Старый 28.05.2014, 08:45
grihav
Подобрать мачту к парусу NS
Обращаюсь к коллективному разуму форума.Подскажите,какая мачта кроме ns будет работать на NS Natural 7.8 2012 гв.На родную сейчас денег нет,пробывал из того что есть у меня в наличии.sst 460 C30,и arrows 460 c55 luff по парусу должен быть 492,обе эти мачты встают просто ужастно,нижние латы торчат за мачту.
что можно купить из недорогого (кроме NS)
grihav вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.05.2014, 08:59
fly_submarine
Wind&Kitesurfer
Аватар для fly_submarine
Благодарностей: 58
эта будет дешевле Норса http://www.maverx.com/
на Норсы становится нормально.
Но в любом случае - ставить и пробовать, ибо Натурал сам парус "так-себе".
Старый 28.05.2014, 09:00
Благодарностей: 479
Безкамберный парус можно набить практически на любую мачту! Если латы торчат аж за мачту, значит по этой мачте не добито, ну и соответственно по гику тоже! Выдвинь удлинитель ещё на пару делений и набей по галсу, затем натяни по гику так, что бы латы слегка заходили на мачту и при переборосе рукой создавали лёгкое усилие. При этом смотрим твист верхушки. Если сильно провисла значит немного отпускаем по мачте и добавляем по гику, если не сильно твистует, то на Нрсе вроде так и должно быть!)
Старый 28.05.2014, 11:24
grihav
чтобы парус перещелкивался нужно набить сильно больше рекомендаций по мачте,и см 5 по гику.при этом парус выбивается просто в "фанеру",и верх отваливается сверх разумных пределов,это все на тех мачтах что пробывал.На Гаастре какойто (название подтерлось на ней)тоже попробывал,таже ерунда
Старый 28.05.2014, 12:44
Благодарностей: 479
Если латы переходят с одного бока мачты на другой, а не отходят от неё по центру, это уже вроде не совсем фанера!) Ну а чрезмерный твист, это и есть минус при использовании не подходящей мачты. В барахолке есть б/у мачта 460 Норс.
Старый 28.05.2014, 12:50
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
Здесь на сайте есть в продаже, как минимум, 2 норсровские мачты.
Голд и Платинум. И цена вполне доступна.
Или хочется ещё дешевле?!
))))))))))т Андрей, дай пять! ))
Старый 28.05.2014, 13:06
Dim
Аватар для Dim
Благодарностей: 18
Сообщение от grihav Посмотреть сообщение
.. нужно набить сильно больше рекомендаций по мачте,и см 5 по гику.при этом парус выбивается просто в "фанеру",и верх отваливается сверх разумных пределов..
с таким описанием, не факт, что на родной того же не будет(
у меня лично сложилось впечатление неприхотливости норсов к мачтам (не считая топовых гоночных - их сам не видел).
видел Норс Ice 5.7 на мачте MS rdm - вполне нормально, не сильно отличался от родной.
Норс X-Type 6.6 нормально стоит на Марабу С30%.
Норс S-Type 8.4 ставили на ССТ и на Тушиковскую, обе прилично карбоновые, на обоих стоит нормально, на Тушиковской даже лучше камбера переключает (что лично для меня странно)).
Старый 28.05.2014, 13:09
grihav
да в барахолке то у Вас есть,вот только живу я на другом конце земли от вас.far far far east.с окошка видно тихий океан. )
Старый 28.05.2014, 13:26
Благодарностей: 479
Тогда совет - выкинь парус, займись тру серфингом! дешево, практично, сердито и по месту!)))
Старый 28.05.2014, 13:30
grihav
хрень это.не на гавайях живем.Вы конечно думаете что тру окшен вэйв это круто как в кино,а на самом деле часто так http://www.youtube.com/watch?v=ojFC4iGAT2Uили так http://www.youtube.com/watch?v=ftGPb4b-rP8
Последний раз редактировалось grihav; 28.05.2014 в 13:31 Причина: добавил страшилку
Старый 28.05.2014, 13:39
Благодарностей: 479
Я был в Мексике на Тихом, в Уатулько, там все на серфинге. Спрашивал местных, где есть виндсерфинг, сказали для них это очень дорого и его в Мексике практически нет!( Сгонял на пару часиков с таксистом на пляжик, глянул... да нафиг там парус не нужен! Волна за волной, красотища!!!))) Извиняюсь, что не по теме основного вопроса...)
Старый 28.05.2014, 15:32
grihav
ну вот хочется с парусом)))))
и собственно мачты расматриваюся бу.из местных барахолок.может ктото даст совет,или личный опыт
а вот такой момент....если например поставить экстендер карбоновый за место алюм удлинителя (там нужно по букварю 32 см) это может повлиять в лучшую сторону?
Старый 28.05.2014, 20:48
Благодарностей: 479
Неа, не повлияет. Может есть возможность выложить сюда фото набитого паруса, так что бы твист был виден, набивка по гику, латы у мачты и крупно удлинитель с галсовым углом? Желательно на фоне океяна! народ подскажет на сколько характерна картина для данной модели паруса.
Старый 29.05.2014, 12:17
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 97
Выбирай любую Constant Curve. На Натурал встанет полюбому! Более менее реальные данные http://www.unifiber.net/2014/mast-selector
Старый 29.05.2014, 13:07
grihav
Фото сделаю,но на выходных
Часовой пояс GMT +3, время: 09:38.
