Старый 23.07.2013, 17:32
Kermit
Аватар для Kermit
Трещина в пенопласте
Прошу подсказать чем лучше заклеить трещину в пенопласте (обычный белый)? Трещина обнаружилась в носу после удаления поврежденной стеклоткани.
Пеной монтажной? Эпоксидкой с аэросилом? Что-то еще?
Старый 23.07.2013, 17:57
эпоксидкой.
Старый 23.07.2013, 19:26
Если большая, то лучше пеной, эпоксидкой тяжело будет, да и поверхность контактная меньше, ты же не сможешь после приклейки края обжать. А пена даст дополнительное давление, сжимать края не понадобится. Только её от воды тщательней изолировать нужно.
Старый 23.07.2013, 21:12
Kermit
Аватар для Kermit
Пеной заманчиво, но боязно, что разопрет трещину и отслоение обшивки дальше пойдет. Или это у меня фобии? )))
Старый 23.07.2013, 21:33
Серг.ан
Меня ветер катает:)
Аватар для Серг.ан
фотку давай-лечить будет лекше
Старый 23.07.2013, 21:47
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
отламывай нафик. дальше берешь гранулят (пенопластовые шарики не склеенные между собой), добавляешь в них "быструю" смолу (немного), перемешиваешь и аки Микеланжело достраиваешь оторванный кусок, потом лишнее срезаешь и облепливаешь коркой. Если считаешь что проще заклеить - то эпоксидка (желательно профессиональная - она жидкая) и малярный скотч. Пальцами потихоньку отгибаешь, заливаешь эпокси, прижимаешь, фиксируешь скотчем. НО! пенопласт зараза такая, если пошел трещинами в одном месте, то "ослаб" и рядом.
Старый 23.07.2013, 21:50
Пена распирает замкнутое пространство. А у тебя же обшивка вскрыта, как её может "распереть"? Она просто заполнит часть пустот, а излишек вылезет наружу. Когда реакция закончится, излишки срежешь,[зашпаклюешь,] закроешь двумя слоями стекла, зашпаклюешь, закрасишь.
Отслоение обшивки пойдёт дальше, если внутри осталась вода, чем бы ты ни заклеил трещину. А если внутри сухо, то не пойдёт, обратно, чем бы ты ни заклеил.
Эпоксидка прочная, но контактная поверхность у неё с шариковым пенопластом невелика - только шарики на границе. Хуже того, она почти не деформируется под нагрузкой, а пенопласт деформируется. Получается, что при нагрузках эти прилипшие к смоле шарики могут остаться на смоле, но оторвутся от своих внутренних соседей по пенопласту, целостность конструкции нарушится. Пена же деформируется практически так же, как пенопласт, и в месте склейки пена и пенопласт ведут себя как одно целое. А для приклейки стеклоткани к пенопласту на последний сначала наносят пастообразную шпаклёвку из аэросила и эпоксидки, сравнительно толстый буферный слой, призванный заполнить собой по максимуму пустоты между шариками, увеличив поверхность контакта с пенопластом, а уже поверх этого слоя кладут стекло. Чистая эпоксидка может стекать сверху вниз, если маловязкая, либо наоборот, не обеспечит хороший контакт, если слишком вязкая.
Старый 23.07.2013, 22:07
Серг.ан
Меня ветер катает:)
Аватар для Серг.ан
Внутренние(полостные повреждения)ремонтируем пеной.Эпоксидкой ремонтируем скорлупу.Остальное от "лукавого"...
Старый 23.07.2013, 22:26
Kermit
Аватар для Kermit
Завтра фотку сделаю.
Старый 23.07.2013, 22:32
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
Cтарина жжет как всегда, даже не нашел, какая фраза больше понравилась. Цитирую все.
а) имеем трещину - пена полюбому не заполнит полости так как эпоксидка (не ЭДП мля, а SIN или WEST), плюс эпоксидка заполнит часть пространства между шариками расположенных по поверхности трещины (капиллярный эффект, йопта)
б) нафига в носу упругая деформация?
в) пенопласт не шпаклюется, чтобы выровнять неровности после фрезы или струны, а шлифуется - ручками и наждачкой. нежно. с цаем и шоколадой. Что проще шлифануть - шпаклевку или пенопласт?
г.) шоба не стекала с поверхности - используем кисть, шобы быть уверенным, что не осталось сухих мест, после накладки ткани еще раз ее пропитываем, излишек снимаем резиновым шпателем назад в банку, заодно разглаживаем складки.
Старый 23.07.2013, 23:21
Серг.ан
Меня ветер катает:)
Аватар для Серг.ан
При всем уважении к тебе и эпоксидке:
Дуем пену в ранку,ждем патутройку минут до образования застывшей пленки,кисточкой размазываем пену внутри по стенам оврага.(освободим газ),после опять немного пены.по мере застывания можно пальцем ещё формовать.Если много выпирает-срезаем и опятьде руками примять можно.Потом эпоксид+ стекло сверху .
Старый 24.07.2013, 15:10
Kermit
Аватар для Kermit
Вот пациент. Там трещина именно, а не полость большая.
ID:	12494  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.07.2013, 16:23
Серг.ан
Меня ветер катает:)
Аватар для Серг.ан
Тонкие края стекла обрезать.Трещину выровнять/углубить аккуратно феном.Пену вдуть и размазать по стенкам пенопласта.Подождать полчаса и добавить пены.Лишнее срезаем(когда застынет).Можно и надавливая ,слегка подсхватившуюся пену ,придать ей необходимую форму.И верхний слой пены будет плотным.Шкурим.Накладываем эпокси+стекло внакладку на старую оболочку 1-2см.Резиновым шпотелем разравниваем.Ещё слой стёкла и эпокси.Разравниваем шпателем.Стекло около 200г/мкВ(плотность).Застыло-обрезаем ножницами лишнее.Шкурим.Добавляем эпокси если надо.Шкурим.Красим.
Я так ремонтирую...
Старый 24.07.2013, 16:33
в шпоне у тебя трещина причем поперек....детектед...
а по второй фотке- запенивать...а потом все остальное....
Старый 24.07.2013, 22:09
Kermit
Аватар для Kermit
Трещина??? Где? Вроде шпон целый.
А что лучше - пена или Клейберит для этих целей?
Часовой пояс GMT +3, время: 19:51.
