Непрочитано 16.04.2014, 15:49
Tusk
Транспортировка доски на багажнике а\м
Добрый день. Планирую поставить багажник на крышу авто, чтобы возить доску, когда куплю ее.
Посоветуйте кто как крепт доску. Просто приматываете к дугам багажника или есть какие-то специальные приспособления? Или можно самостоятельно что-то сколхозить, чтобы лучше держалась?
Tusk вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 16.04.2014, 16:18
Dim
Аватар для Dim
Благодарностей: 18
вот такими штуками удобно вязать:
http://www.boardsoul.ru/catalog/cata...ogitem502.html
а по парусам/мачтам вопроса нет?)
Непрочитано 16.04.2014, 16:20
Шайтан
Благодарностей: 42
Сообщение от Tusk Посмотреть сообщение
Это точно где-то на форуме было. Имеет смысл поискать.
(У меня машины нет, так что я ничего посоветовать не могу).
Но это точно где-то тут есть.
Непрочитано 16.04.2014, 16:48
Еще удобно иметь прокладки, чтоб доска не промялась. Необязательно фирменные, можно просто трубы из пенки, одеть прямо на дуги. На какой машине не помню, примотал изолентой и не снимал, так и продал - купил фирменные нейлпрайд, съемные. Но забываю одевать ))
Непрочитано 16.04.2014, 16:49
На дуги надеваются мягкие накладки - либо фирменные, либо пенополиэтиленовая колбаса со строительного рынка.
Притягивается стропами, удобны, которые Dim показал
Важно, чтобы сам гружёный багажник с крыши не слетел, был случай у знакомых, правда там не только доска была прикручена, а ещё и кисы с парусами.
ЗЫ Лалекс опередил
Непрочитано 16.04.2014, 17:07
Tusk
А можно наглядный пример, как ими привязывается? Меня больше волнует вопрос, чтобы она вперед назад не ездила при резком торможении например.
Ну они вроде достаточно компактно упаковываются, можно назад\в багажник закинуть, не?
Непрочитано 16.04.2014, 17:51
Чтобы матчасть "не ездила", нужно просто прочнее привязывать, фотки тут не помогут. Чтобы прочнее вязать и не продавить притом, как раз и нужны чехол и прокладки - особенно по выступам и ребрам доски критично.
Как вариант, вязать дополнительно за нос-корму излишками ремней или доп. веревками. Я так делал, но после надоело. Если затянешь как следует, то вроде и нормально. Только не забывай проверить, пошатать после увязки, бывает дзыбается, хотя вроде и тянул.
Непрочитано 16.04.2014, 17:59
Dim
Аватар для Dim
Благодарностей: 18
когда на дугах мягкие прокладки, притягивать можно довольно плотно, не опасаясь за доску. Даже привязанная простыми стропами она держится плотно, не елозит, а этими со спецзамочком вообще очень легко и при этом сильно притягивается.
Показать легко, но объяснить словами..)) Значит кладем конец с замочком на доску, второй конец бросается через доску, там он проходит под дугой багажника и вверх обратно через доску, здесь проводим его под дугой багажника наверх на доску заводим его в замочек, и тянем на себя.. Но без фанатизма, а то некоторые доски так и продавить наверно можно)
внутрь машины - это самое лучшее. А вот если на крышу, то лучше спецчехол, чтобы паруса не перетягивались.
Непрочитано 16.04.2014, 18:25
Продавить можно и с прокладками (сам так делал не раз))
Во-первых, замком, когда он попадает "не туда". Во-вторых, ребро доски может пострадать, на которое давит ремень. Желателен чехол потолще, или туда еще прокладочку подсунуть из пенки, ежели есть сомнения. Ну и тянуть понемногу, проверяя - как только доска зафиксировалась и больше не "ездит", то и хватит.
Непрочитано 16.04.2014, 18:40
Точно такие-же багажные ремни с замками, но без лэйбла Дакайн продаются в хозотделах гипермаркетов, на заправках по цене 200-300 рублей за пару. У меня в машине их штук 6 лежит. Если не хватает длины, то можно нарастить вторым ремнем, вставив конец одного в замок другого. Все надежно, ничего не ослабляется в процессе езды. С багажником на крышу осторожнее. Если на штатные рейлинги универсала, джипа, кроссовера или минивэна, то все надежно. Если на крышу седана, если поперечины крепятся скобами над дверьми, то могут быть проблемы. У меня Монблан слетел на ходу, Туле - надежнее конструкция.
Непрочитано 16.04.2014, 18:51
Dim
Аватар для Dim
Благодарностей: 18
Точно такие-же багажные ремни с замками, но без лэйбла Дакайн продаются в хозотделах гипермаркетов, на заправках по цене 200-300 рублей за пару..
в наших хозмагах вроде еще дешевле были, но разница есть.. фирменные и длиннее и шире и толще и замочек в защитном чехле..
да и замочек посолиднее выглядит.., кстати, не было случаев, ни у кого не лопался он? ну типа усталость металла..
Непрочитано 16.04.2014, 18:59
Да там усилия то особого нет. С чего усталость? Не надо брать совсем дешевый китай - там замочки силуминовые. Те, что я сказал, имеют замочки стальные. Ремень сам прочный. То усилие, которое используется для закрепления доски на багажнике много меньше предельных значений прочности. Все "фирменное" это тот-же китай ноунейм, но только с лэйблом. Ну и не забываем, что не весь Китай одинаковый.
Непрочитано 16.04.2014, 21:12
fly_submarine
Wind&Kitesurfer
Аватар для fly_submarine
Благодарностей: 58
подтверждаю - ремни из хозмага отлично выполняют свою функцию.
Но я обязательно ещё использую круглую резинку. Не даёт доскам/кисам елозить по багажнику. А ремни фиксируются с минимальным натягом.
На джипере часто везу кису с парусами + до 4-х досок. Главное не превышать скорость(с учётом ветра) у меня норма 80 км/час.
Доску об багажник продавить нереально. А вот если положить сверху доски кису с парусами, то достаточно одной кочки на дороге.
Непрочитано 16.04.2014, 21:53
ALEX-UA
Аватар для ALEX-UA
Club: LvivWindBand
Перевозка снаряги на багажнике авто
ALEX-UA вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 16.04.2014, 21:58
UraSpb
Благодарностей: 22
Настоятельно рекомендую к каждой поперечине притягивать своим ремнем. Не пользуйтесь одним длинным, это важно чтобы поперечины не притягивались другу (особенно важно для машин без штатных мест и рейлингов там где опора багажника на крышу и крючки опор цепляются за кузов)
UraSpb вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 22:01.
