чтобы не морочиться потом с "подгиковой" установкой.
Небольшая засада была только когда я на 6.5 NS Tonic её поставил и пошел лайтвинд-фристайл крутить. Поскольку поставил чуть пониже и мачткарман узкий, губки зажима почти не доставали до паруса, зато зубки внутренней стороны, малость протерли мачткарман . Надо будет подточить их, иначе камера на мачте высоковато оказывается.
Не в тему - как впечатления от Gator-а? У меня 6.5 прошлого года, так я никак его в полных передозно-боевых условиях погонять не могу. Всё в легкий недодоз с порывами получается. Вот только вернулся с кемпинга на Гуроне. Вчера вроде раздуло и я его набил вместо камберного 8.6 Турбо. А заряда хватило на 3-4 бодрых галса, далее только на порывах разгонялся и доезжал.
Он у меня с вариотопом и я пробовал его на родной, но старой 460 мачте 75%, а вчера на 430, но Powerex. Набился вроде ничего, пузо почти до гика было и окна отвалились, примерно так же как на фото выше. На ходу кажется очень стабильным, но особой живости пока не почувствовал ни на 430, ни, тем более на 460. На последней он вообще каким-то непробиваемым ощущается. Сравниваю с NS Tonic, так тот легкий, живой и чувствительный, правда труден в передозе.
Вот и не пойму, надо родную RDM мачту искать, ждать ветра посильнее. или это фича такая у полностью X-PLY паруса и резкости ждать не стоит?
Непрочитано 03.09.2014, 19:52
#67
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 523
[/quote] не в тему - как впечатления от Gator-а? У меня 6.5 прошлого года, так я никак его в полных передозно-боевых условиях погонять не могу. Всё в легкий недодоз с порывами получается. [/quote]
Какого года наш Гейтор не помню, но не очень старый. Жена на нем в основном гоняет. По сравнению с Эззи в таком же размере, намного легче и по весу и по ощущению на ходу. Хорошо работает и на МауиСэйлз 460 мачте, и на Powerex 460, что приятно удивило, хоть и сидят немного по-разному. "Резкости" от него ждать не стоит, так как это не камберный парус, и пузо у него растягивается под нагрузкой, от Х-плая это не зависит. Последнего урожая Гейторы пробовал на Бонэйре, но они мне показались тяжелее по весу за счет усиленной "бронебойности". Теперь маленькие Гейторы настроены на волну, те, что побольше, плавно переходят на фрирайдовые характеристики. В передоз, как в передоз, но в руках особо не дергаются и наизнанку не выворачиваются Я начинаю нервничать раньше, чем паруса
Мой модифицированный зажим, как оказалось, на SDМ 520 мачту, низко не садится (челюсти маловаты). Получается так:
[IMG][/IMG]
Непрочитано 06.07.2017, 15:43
#68
Gimmi
Аватар для Gimmi
Всем привет. Кто-нибудь пробовал вот такую штуку?
https://ru.aliexpress.com/item/Hot-S...7-9708b815e729
Gimmi вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 06.07.2017, 15:55
#69
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Сообщение от Gimmi Посмотреть сообщение
ru.aliexpress.com/item/Hot-Sell-GoPro-Jaws-Mount-GoPro-Flex-Clamp-Mount-for-GoPro-Hero4-3-3-2-1...
Горячее Надувательство GoPro Гора GoPro Челюсти
Непрочитано 06.07.2017, 16:39
#70
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 523
Пробовал. Нет достаточной жесткости, поэтому для виндсерфинга не годится.
Непрочитано 11.08.2017, 15:17
#71
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 107
Вчера сделал приблуду на гик по типу Clew-View
Цена $2 - 2м (полметра лишние)) китайской металлопластиковой водопроводной трубы 20мм.
На производство полчаса. Гнуть можно руками, лучше об колено, осторожно, чтобы не сломать. Вообще для гибки металлопластика существуют кондукторы пружинного типа (бывают внутренний и внешний), но если таких нет, то и руками можно. Больше всего времени ушло на сплющивание концов щипцами.
Чтобы воду в трубе с собой не возить - можно либо сделать дырки, либо загерметизировать концы (клеевым пистолетом например)
На трубу камера крепится обычным кронштейном для велоруля.
Трубу к гику планирую приматывать обычной изолентой (на фото только прихватил по 2 витка), испытать сегодня не получилось, сорвали на работу((.
Непрочитано 11.08.2017, 16:29
#72
В последнее время просто креплю экшнкамеру на ветвь гика недалеко от шкотового угла паруса так, чтобы при другом галсе всё было видно сквозь парус. Камера вниз головой, но нижняя шкаторина ещё ниже. Заодно решилась проблема с хвостом за гиком, который заметно увеличивал инерционность верхушки.
Непрочитано 11.08.2017, 18:00
#73
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Именно что ПОД гиком. Если крепить над - особо ничего не увидишь. И надо помнить, что гик назад и вниз наклонён, чтоб чаек не снимать вместо себя любимого.
Непрочитано 11.08.2017, 20:13
#74
А у меня камера смотрит на шарнир, поэтому в любом случае ноги и вся доска видны.
Непрочитано 11.08.2017, 21:15
#75
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 107
эту трубу можно примотать и над, и под гиком. И еще камеру можно подвесить под трубу, или воткнуть над трубой. Но я хочу для начала попробовать установить камеру именно НАД гиком, да повыше, чтоб когда он будет наклонен назад и вниз (лопух 9.2), ракурс был с более высокой точки, а не над самой водой.
Чтоб задняя шкаторина не слишком интенсивно маячила в кадре - для этого вынос подальше назад. А уж чаек снимать, или свои задние петли - это куда камеру направишь, на то и родной крепеж на велоруль используется, чтоб выставить нужный угол к горизонту.
Да, кстати, сама труба весит 170г.
Труба вместе с камерой и кронштейнами - что-то вроде 358г, кажись.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:17.
