Регистрация | Sail numbers | ![]() | ![]() |
Правила | Календарь соревнований | Пользователи |
Матчасть - общий форум Все, что не попадает в специальные разделы. |
Опции темы |
Windsurfer |
У меня также проблемам на рефлексе перевом правда мачта неродная ..камера чтобы вставить надо в качалку походить и набивать без набивалке оч тяжко.. Перещелк ногами)
в поиске истины |
Windsurfer |
слышал что норсовые неплохо становятся,но не пробовал
Windsurfer |
У меня Reflex4 10.7 на мачте North 100% 520 очень по моему хорошо сидит, да вот еще экстендр 100% из сломаной мачты очень делу помогает. Все работает гуд и перещелкивается вообще без проблем. Изначально не хотел брать родную мачту из-за ужасного качества (у многих они ломались, а по гарантии быстро не заменишь только под заказ).
Windsurfer |
North platinum
Windsurfer |
Да
Windsurfer |
набивал на 488 вместо заявленных 486
![]() если подвести итоги: вставил мачту 460 Норс Cold 75% угля.Другой не было.И вот оно счастье!Твист больше чем на енигме при тех же настройках.Перебивается без проблем.Я сторонник одевать родную мачту на родную тряпку,но тут выбор очевиден.Не знаю как будет на воде,посмотрим,топ явно мягче..А вот что за хрень с энигмой,под вопросом,ибо я действительно все варианты по настройкам перебрал.Хотелось бы еще попробовать карбоновый удл в процессе как вариант. |
в поиске истины |
Если задача снизить мощность паруса, то все правильно, процентов 30 потеряно. Вы из Рефлекса хотели сделать гоночный или фрирайдовый парус? За эти деньги можно купить аж две фрирайдовые верхушки от Северна и перекрыть весь диапазон ветров. А с алюминевым удлинителем у Вас все в порядке? |
Windsurfer |
Слушайте,к чему все эти слова? Констант ,хард топ,фрирайд? :).разницу буду смотреть на воде.С норсовой мачтой этот парус работает,с энигмой нет!Я склонен думать что косяк в мачте.
в поиске истины |
Из-за жесткой верхушки парус действительно сложнее натянуть, поэтому и не надо пытаться перебивать по мачте, устанавливая на 488. На мачте с жесткой верхушкой лучше реакция, т.е. сразу в тягу. Но если с точки зрения девушки, которая фрирайдит на Рефлексе, Ваши настройки верные. Правда все можно дешевле и проще. |
Windsurfer |
Элин!Буду на росс.гонках специально привезу для вас верхушку...и настраиваете сколько вам будет угодно.В данный момент мачту поменять уже нельзя.
в поиске истины |
Кстати, о каком Рефлексе 1-4 у нас тут речь?
Windsurfer |
Windsurfer |
Факт легкого перещёлкивание камберов совсем не означает правильную работу паруса. В идеале, было бы интересно попробовать с этим парусом другую такую же мачту Северене, тогда было бы понятно - либо мачта брак, либо что-то не так делается. |
Windsurfer |
Вадик не первый год катает на слаломе, чтобы не понять, работает или нет парус, а девушка, чей парус, одна из лучших гонщиц на Украине.
Но для Олега это все не аргумент, ведь он всегда априори прав и его слова, это конечно же истина в последней инстанции. |
