Непрочитано 28.10.2013, 17:26
Alex Andr
Club: Свободный сёрфер
Благодарностей: 28
Изображений: 36
Вариант бюджетный, наверное лучше Концепт-85.
Паруса 8.4-8.6 - первый
и 5.5-6.0 второй. С большим твоя подруга при ветре 9 м/с вряд-ли справится.
Из жизни : Девчушка на Концепт-85 с парусом Северне-8.6 при ветре 6 м/с обходит меня как стоячего.
Непрочитано 28.10.2013, 21:36
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 97
Однозначно нужно 2 паруса! 5,5 и 8-8,5. Первый 4-5латный на РДМ ке от 50%карбона(на гике в таком размере можно сэкономить))) второй 2-3камб на СДМ от 70% c более-менее жестким гиком(за зиму и карбон бу можно подобрать за 10тыр))
По производителю-реально всеравно!! Смотри состояние, а не год(можно смело брать сток 5летней давности) По доске, думаю слалом не стоит! Присмотрись к хорошему фрирайду литров 130-140 при ширине 70-75см Ваш малый вес -1-2 м/с для общих условий!
Непрочитано 29.10.2013, 08:18
igor682
Sail Number: 1324665
Club: Не состаю
Спасибо!
Народ, подскажите.
Если отойти немного от достижения максимальной скорости и посмотреть на пруса с точки зрения прочности, долговечности и цены то в этой категории что получше будет?
На форуме очень много хорошего написано про Ezzy. Это правда что это очень практичный выбор, при этом это будет хорошее решения в плане ходовых качеств комплекта?
igor682 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 29.10.2013, 08:43
Благодарностей: 479
Паруса одинаковой площади, одной категории, в руках у одного и того же человека тянут одинаково! Армированные (например Ezzy) чуть тяжелей по весу, но прочней, держат удар при уборках и в прибое. Полностью армированный парус в больших размерах (7+) это уже перебор!
Будучи легковесом, на стадии прогресса, доска около 140л и парус около 8м(больше и не надо) это самый раз для катания в слабый и умеренный ветер. Для девушки и на сильный ветерок можно взять парус с минимальным рекомендованным размером для конкретной доски. Желательно при этом иметь по плавнику, под каждый парус!
Непрочитано 29.10.2013, 09:17
Иззи хорошие и прочные паруса.
Но не быстрые.
Однако, вопрос в твоем опыте, просто взяв слаломку и гоночный парус, быстро не поедешь.
До такого комплекта надо дорасти.
asmaster, это что, 4 плавника для одной доски, причем возможно фрирайдовой ?
Это что за изврат, народ в гонках редко столько использует, обычно 2-3 плавника под доску.
Непрочитано 29.10.2013, 09:38
Благодарностей: 479
Поправил в тексте! Конечно по одному плавнику для каждого паруса и того два!)
Непрочитано 29.10.2013, 11:59
powerded
Аватар для powerded
У меня стоял почти такой же выбор в начале сезона, взял футуру 121 и 8, 6.7, 5.7 метров паруса. Футура 121 или 131 будет оптимально на твой вес. Единственное хрупкие они, один не сильный удар по носу мачтой, мачта была ещё и з защитой ИОН, и улыбка на 10-15 см появилась. Теперь катаюсь осторожней.
Паруса ходовые: 8ка 2х кэмберная Freerace и 6.7 безкэмберная, и очень редко 5.7 достаю. Если ветер 5 метров стабильный, на 8ке размахаешь, 8.5 может чуть получше будет. Вес только при старте чувствуется, на ходу парус уже не чувствуешь, но это я наверно Америку не открыл :) Мачты тоже две 460 60% и 430 45% вроде. Тоже бы рекомендовал две верхушки, намного удобней
Непрочитано 29.10.2013, 12:31
Alex Andr
Благодарностей: 28
Изображений: 36
Сообщение от igor682 Посмотреть сообщение
...Если отойти немного от достижения максимальной скорости и посмотреть на пруса с точки зрения прочности, долговечности и цены то в этой категории что получше будет?
Ты реши для себя, что более важно : достижение максимальной скорости или раннее глиссирование.
Доски абсолютно разные.
У меня паруса, возраста неизвестного. Лет десять, не меньше. Старший (ССТ), заюзан изрядно - в основном мачткарман и латккарман. А вот средний почти как новый. Потому как использовался по паре раз в году.
Смотри на состояние. (Как правило вторые паруса всегда в хорошем состоянии.)
Главное - парус должен быть лёгким.
Если есть возможность прикупить верхушку в сборе - бери. Мачткарман со временем вытягивается под используемую мачту.
Непрочитано 31.10.2013, 09:04
igor682
Club: Не состаю
Купил за дешево мачту NS 460/25 XC-50. Древняя очень =). Кто может подсказать какие паруса адекватно будут работать с ней.
У немя в наличии парус rushwind strire A 7.5, в его эффективности я не уверен.
Непрочитано 31.10.2013, 09:11
Леха@velokiev
funsurfer
Аватар для Леха@velokiev
Club: M&Ms Team
У меня есть несколько древних норсовских мачт. Что бы на них ни было написано, современные прайды встают нормально, современные норсы встают плохо.
Встречал в инете мнение, что года эдак до 99го норсы делали топ-флекс мачты. Склонен доверять, потому как совпадает с моим опытом.
Непрочитано 31.10.2013, 09:14
igor682
Club: Не состаю
Это мачта 2003 года 100% ...
Про современные норсы пишут что у них CONSTANT CURVE - постоянная кривая.
Непрочитано 31.10.2013, 09:37
Леха@velokiev
funsurfer
Club: M&Ms Team
Проведи эксперимент. Все что нужно - груз 30 кило, пара упоров, нитка пять метров да линейка.
http://www.peterman.dk/mast-imcs-formulas.htm
Непрочитано 31.10.2013, 09:39
igor682
Club: Не состаю
О !!! Клево!!! Обязательно займусь )))
Непрочитано 31.10.2013, 10:14
Я тащусь от вас...
Парус надо набивать на мачту и смотреть, как он там сидит и перещелкивается.
Можно прочитать в инете тыщу форумов и просмотреть мильен графиков, но пока КОНКРЕТНЫЙ парус не набил на КОНКРЕТНУЮ мачту, что-то про их совместную работу говорить бессмысленно.
Непрочитано 31.10.2013, 21:12
Вован
А почему Вы спрашиваете в теме для новичков?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:00.
