Непрочитано 06.06.2013, 16:38
AIREX надо пробовать греть - это тот тонкий слой плотного пенопласта между шариковым пенопластом и наружными слоями доски. По спецификации он выше +70 уже плывёт :-(
Непрочитано 06.06.2013, 16:44
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
А! Его (AIREX) у меня к счастью нет :) Или есть, но назвали иначе?
Непрочитано 06.06.2013, 16:45
Вроде он сейчас во всех сендвичах есть ?
Непрочитано 06.06.2013, 16:54
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Это SUP, в технологии "попроще" TEC, я картинку добавил.
Непрочитано 06.06.2013, 16:57
Видимо действительно без него обошлись. По другом его обзывают Davinceil или как то так...
Непрочитано 06.06.2013, 18:22
я чет не понял... что нужно?
подержать при +70 сендвич или подержать под нагрузкой и посмотреть что стало?
Непрочитано 06.06.2013, 19:30
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Как видно из практики, разные материалы нагреваются по разному по прямыми солнечными лучами. На сколько нагреется сендвич?
Непрочитано 06.06.2013, 20:20
sancho
Аватар для sancho
Изображений: 6
Не нравится кондей, вот вариант подешевле. Хотя в симбиозе они дадут лучший эффект )
sancho вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 06.06.2013, 20:34
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Про накидку я уже подумал, надо до магазина добраться.
Непрочитано 06.06.2013, 20:42
Поверхность нагревается в зависмости от теплоотражающей способности. Черный сильнее всех, белый меньше, зеркальный еще меньше. Дальше (вглубь) надо смотреть коэффициенты теплопередачи. Медь, к примеру отлично нагреется, а вот пенополистирол (пенопласт) не особо.
ТУТ глянь, если интересно
Непрочитано 06.06.2013, 21:15
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
Хах, веселая темка. Че, парни, не дует? )))
Доски оставляю на солце, хоть на весь день. По песку ходить невозможно, а им хоть бы хрен - прохладненькие. Один раз просушить так пытался (пробку не закрутил), да куда там. Только дома на теплом полу через месяц температура поднялась. Так что Крэк, можешь не беспокоится - все пустые печали по вчерашнему дню.
Кста, курс физики все очень популярно объясняет - поскольку контур замкнутый с низкой плотностью наполнителя - поднять температуру внутри будет непросто.
А по поводу Аирекса (кто там что про 70 говорил?) проведите простой эксперимент - наберите в ванную воды 70 градусов, возьмите кусок экструзии (допустим 30Х30Х2 см), подержите под водой, скока руки выдержат, можно больше, а потом попробуйте погнуть. Если почувствуете разницу в упругости с холодным - пишите.
Непрочитано 06.06.2013, 22:11
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Если бы не дуло, доску в машину класть не надо было бы. Ну вообщем гоню, доска SUP, но дует
А у вас в жидких мормышках какие температуры воды и воздуха?
Спасибо, восполняю пробелы образования.
Получается, что металлический щуп замерял свою температуру с учетом высокой теплопроводности. Нам же интересен сендвич - краска-стекловолокно-эпоксидка-стекловолокно-эпоксидка-пенопласт. Похоже правильней определять температуру поверхностными датчиками, которые дадут температуру краски и стекловолокна с эпоксидкой. Или всовывать щуп внутрь, для определения температуры пенопласта.
Я понимаю, что загоняюсь, но уже что-то не тема перегрева доски интересна, а физика. Все так увлекательно
Непрочитано 06.06.2013, 22:17
Яйца жарят чисто на солнце, т.е. нагрев может оказаться ближе к 90 ежели без ветра, тем более в парнике. Так что стоит термометр применить.. Будет жара, приделаю к доске, пущай опыт идет.
Непрочитано 07.06.2013, 14:44
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Вот нарыл тут про epoxy SUP boards. Говорят, что чехол зло :)
Источник: http://www.seabreeze.com.au/articles...d_4799527.aspx
DONT COOK IT!
You’ve got your new board, you love it! The last thing you are thinking is that it can potentially be a hot air balloon waiting to explode. Yes, your board is really just a big container of air. Heat it up and POP - its all over. The styrofoam in the core of your board is largely air. Even though these boards are designed for the ocean and the beach, they don't like extended exposure to heat.
You board is not covered under warranty if you overheat it so here are some tips to avoid ruining your board.
Things to avoid:
* Leaving your board on the roof of the car for extended periods in direct sunlight or on hot days.
* Board bags actually make things worse - they help 'cook' your board.
* Leaving your board in the car also helps to 'cook' it.
* Radiant heat through windows is your worst enemy.
* Bubble wrap is like a thousand magnifying lasses trying to destroy your board
* If you have a black or dark grip - flip the board over on the beach or put it in the shade.
* The lighter the construction, the weaker the skin, the more likely your board can be heat damaged.
* The darker the colour (Red, Blue etc) the quicker your board will heat up.
Вот еще http://www.longmontsup.com/care-for-your-board.html
В основном ведут речь о том, чтобы не лопнула и не потрескалась.
Про термическую деструкцию пенопласта никто не вспоминает :)
Другими словами, если не вздулась и не лопнула, то выжила.
А вот что говорить Board Lady: http://www.boardlady.com/heatdamage.htm
EPS foam outgasses at 130 degrees, Divinycell shrinks markedly at 130 degrees, room-temperature-cure Epoxy resins turn brittle at 130 degrees. The result at minimum is a reduced lifespan of your board. You may get away with a printing through of the reinforcements and inserts. But you may well end up with a bubble.
То есть, речь идет о том, что белый пенопласт (EPS) - это воздушный шарик и его распирает. А Divinicell (AIREX) тупо сжимается (плавится). И все это уже от 55 градусов цельсия.
Напомню, почему я всё упираю именно на SUP.
Все просто, они много длиннее. Мои виндсерфинг доски хорошо прятались в машине далеко от лобовухи и я слегка расслабился
от мер предосторожности. А тут купил SUP, она легла в машину большой поверхностью под лобовуху. Вот тут-то все и началось!
Придя проверить состояние доски (все таки я не полный по.уист) с ужасом обнаружил, что нос её нагрелся слишком сильно,
хотя на ней лежала простынка и пару отражалок.
Непрочитано 08.06.2013, 01:48
Благодарностей: 215
Придя проверить состояние доски с ужасом обнаружил, что нос её нагрелся слишком сильно, хотя на ней лежала простынка и пару отражалок.
Это рыбий грипп, в больницу надо.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:27.
