Старый 17.07.2009, 21:57
mutniyglaz
Witchcraft Boards
Аватар для mutniyglaz
Sail Number: 61
Club: Дракон
Изображений: 41
Стеллаж для хранения досок
Порекомендуйте из чего лучше сделать разборный стеллаж для хранения досок (до 5 шт), парусов (до 8 шт), мачт и гиков.
Желательно разборная конструкция. Высота помещения около 2-х метров, ширина около 3-х метров.
Сижу ломаю голову ))
Старый 17.07.2009, 22:06
Изображений: 227
Из чего стены? Или стелаж должен быть отдельной конструкцией, независимой от стен?
Старый 17.07.2009, 22:09
mutniyglaz
Witchcraft Boards
Sail Number: 61
Club: Дракон
Изображений: 41
отдельной, желательно разборный.
в интернете в поисковиках нашел такое понятие как "консольный стеллаж", пока думаю что-то типа такого, только выдержит ли дерево нагрузку, из металла все-такие накладно делать
Старый 17.07.2009, 22:13
Freeride
Аватар для Freeride
Привет
Крепость конструкции из дерева будет зависеть от тощины материала. Делали стэнды для скалолазания, несущая часть полностью дереао, все нормально
Freeride вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.07.2009, 22:28
woody
Аватар для woody
из пластиковых водопроводных труб и уголков
Старый 17.07.2009, 22:37
Изображений: 227
Основу можно сделать из досок - толщину надо будет посчитать, чтоб выдержали нагрузку. Сами консоли лучше брать металлические и стандартные, а вертикальная основа для крепления консолей может быть и деревянная. По краям делается треугольники с основанием внизу. Основание глубиной, наверное около 1 метра, но может, и чуть больше - надо считать, исходя из веса досок и их ширины. На эти два треугольника крепятся 3-5 досок длиной до 3 м - одна снизу, вторая сверху, остальные между ними - это будет задней стенкой. Затем на эти три доски крепятся три вертикальных высотой под 2 м. Консоли крепятся на пересечении горизонтальных и вертикальных досок шурупами так, чтобы захватывать обе доски полностью.
Наиболее широкие и тяжелые доски кладутся вниз, поуже и полегче - повыше. Паруса, мачты и гики кладутся поверх досок ближе к стенкам.
Как-то вот так...
Старый 17.07.2009, 22:39
woody
Аватар для woody
[IMG][/IMG]
НЕ надо усложнять жизнь,это и так сложная штука!
AlexSilver ты ещё тут сопрмат вспомни!
Старый 17.07.2009, 23:19
а ты не ломай... налей себе бокал холодного брюта...
возьми карандаш, тетрадку в клеточу и вперед...
творчество, вот главное...!!!! а пользоваться чужими мыслями и подсказками западло... так же как делать бизнес по системе...
что сотворишь, на том и будешь хранить... уважуха и почеточка...
Старый 18.07.2009, 00:13
Киприот
Аватар для Киприот
Sail Number: RB01
Вот мой стеллаж переданый мне в наследство от моего сенсея :) на 8 досок может хватить если с 2х сторой потход.
Старый 18.07.2009, 17:39
Agata
Бегущая по волнам
Аватар для Agata
Club: Ловцы гроз )))
Благодарностей: 84
Записей в блоге: 14
Сообщение от woody Посмотреть сообщение
Голосую за водопроводную конструкцию :) видимо, все-таки путь каждого серфера рано или поздно проходит через магазин сантехники :)))))
Старый 18.07.2009, 18:23
mutniyglaz
Witchcraft Boards
Sail Number: 61
Club: Дракон
Изображений: 41
Да конструкция хороша, но у меня с боку мат. часть надо будет класть...
Старый 18.07.2009, 23:19
Andrew
Аватар для Andrew
Sail Number: RUS-97
Club: "Ветер перемен"
woody, это что за серфмобиль? Никак по картинке угадать не могу )
Andrew вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.07.2009, 04:31
Agata
Бегущая по волнам
Аватар для Agata
Благодарностей: 84
Записей в блоге: 14
А может быть вообще не надо никакого стеллажа? Посмотри фотки с египетских станций, на тех которые с видела, доски вообще никуда не складывают. Ставят на пол в ряд, носом вверх, да и все. Гики можно вешать на стенку, паруса если в чехлах - туда же. Осталось мачты куда нить определить. Да и доски в общем-то если очень хочется - тоже можно подвесить. Эхх, было бы у меня 5 досок и 8 парусов.....
Старый 19.07.2009, 08:37
не сглазь, а то и в самом деле будут... катаццо будет некогда, всё матчасть перебирать и думать на берегу - что же всё таки мне взять... до самого конца ветра:)
Старый 19.07.2009, 11:58
Andrew
Аватар для Andrew
Sail Number: RUS-97
Вот такая конструкция в нашей серф-хранилке.
Две таких штуки на расстоянии около двух метров, из металлических труб, на трубы одета сантехническая изоляция. Когда матчасти нет, за счет шарнирных соединений можно повернуть к стенке, чтобы не торчало лишнего. Мачты лежат снизу, паруса и гики на досках.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:26.
