Вернуться   RaceYou! Всероссийский виндсерфинг форум > Дисциплины и классы в виндсерфинге > Speed
Speed Заезды на скорость, GPS-windsurfing, споты, личные рекорды и т.д.
Непрочитано 03.02.2013, 11:30
#46
на льду и 10м/s2 вполне возможно
Пусть так, но если есть одиночный рывок + 10мс и в следующую секунду -10мс, так может быть?
Макс. скорость должна продержаться хотя бы 2-3 сек., чтобы ее отличить от ошибки GPS-а.
Да, фильтр в 1мс может вырезать часть реальных скоростей, но на среднюю скорость он особо не повлияет, см. пред. сообщение, средняя скорость на Гармине с обоими фильтрами РАВНА.
Рейтинг на gps-speedsurfing использует фильтр с 5 мс макс. ускорением.
GPSResult просроченный можно сделать рабочим, удалив в реестре Windows раздел с именем GPSResults (Хотя, по хорошему, конечно надо бы им денег заплатить.. :) )
Непрочитано 03.02.2013, 13:43
#47
На льду не может, разгон стремительный, а вот остановки никак не получится. даже при катапульте ))) КОроче у каждого вида движения своя специфика, но это чисто для покатушек. На гонках небось более строго, просто и все отлажено. Примерно я понял приоритеты.
Если и буду GPSR тестить, то чисто для проверки программы, как там внутри устроено. Как чего сглаживать, у меня куча разного, более удобного.
Непрочитано 11.02.2013, 10:58
#48
Ilya_spb
Аватар для Ilya_spb
Подскажите пожалуйста, какую систему координат имеет навигатор GlobalSat GH-625, и ссылку на онлайн конвертер в систему как в Garmin (на гонках координату указывают как в гарминах)
В прошлом году переводил каким то конвертером, сейчас не могу найти, все не правильные результаты получаются.
Непрочитано 11.02.2013, 14:52
#49
Все навигаторы имеют систему координат одинаковую, широта-долгота на элилпсоиде WGS-84. Если даже они на экране отражаются по-другому, например, как прямоугольные, то при передаче все равно конвертируются в ШД WGS-84. Так что при передаче данных не должно быть расхождений по части координат... Может быть, проблема не в СК, а в формате данных, в файле трека?
Я конвертирую оффлайн, бесплатными ози, трекмейкером, мапсурсом. Сейчас вроде даже Гугл Эартс умеет, кроме KML пишет GPX.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:56.
