Непрочитано 09.05.2014, 23:26
#179
Благодарностей: 499
Мы о разных пузырьках.
Пузырьки в разведенной смоле это одно. да, от них трудно избавиться.
теоретически можно попробовать так:
- дегазировать смолу и отвердитель до смешивания, держать их низком давлении день-другой, пока воздух из них не выйдет;
- смешивать аккуратно размешивая, не допуская взбалтывания. Если сколько то воздуха и попадет, то дегазированная смола его должна в себе растворить.
Но я говорил о пузырьках в углеткани, если ее пропитывать обычным способом.
При вакуумном инфьюжне таких пузырьков не будет.
Потом, насколько я видел в роликах по инфьюжну, там низкое давление после засасывания не сохраняют.
Как только форма насосалась смолой до "верхней" трубки (которая идет к помпе), нижнюю трубку (которая идет к смоле) пережимают.
Потом помпу выключают и верхнюю трубку отрывают от помпы. Все, теперь в форме атмосферное давление - пузырьки схлопываются.
Верхнюю трубку закрывают потом только чтоб смола не вытекала, если она вниз наклонится.
К тому же делать углеволоконный композит с сохраненным в нем высоким давлением, как ты пишешь, думаю, не очень хорошо для прочности.
Его все время будет пытаться разорвать внутреннее напряжение. Не знаю как смола к этому отнесется. Вдруг пойдет микротрещинами, со всеми "втекающими"...
