Trickcam оказался хлипкой конструкцией и надежд не оправдал.
Он очень мягкий и недостаточно жестко сидит на мачте. Но это пол-беды. Слетая с мачты, он еще и разваливается на составные, которые тут-же теряются.
![Diablo](/images/smilies/phpBB/diablo.gif)
прощай 50 баксов.
FlyMount на мачте смотрит только одну сторону, при затягивании может повредить мачту, да и тяжеловат.
Следующим кандидатом стал этот:
К плюсам можно отнести дешевизну, небольшие размеры и вес, легкость монтажа на мачте. Сам зажим внушает доверие.
Его смертельным недостатком является тот факт, что у него хлипкий сустав, соединяющий зажим с камерой. Камера дрожит и делает видео непригодным.
Пришлось его модифицировать. Я выбросил, все суставное устройство. Внутри зажима выкусил кое-какие перегородки, рассверлил отверстие под болт до 1/4 дюйма. Вставил болт с компактной головкой под шестигранник, подходящей для стандартного фото-треножного соединения под ГоПро.
Получилась простая и жесткая конструкция:
На мачте он выглядит так:
На этом уровне по мачте дает примерно такой вид сверху:
Отмечу 100% необходимость ношения головного убора, скрывающего лысину
