Сообщение от BAD 1
Парус 8,5 уже у Вас есть. Подбирайте литраж доски в серединку под него и не парьтесь. А волн на москве-реке не бывает, лёгкий вес серфера будет приятным бонусом к раннему глиссированию.
Успокоили.
http://www.tabou-boards.com/boards/2009/boards/rocket
В том то и дело, что оно подобрано так, но оно не катит, видимо, в Строгино.
Может дело в том, что объем доски райдера даже более в 2 раза больше, чем вес райдера?
to Rust@ff
На каком минимальном литраже (ширине) можешь поднять парус из воды за старт шкот?
Сообщение от lalex
Понятно, нельзя не согласиться - если бы не ощущение что доска 133 великовата. Возможно надо в этом случае не уменьшать литраж, а уменьшать вес, пытаясь одновременно увеличить (или хотя бы не потерять) ширину. У меня как раз есть две доски из вышеперечисленных - тяжелая 125, и легкая 111, вот и попробую при случае. Они одинаковой ширины, разница только в весе... По идее, легкая должна разгоняться лучше, но еще лучше была бы 125 пошире и еще полегче, типа X-FireLTD. Даже если парус 8 на ней - в нижней части диапазона.
Еще более я понимаю, что в этом случае еще эффективнее было бы увеличить парус, и все пересчитать заново. Но тут уже никаких компромиссов... Должны же быть какие-то принципы?
Что имеется в виду, может быть, от веса райдера в этом диапазоне тоже что-то зависит?
Конечно зависит, но главнее от мастарства.
Вон, Владимир Коржиков как лихо с 12 м на Концепте управлялся.
Повторюсь, а Реми Вила любит с 9 на Футуре 122 (о ней упоминалось выше) кататься в несильно ветренных местах (Тайланд),
http://www.star-board.com/forum/showthread.php?t=12107. Может это поможет.
Он, правда, совсем не легкий.
Заметьте в спецификации у Старборда кроме длины и ширины есть еще и ширина кормы и даже толщина доски.
Так что, у Старборда с рекомендациями по парусам все нормально, а не вольно. Даже Григорий в другой ветке это подтвердил на собственном примере.
От веса райдера зависит и размер доски, а не только паруса в конкретном ветровом диапазоне (сравните формулу и детскую формулу).
