Непрочитано 29.05.2013, 10:14
#151
Элин
в поиске истины
Аватар для Элин
Парус 8,5 уже у Вас есть. Подбирайте литраж доски в серединку под него и не парьтесь. А волн на москве-реке не бывает, лёгкий вес серфера будет приятным бонусом к раннему глиссированию.
Успокоили.
http://www.tabou-boards.com/boards/2009/boards/rocket
В том то и дело, что оно подобрано так, но оно не катит, видимо, в Строгино.
Может дело в том, что объем доски райдера даже более в 2 раза больше, чем вес райдера?
to Rust@ff
На каком минимальном литраже (ширине) можешь поднять парус из воды за старт шкот?
Понятно, нельзя не согласиться - если бы не ощущение что доска 133 великовата. Возможно надо в этом случае не уменьшать литраж, а уменьшать вес, пытаясь одновременно увеличить (или хотя бы не потерять) ширину. У меня как раз есть две доски из вышеперечисленных - тяжелая 125, и легкая 111, вот и попробую при случае. Они одинаковой ширины, разница только в весе... По идее, легкая должна разгоняться лучше, но еще лучше была бы 125 пошире и еще полегче, типа X-FireLTD. Даже если парус 8 на ней - в нижней части диапазона.
Еще более я понимаю, что в этом случае еще эффективнее было бы увеличить парус, и все пересчитать заново. Но тут уже никаких компромиссов... Должны же быть какие-то принципы?
Что имеется в виду, может быть, от веса райдера в этом диапазоне тоже что-то зависит?
Конечно зависит, но главнее от мастарства.
Вон, Владимир Коржиков как лихо с 12 м на Концепте управлялся.
Повторюсь, а Реми Вила любит с 9 на Футуре 122 (о ней упоминалось выше) кататься в несильно ветренных местах (Тайланд), http://www.star-board.com/forum/showthread.php?t=12107. Может это поможет.
Он, правда, совсем не легкий.
Заметьте в спецификации у Старборда кроме длины и ширины есть еще и ширина кормы и даже толщина доски.
Так что, у Старборда с рекомендациями по парусам все нормально, а не вольно. Даже Григорий в другой ветке это подтвердил на собственном примере.
От веса райдера зависит и размер доски, а не только паруса в конкретном ветровом диапазоне (сравните формулу и детскую формулу).
Непрочитано 29.05.2013, 11:41
#152
Случалось управляться с 11квм даже на узкой монолыже, однако мне некомфортно с такими размерами даже на широченной формуле. И примеры больших (во всех смыслах) спортсменов нискока не убеждают. 9 квм для Реми небось на нижнем пределе, а мне наоборот, многовато. В условиях Таиланда тогда 111 и 7,5... Собстно, оно и есть уже, токо на Азове.
iSonic 110 (мне) в принципе попадает по всем вышеозначенным показателям - ширина 75, парус восьмерка в середине, корма широкая. Для Rust@off, соответственно, iSonic 117. Остальные бренды-линии не столь кардинальны по ширине, даже X-Fire (который чуточку легче, но всего 70см). Футура 122 тоже близко, но от нее уже и до Рокета рукой подать. Корма и там и там расширенная, обе досочки фрирейс.
Старборд в своем калькуляторе на слабый ветер всем предлагает SUP с веслом, и никаких альтернатив по весу райдера (ни в какой линии выбора). Так что это слабо проясняет. Мож какие-то другие их рекомендации имеются в виду?
Непрочитано 29.05.2013, 12:54
#153
Rust@ff
Аватар для Rust@ff
Weight: 65 кг kg.
to Rust@ff
Пока такого опыта не имел, в смысле не тягал свой парус на других досках. В ближайшую каталку попробую сие действие. У двух знакомых леди в наличии рокеты 125 и 135 литров.
Кстати, идея с iSonic мне нравится, не раз уже слышал хорошие отзывы по этой доске. Вчера один райдер в Строгино вполне успешно глиссировал на ней. Литраж и размер паруса не скажу, но он точно продвинутый тип. Фордак вырезает на раз, а пару раз даже умудрился выпригивать из воды.
Rust@ff вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 29.05.2013, 14:33
#154
И цена не такая заоблачная, если удовлетвориться Wood-версей. Но затестить негде, так штобы на полную каталку... А без это все что мы тут - по аналогии и по подсказке, т.е. по воде вилами ( X-Fire полегче чуток, но и поуже, это я пробовал. Ультрасоник 147? Пароход... 12 квм парус - застрелиться легче. Тогда уж здравствуй, парафойл
Базироваться на вопросе про старт-шкот в выборе сабжекта - как-то странно. Это происходит на мелкой (обычно узкой) доске, и с небольшим парусом, и не в лайт-винд условиях, обычно. Я это могу спокойно на 95л, без подтопления, если парус шестерка и на гладкой воде. На 85-90 не пробовал, но ежели не в шторм, и с пятерочкой, то наверно, получится в полупритопе шустро встать и поехать. Токо что это дает? Не слыхал такого критерия.
Непрочитано 29.05.2013, 15:16
#155
Rust@ff
Аватар для Rust@ff
Weight: 65 кг kg.
Потестить конечно не мешло бы. Чего коней на переправе менять на кота в мешке. Если только Элин не подгонит на потестить))
Мой парафойл Эмоэдишнстайл временно перекочевал в Питер. Сейчас гуглю рынок надувастиков для моря, в пределах 12 квадратов. Естественно б/у, low cost... Понимать бы в этом ещё что-то
Непрочитано 29.05.2013, 15:19
#156
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
тогда лучше шахматы
Непрочитано 29.05.2013, 15:22
#158
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
опоздал на один срок) он теперь вообще никому не нужен
Непрочитано 29.05.2013, 15:25
#159
Valmi
виндсёрфер-сноукайтер
Аватар для Valmi
Club: i-love-tenerife.ru
Изображений: 21
"хочу глиссировать всегда в Строгино" )))
Непрочитано 29.05.2013, 15:27
#160
Rust@ff
Аватар для Rust@ff
Weight: 65 кг kg.
Сообщение от Valmi Посмотреть сообщение
И да, и в Строгино... в Дахабах всякий сможет
Непрочитано 29.05.2013, 15:32
#161
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
собираются вместе одевают неопренокостюмы и занимаются групповым глиссированием
Непрочитано 29.05.2013, 15:39
#162
Valmi
Аватар для Valmi
Изображений: 21
Учи пампинг, на любой снаряге
Непрочитано 29.05.2013, 15:41
#163
Rust@ff
Аватар для Rust@ff
Weight: 65 кг kg.
Жошь!!! Однако вчера так и было! Хотя и у нас арбузы растут, не астраханские конечно, но в плавках мы тоже умеем глиссирвать.
И где это в Дахабе сноукайтинг?
Непрочитано 29.05.2013, 15:52
#164
Valmi
Аватар для Valmi
Изображений: 21
На Речном Вокзале :) Я в Дахабе ненадолго.
Непрочитано 29.05.2013, 16:00
#165
Rust@ff
Аватар для Rust@ff
Weight: 65 кг kg.
Эффектно!!!
Так и знал, что Дахаб где то рядом.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:20.
