Сообщение от vad
набивал на 488 вместо заявленных 486
если подвести итоги:
вставил мачту 460 Норс Cold 75% угля.Другой не было.И вот оно счастье!Твист больше чем на енигме при тех же настройках.Перебивается без проблем.Я сторонник одевать родную мачту на родную тряпку,но тут выбор очевиден.Не знаю как будет на воде,посмотрим,топ явно мягче..А вот что за хрень с энигмой,под вопросом,ибо я действительно все варианты по настройкам перебрал.Хотелось бы еще попробовать карбоновый удл в процессе как вариант.
Норс мачты констант флекс, а Северн - хард топ.
Если задача снизить мощность паруса, то все правильно, процентов 30 потеряно.
Вы из Рефлекса хотели сделать гоночный или фрирайдовый парус? За эти деньги можно купить аж две фрирайдовые верхушки от Северна и перекрыть весь диапазон ветров.
А с алюминевым удлинителем у Вас все в порядке?
