Старый 06.06.2011, 10:04
AndrL
Sail Number: 6
Weight: 79-81 kg.
Как быстро удалить воду из доски ?
Озаботился весом , не хочется расcтаваться со старой доской . Давно набрала через пробку 400 г.И... еще недавно грамм 600, по свежему гр 250 удалил .Больше не идет ...
Сайт board- lady.com читал, там все как-то не быстро . Может у кого-то есть опыт удаления воды на 75-95% быстрым способом?
Старый 06.06.2011, 10:17
Возможный вариант. Если доска без дыр.
покупаем старый чёрный резиновый вантуз. Уже смешно. в резине делаем отверстие 5,4 мм( строго) Внимание! Работаем специальным сверлом по вантузу! спрашивать в строительных магазинах.
откручиваем пробку. ставим вантуз по центру пробки. Обводим карандашом его диаметр. мажем по окручжности силикон. ибо нескользяка не даст присосаться вантузу. далее. прикладываем вантуз. жмём. никакого давления - ибо есть отверстие строго 5,4 мм. в сжатом состоянии закрываем это отверстие большим пальцем левой руки ( строго) . Оттягиваем ручку вантуза.
Да. крайне желательно, чтобы доска при этом была пробкой вниз.
Можно высушить на солнце - нагрев - охлаждение.
ни один способ не избавит от воды на 100%
Старый 06.06.2011, 10:31
Шприц кубов на 50-100 (в медтехнике продают). Носик вставить в отверстие от пробки и уплотнить герметиком. Создать разряжение и зафиксировать в таком положении ...
Старый 06.06.2011, 10:44
Я делал так.
В маленькой комнате поставил две табуретки, на них положил доску без пробки днищем вниз.
Под доску положил нагреватель с вентилятором, включил и направил на днище так, чтобы оно нагрелось довольно сильно, но не слишком, чтобы не расплавить пенопласт.
И в таком положении оставил на 2 суток.
Не знаю, сколько за это время сожглось электричества, но доска стала легче где-то на килограмм.
Осталось ли сколько-то воды внутри при этом, трудно сказать, при покупке доску не взвешивал.
Старый 06.06.2011, 10:45
однажды я купил формулу экспириенс 158ю. у неё был поврежден колодец плавника. по моим предположениям воды было 1кг. для слива воды была сделана дырочка на носу... вытекала вода по капельке примерно неделю. потом был ремонт колодца и носа.
Старый 06.06.2011, 13:47
Крамзец
на котельной есть паровой котел ДКВР. под ним есть "зольник", давно приспособленный под кладовку, с температурой около +80С и влажностью стремящейся к нулю... Доску туда занес и оставил днищем вниз на 2 недели. первые пару дней наблюдал активно пузыри. доска похудела на 1300 гр
Крамзец вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.06.2011, 15:47
это пенопласт сожрало от высокой температуры????
Старый 07.06.2011, 07:31
AndrL
Sail Number: 6
Weight: 79-81 kg.
Спасибо за варианты, попробую. Подобную тему из раздела чуть раньше не заметил... Если получится с сушкой без повреждений, тоже напишу. Пока вес больше 8 кг ( 100л)
Старый 07.06.2011, 08:31
Моя доска отлежала почти год в помещении котельной, высохла "до звона"!
Соль выступила даже в тех местах, где и трещин не видно...
Старый 05.07.2013, 22:06
RUS51
Sail Number: 51
Club: Саровская федерация виндсерфинга
В 1991 я додумался просушить 2 доски "Вигри" в котельной. Оставил их на ночь. Утром их было не узнать. Доски располнели, и округлились. Швы по бортам разошлись. Хорошо был виден пенопласт ПВХ внутри доски. С тех пор доски в котельной я не сушу.
RUS51 вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.07.2013, 23:50
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
Насчет "быстро" не знаю... Сушил зимой на "теплом полу", благо он водяной и был предусмотрен застройщиком.
Старый 06.07.2013, 00:05
быстро -только вскрыв всю палубу, доска сушиться месяцами.
Старый 06.07.2013, 10:39
неделю в автомобильной камере для покраски с температурой +55
это если через пробку насасало
если был пробой носа, то нос свкрывают, трещины стачивая расширяют и сушат 3 дня нга солнышке.
если ваша доска жипи- с технологией голд, то фихзнает чего делать...
Старый 29.08.2013, 20:31
Еще один возможный вариант. Взять подходящую емкость типа литровой банки, уплотнительное кольцо из очень мягкой резины, заполнить банку силикагелем и привязать ее горлом к дырке. Вместо силикагеля, читал, что можно использовать "песок" для кошек/собак на его основе.
Старый 30.08.2013, 08:20
мешочек с солью будет эффективнее
Часовой пояс GMT +3, время: 17:36.
