Непрочитано 24.07.2013, 22:47
Сообщение от Kermit Посмотреть сообщение
Трещина??? Где? Вроде шпон целый.
А что лучше - пена или Клейберит для этих целей?
Для этих я бы Клейберит залил - та же пена, но плотнее гораздо, щель, вроде как, узкая.
И работать с ним удобнее - баллончик пенный пыщ,пыщ, моргнуть не успеешь, или перелил или промазал.
А этот медленно, как мёд течёт.
Не забудь нос доски сжать пока встаёт, а то тоже разопрёт.
Трещину Василий узрел, я думаю, в левой части левого-же кадра.
Проведи воображаемую вертикальную линию от левого-верхнего угла автомобильного номера - и слева от неё видно что-то типо царапины в направлении "вдоль доски-поперёк к носу" на покрытии шпона.
Что это - трещина или царапина - отсюда не понять
Непрочитано 25.07.2013, 08:08
Kermit
Аватар для Kermit
Спасибо всем! Кромки пенопласта нужно увлажнять, чтобы пена встала?
Непрочитано 25.07.2013, 13:05
пена встает от влаги в воздухе, стало быть должен быть доступ воздуха к месту ремонта....
Непрочитано 25.07.2013, 14:18
не все пены так же хороши как регент,клейберит, некоторые оставляют внутри большие пузыри, лучше немного смочить из распылителя. макрофлекс провереный, если не шурудить пока высыхает,то засохнет плотно,хорошо... тонкие края я бы не стал срезать, внахлест на них лучше стеклоткань приклеится, чем встык потом...
Непрочитано 25.07.2013, 18:56
Если уверен на сто процентов,что доска внутри аж пересушена - брызни чуть чуть совсем, как пар из чайника. Да и встанет быстрее. Но, предполагаю, что влаги там хватит.
Непрочитано 25.07.2013, 22:32
Если пользоваться пеной, то если хочется пузырей поменьше, то баллон не взбалтывать!
Хе-хе, "трещина в пенопласте!"
Непрочитано 27.07.2013, 18:13
Kermit
Аватар для Kermit
Акулы???? )))
Непрочитано 27.07.2013, 18:19
Kermit
Аватар для Kermit
Кстати хочу поделиться. Воспользовался Клейберитом - получилось как нельзя лучше. Пена очень плотная и жесткая.
И еще хотел предостеречь от заливки эпоксидкой больших полостей. В значительном объеме, а не размазанная по поверхности эпоксидка дико греется, когда идет реакция.
На фото расплавленный стаканчик в котором делал пробную порцию смолы. Пенопласту тоже может не поздоровиться.
Непрочитано 27.07.2013, 22:13
Акулы???? )))
Крупные мыши
Непрочитано 27.07.2013, 22:24
Шторм, стальные стены эллинга, доски с гвоздями, 5- тонная яхта и прочий хлам...
Обычно раскрошенный пенопласт выковыриваю, вставляю на монтажной пене Стирофоам (он легче обрабатывается и не крошится).
Непрочитано 27.07.2013, 22:38
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Да, помница ваша эпопея с вытягиванием этого сарая
Непрочитано 27.07.2013, 22:47
Вот так закончилась:
- 20 мест для досок, парусов, и 5-метрового катера.
Непрочитано 27.07.2013, 22:51
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Пора на втором этаже баню мутить. Че, респект.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:10.
