Непрочитано 03.05.2014, 18:52
#166
elfkite
Moderator
Club: ELF-kites
Благодарностей: 61
Изображений: 3
Сегодня выкатили фойл на воду. Он едет!
Непрочитано 03.05.2014, 18:57
#167
vvs
Аватар для vvs
Поздравляю! фото видео будет? как первые впечатления по сравнению с прошлой моделью?
Непрочитано 04.05.2014, 22:33
#168
elfkite
Moderator
Club: ELF-kites
Благодарностей: 61
Изображений: 3
Гоняем второй день. Впечатления позитивные. Фойл сильно стабильнее Г10-го.
вот тут отчет:
http://kiteforum.spb.ru/viewtopic.php?id=12550
Непрочитано 05.05.2014, 19:35
#169
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
а мы тута тоже состряпали. На Должанке испытали. Пробовали в Лахте за катером, воткнули в родной бокс в Айсонике. Но не полетело, видимо не там ноги стояли. Здесь пробовал уже с парусом, воткнул еще один бокс в свой старый аллигатор. Ветра было мало, получалось подлететь и шлепнуться обратно. Рома сказал что мы на верном пути. В основном получалось выйти из воды и фойл заваливался на бок. Оказывается надо по другому совсем ехать.
ID:	16586  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16587  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 06.05.2014, 05:08
#170
Благодарностей: 499
Аппараты у обоих классно выглядят! Профессионально.
Получалось подлететь - классно! Значит подъемной силы хватает, дело в навыках.
Хотелось бы больше подробностей, так как хочу уже скоро свой делать.
Каковы размеры крыла?
Какая была скорость ветра, какой парус - какова скорость взлета, если было чем мерить.
Заваливался все время на один бок? На наветренный или подветренный?
Непрочитано 07.05.2014, 20:03
#171
vvs
Аватар для vvs
... а я пока из матрицы извлек стабилизатор, первая деталь ). Жесткость отличная, что на изгиб ,что на скручивание. Расположение и количество слоев подобрал удачно.
Непрочитано 07.05.2014, 22:08
#172
Благодарностей: 499
Круто выглядит. Поздравляю!
Ты болванки из чего делал? Вообще техпроцесс свой можешь описать?
Непрочитано 08.05.2014, 04:34
#173
vvs
Аватар для vvs
спс ).
болванки из экструдированного пенопласта, оклеенные тонкой стеклотканью. потом обычная процедура шпаклевки, шлифовки,полировки.. Еще понадобилось изготовить предварительные формы, которые задают арочность у крыла и загнутые вверх уши для стабилизатора. Для крыла и стабилизатора матрицы,это обычные толстостенные стеклопластиковые корки с ребрами жесткости. Для фюзеляжа и киля, матрицы другие. Там массивные сварные металлические коробки, разъединяемые пополам, а в них формообразующий компаунд. Впринципе, можно было б для этих деталей тоже корки сделать, но мне такой вариант нравится. Это позволяет делать детали под давлением и при температуре. Детали формуются целиком, сразу с закладными под болты.
Непрочитано 08.05.2014, 14:46
#174
Благодарностей: 499
А смолу вакуумом засасываешь, или слои ткани промачиваешь и кладешь?
Непрочитано 08.05.2014, 17:56
#175
vvs
Аватар для vvs
... пропитка вручную, без вакуума. Уголь хорошо пропитывается. Излишки смолы потом выдавливаются, да и слои уплотняются прекрасно.
Непрочитано 08.05.2014, 20:08
#176
Благодарностей: 499
мне кажется, что некоторое количество пузырьков воздуха все равно останется.
может это особо и не влияет на жесткость, но уже вложив столько труда и ресурсов в матричный техпроцесс, можно добавить в него и вакуумный инфьюжн, чтоб было вообще все по высшему разряду.
Непрочитано 09.05.2014, 15:27
#177
vvs
Аватар для vvs
пока сделаю первый фойл по проверенной технологии, потом может поэксперементирую с вакуумом.
Непрочитано 09.05.2014, 21:41
#178
Ты смолу разводил, без вакуума? Пузырьки в ней видел? Теперь представь, что будет происходить со смолой и с пузырьками внутри неё, когда в какой-то точке замкнутой емкости, частично заполненной смолой, имеется очень низкое давление? Пузыри и их количество будут больше. чем в смоле при атмосферном давлении. Так что вакуум в матрице рулит только тогда, когда он в конце процесса заполнения сменяется повышенным давлением, чем выше, тем лучше. Матрица - не мешок и не плёнка, она сама из себя пузыри не выгонит, а наоборот, их бережно сохранит и превратит в раковинки, если их своевременно и насильно не сжать. А матрица, выдерживающая повышенное давление, хотя бы десяток атмосфер, не взрываясь и не деформируясь при этом, это совсем другая песня и деньги.
Непрочитано 09.05.2014, 23:26
#179
Благодарностей: 499
Мы о разных пузырьках.
Пузырьки в разведенной смоле это одно. да, от них трудно избавиться.
теоретически можно попробовать так:
- дегазировать смолу и отвердитель до смешивания, держать их низком давлении день-другой, пока воздух из них не выйдет;
- смешивать аккуратно размешивая, не допуская взбалтывания. Если сколько то воздуха и попадет, то дегазированная смола его должна в себе растворить.
Но я говорил о пузырьках в углеткани, если ее пропитывать обычным способом.
При вакуумном инфьюжне таких пузырьков не будет.
Потом, насколько я видел в роликах по инфьюжну, там низкое давление после засасывания не сохраняют.
Как только форма насосалась смолой до "верхней" трубки (которая идет к помпе), нижнюю трубку (которая идет к смоле) пережимают.
Потом помпу выключают и верхнюю трубку отрывают от помпы. Все, теперь в форме атмосферное давление - пузырьки схлопываются.
Верхнюю трубку закрывают потом только чтоб смола не вытекала, если она вниз наклонится.
К тому же делать углеволоконный композит с сохраненным в нем высоким давлением, как ты пишешь, думаю, не очень хорошо для прочности.
Его все время будет пытаться разорвать внутреннее напряжение. Не знаю как смола к этому отнесется. Вдруг пойдет микротрещинами, со всеми "втекающими"...
Непрочитано 10.05.2014, 06:36
#180
Да причём тут воздух? В смоле полно летучих веществ, а в отвердителе, как правило, их ещё больше, потому они и вонючие. Ты поставь отвердитель под вытяжку, для "дегазации" - от него через некоторое время может вообще ничего не остаться, а если и останется, то некое вещество, которое уже не будет отвердителем.
Куда они денутся? Заменятся "пузырьками вакуума" или пузырьками летучих веществ из смолы? Чтобы смола проникала между волокнами, её нужно погреть, чтобы снизить вязкость. А нагретая смола будет пузыриться ещё веселее.
Дай-то бог. Хотя, если при атмосферном без инфузии некоторые не схлопываются, то почему бы им схлопываться при атмосферном с инфузией, которая в самом процессе своём активно способствует их росту?
Вот G10. Получена при довольно высоком давлении. Опастная вещь! Самовзрывается!
Часовой пояс GMT +3, время: 02:59.
