Непрочитано 30.08.2013, 08:37
_Olg
Аватар для _Olg
Club: Ильич
Weight: 90 кг kg.
Благодарностей: 127
Быстро можно высушить:
1. В. одно отверстие впускать горячий воздух, из другого выпускать;
2. Раскрутить доску на центрифуге.
В обоих случаях сверлится отверстие в носу.
Слышал, что перед центрифугой нос обрезали, потом восстанавливали.
_Olg на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 30.08.2013, 23:13
почему?
почему тогда в упаковки не кладут пакетики с солью?
Читал, что сухой хлористый кальций очень эффективен.
силикагель берет воды ~40% своего веса.
хлористый кальций в несколько раз больше своего веса. http://www.absortech.jp/eng/download...silica-eng.pdf
А соль?
О! нашел. До 2.8 своего веса. Неплохо. Но проблема в низкой гигроскопичности. Поэтому нужна мелкомолотая соль. Лучше морская. как пишут тут
http://www.esco-salt.com/en/salz/
Какие-то жестокие методы. Горячий воздух может испортить пенопласт. Резать/сверлить доску, чтобы избавиться от воды? Уж лучше ждать-сушить на соли день-другой.
А центрифугу такую где взять? А! порезать доску на куски и запуихать их в стиральныю машинку с центрифугой!
Непрочитано 31.08.2013, 07:53
mm7, ты сам-то пробовал, с силикагелем или хлористым кальцием? Или это так, умоздрительные фантазии?
Непрочитано 31.08.2013, 08:04
zakharov
Благодарностей: 32
2. Раскрутить доску на центрифуге.....
Насколько я знаю, это единственный и эффективный и быстрый способ.
В свое время частенько наблюдал как таким способом "лечили" доски в Питере в ССТ.
Скорость вращения - порядка 2-х оборотов в секунду.
Цифры назывались такие, что из килограмма воды, попавшей внутрь, удалить удается до 800-850 грамм.
Доска закрепляется относительно центра вращения несколько несимметрично, и в процессе вращения 2-3 раза смещается, чтобы по возможности и в самом центре доски центробежные силы поработали.
Минус - нужно изготавливать весьма массивную конструкцию с электроприводом и потом еще где-то ее хранить. Сам так и не созрел до подобного проекта.
Поюсы - в том, что после постройки это либо небольшая прибавка в семейный бюджет, либо радость всем окружающим друзьям-серферам :-)
Да, в носу и в корме две дырочки, миллиметров по 5-6, и крутим, пока из дирдочек вода лететь не перестает!
Шариковый пенопласт, которым заполнены доски прокачивается практически по всему объему. Небольшой остаток воды - это как раз то, что не удается "выкрутить" из места прилежащего к оси вращения.
Хотя, если станина будет весьма мощной, и позволит крепить доску с серьезным смещением относительно ее средины, то можно и большую эффективность выдавить.
Непрочитано 31.08.2013, 09:01
_Olg
Аватар для _Olg
Club: Ильич
Weight: 90 кг kg.
Благодарностей: 127
Вопрос был - как быстро и эффективно удалить воду. Какой вопрос - такой ответ. Если не сверлить - быстро не получится. Быстро - значит принудительно, либо крутить, либо воздух прокачивать. Накачать компрессором такой горячий воздух, чтобы повредить пенопласт- это задачка посложнее, чем просто доску высушить:).
Где взять центрифугу? Сделать из подручных материалов. Доску можно крепить на оси за корму, просто приспособив противовес.
Непрочитано 31.08.2013, 09:26
zakharov
Благодарностей: 32
В питерском варианте, была примерно такая схема:
Длина жлыги метра два.
Поперечины обтянуты пенкой, или еще чем мягким. А к ним доска крепится либо резиновыми жгутами, либо багажными ремнями, но надежно. Если улетит - вах!!!
И станина с креплением под двигатель, и вращающаяся часть варятся из металла (уголок, трубы).
основная заморочка - двигатель и редуктор.
Редуктор можно организовать шкивами и ременной передачей. Токарная работа, подшипники.
Непрочитано 31.08.2013, 17:18
Пока не пробовал. Собираюсь попробовать с солью. О результатах доложу.
Непрочитано 24.08.2015, 09:59
M1605
Beginner
Аватар для M1605
Weight: 95 (хочу 90!) kg.
А если таки к пробке, "присобачить" вакуумный насос (есть возможность попользоваться!) ?
НО.... думаю доску раздавит раньше чем испарится вся вода. Какое разряжение можно считать безопасным?
Или может таки сверлить отверстие и подавать в него гигроскопичный газ, например углекислоту?
А если в просверленное отверстие вмонтировать клапан Шрэдера, то можно поддерживать внутри доски постоянное разряжение, и соответственно не пользоваться пробкой. Кроме того по изменению разряжения можно контролировать целостность доски (манометром).
