Непрочитано 16.04.2014, 17:59
Dim
Аватар для Dim
Сообщение от Tusk Посмотреть сообщение
А можно наглядный пример, как ими привязывается? Меня больше волнует вопрос, чтобы она вперед назад не ездила при резком торможении например.
когда на дугах мягкие прокладки, притягивать можно довольно плотно, не опасаясь за доску. Даже привязанная простыми стропами она держится плотно, не елозит, а этими со спецзамочком вообще очень легко и при этом сильно притягивается.
Показать легко, но объяснить словами..)) Значит кладем конец с замочком на доску, второй конец бросается через доску, там он проходит под дугой багажника и вверх обратно через доску, здесь проводим его под дугой багажника наверх на доску заводим его в замочек, и тянем на себя.. Но без фанатизма, а то некоторые доски так и продавить наверно можно)
Ну они вроде достаточно компактно упаковываются, можно назад\в багажник закинуть, не?
внутрь машины - это самое лучшее. А вот если на крышу, то лучше спецчехол, чтобы паруса не перетягивались.
