Непрочитано 11.02.2013, 14:52
#49
Благодарностей: 395
Все навигаторы имеют систему координат одинаковую, широта-долгота на элилпсоиде WGS-84. Если даже они на экране отражаются по-другому, например, как прямоугольные, то при передаче все равно конвертируются в ШД WGS-84. Так что при передаче данных не должно быть расхождений по части координат... Может быть, проблема не в СК, а в формате данных, в файле трека?
Я конвертирую оффлайн, бесплатными ози, трекмейкером, мапсурсом. Сейчас вроде даже Гугл Эартс умеет, кроме KML пишет GPX.