Непрочитано 24.08.2015, 12:54
но доска же не из поролона... через пенопласт, а тем более через слои стекла-угля-пвхпенопласта воздух непротянуть, вода стоит только возле пробойны, ы вытянуть ее получиться только со стороны пробойны, и то не всю.
Непрочитано 24.08.2015, 13:32
Сообщение от M1605 Посмотреть сообщение
Уж лучше поддерживать постоянный наддув, который не даст проникнуть воде через маленькие трещины, а большие пробоины уже ничем на ходу не спасёшь.
Я высасывал воду обыкновенным пылесосом, один шланг на высасывание из пробоины, второй - наддув в пробку. Главная задача - не спалить пылесос, поэтому слишком плотно держать нельзя, должен быть приток воздуха мимо отверстий, что в шлангах пылесоса не проблема. Вода реально вытекает, но процедура может затянуться на пару - другую часов. Степень осушки проверял пальцем на ошупь.
Непрочитано 24.08.2015, 18:19
вода в доске может быть в трех местах.
1 - жидкая вода в полостях. да, бывают иногда полости, где-то пенопласт немного отслоился и образуется полость в несколько куб см.;
2 - жидкая вода в капиллярах между шариками пенопласта;
3 - вода проникшая как газ (пар) внутрь шариков пенопласта, в т.н. "закрытые" ячейки. Эти ячейки закрыты для макро-молекул воды жидкой, но для единичных молекул газоообразной воды полистироловые мембраны, которые есть стенки ячеек, проницаемы. Вода проникая по одной молекуле в ячейку, может там опять соединиться в макро-молекулу - перейти в жидкую фазу.
Вода из полостей и частично из капилляров выливается сквозь дырки, просверленные в носу (или корме, или борту...) под действием гравитации или центрифугирования.
Далее из капилляров она может быть выдавлена перепадом давления, от которого шарики пенопласта разбухают, сжимают капилляры и выдавливают воду. Перепад давления можно создать нагреванием доски и вакуумом.
Тут внимание. С нагреванием все больше молекул воды, рвут водородные связи, отрываются от макромолекул воды-жидкости и переходят в газообразную фазу.
Внутри ячеек пенопласта находится сухой газ (воздух и углекислый вроде как), т.е. создается парциальное давление газообразной воды на мембраны ячеек, и водяной газ осмотически проникает в них. Пока он газ, все ОК, он даже легче воздуха. Но что потом проишодит когда все охлаждается до нормальной температуры? Вода конденсируется в ячейках. И вот она - жидкая вода в "закрытых" ячейках.
Поэтому выдавливать воду нагреванием ммм..., я бы поостерегся и предпочел-бы вакуум. И тоже без фанатизма.
Воду из закрытых ячеек удалить крайне сложно и долго. Надо создавать обратное парциальное давление водяных паров, т.е. атмосфера вокруг ячеек должна быть сухая. Тогда сырая атмосфера внутри ячеек постепенно осушится. Очень небыстро, так как первыми осушатся поверхностные ячейки шариков пенопласта, потом глубже и глубже....
Но что такое "атмосфера" в данном случае? Это совокупность пространства между шариками - капилляров. Они сами поначалу полны воды,
и вытащить воду из них уже проблема. Потом в них надо загнать сухой воздух. Лучше всего абсолютно сухой.
Но один раз загнать воздух мало. Он наберет воды из ячеек и станет сырым. Теперь надо его опять извлечь из капиллярной системы и заменить на сухой. И так раз 100500.
Я посчитал, чтобы уровнять влагу в моей доске с атмосферной надо 2 месяца делать вдохи-выдохи атмосферного воздуха при цикле 15 сек и обьеме вдоха 1 литр. 5 сек на принудительный выдох вакуумной помпой и 10 сек на естественный вдох доски за счет упругости пенопласта.
И это самый быстрый способ недеструктивного осушения доски. Быстрее только будет разбор доски, вскрытие поверностей для обнажения пенопласта.
про мою систему искусственного дыхания можно почитать/обсудить в отдельной теме в Самоделкине
Непрочитано 24.08.2015, 19:22
Маладец, 5 баллов. Таким образом, ответ на вопрос темы - никак!
Непрочитано 24.08.2015, 19:35
Ответ - либо долго, либо "разбор доски, вскрытие поверностей для обнажения пенопласта."
Непрочитано 26.08.2015, 21:09
svn
Аватар для svn
А может быть доска без пробки или я не нашёл у Fanatic Shark 135 2011?
Непрочитано 26.08.2015, 22:59
в Сети нашел, что у Fanatic Shark есть две технологии LTD (based on carbon Kevlar) и HRS (HIGH RESISTANCE SKIN)
У HRS нет пробки.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:19.
