Непрочитано 28.05.2014, 09:00
Благодарностей: 476
Безкамберный парус можно набить практически на любую мачту! Если латы торчат аж за мачту, значит по этой мачте не добито, ну и соответственно по гику тоже! Выдвинь удлинитель ещё на пару делений и набей по галсу, затем натяни по гику так, что бы латы слегка заходили на мачту и при переборосе рукой создавали лёгкое усилие. При этом смотрим твист верхушки. Если сильно провисла значит немного отпускаем по мачте и добавляем по гику, если не сильно твистует, то на Нрсе вроде так и должно быть!)
